Page 11 sur 11
Re: LUA : vacances scolaires
Publié : 29 oct. 2019, 09:32
par DreamL
vr6man a écrit : 29 oct. 2019, 06:27
par contre dans ton script a quoi sert le device vacancescolaires+1 ?
Savoir si demain est en vacances scolaires.
Je l'utilise pour la fermeture de mes volets.
Si demain n'est plus en vacances, je ferme les volet plus tot
Publié : 29 oct. 2019, 09:57
par DreamL
@lmet
Je n’avais pas fait attention mais il semble que les vacances des enseignants et des élèves sont différenciés.
Je vais en tenir compte.
Par contre je comprend pas bien le sens de ta demande.
Tu veux simplement récupérer les périodes de vacances scolaires (Vacances de la Toussaint,Vacances de Noël,Vacances de février,Vacances de Pâques,Vacances d'été) ?
Ne pas tenir compte des "ponts éventuels" ?
Publié : 29 oct. 2019, 11:10
par vr6man
oui juste les vacances scolaires pour les jours fériés j'ai un autre script
Publié : 30 oct. 2019, 02:00
par lmet
DreamL a écrit : 29 oct. 2019, 09:57
@lmet
Pas vraiment de demande, je voulais juste savoir comment tu gérais ce que je considère comme un fichier GIGO (garbage in garbage out).
Ainsi si l'on ne fait pas gaffe on fait la rentrée un jour plus tôt avec les profs
On a le champ "population" qui peut être renseigné ou non et les champs fields.start_date et fields.end_date qui peuvent ne pas être présents tous les deux.
Après si l'on se hasarde à "parser" là dedans on risque quelques bugs ... C'était certainement plus formel en xml.
Dans tous les cas je ne vois pas pourquoi tu télécharges le fichier au risque de corrompre une éventuelle carte sd alors que tu peux le traiter via une requête curl . Mais là c'est toi qui vois
Pour l'instant je renseigne manuellement, dans mon script, les périodes scolaires. Je vais continuer à tester mon bout de code un petit moment avant de l'intégrer.
Bonne continuation et encore merci.
Publié : 30 oct. 2019, 10:43
par DreamL
Le fichier n'est pas télécharger tous les jours mais quand tu le souhaites.
Cf commentaire dans le scripts
-- Liste des jours pour récupérer le fichier xml
-- pour éviter de le télécharger tous les jours
Je voulais une solution qui fonctionne en local.
Le net s'est très bien mais si je peut m'en passer en partie c'est encore mieux.
Par contre tous les jours je regarde si la journée est en vacances et normalement (mais j'ai pas encore testé) ca n'a pas d'importance qu'il y'a des dates différentes pour les profs ou les élèves car les élèves rentrent après les profs (enfin j'espère) donc le script trouvera quand même que le jour est encore en vacances.
Publié : 07 janv. 2020, 21:54
par Mex31
Je débute mon installation et je cherche quelques scripts utiles pour apprendre, le votre est bien pratique. Par contre, il semble que depuis la mise à jour avec le fichier json, la fonction de téléchargement uniquement à certains jours pour le fichier xml, ne s’applique pas au json et donc le fichier est chargé tous les jours. Tout ce qui concerne le fichier xml peut être retiré non?
