[Plugin] Domoticz_gaspar (récupération données compteur gaz)
Chrominator
Re: [Plugin] Domoticz_gaspar (récupération données compteur gaz)
Idem pour moi, rien après le 22/11
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Hello, merci pour ta confirmation, donc c'est général !
Hello, à priori c'est reviendu...
J'avais vérifié hier aprem sur leur site, plus aucune data...
Et ce matin tout semble ok, hormis les 3 derniers jours mais normal du à la latence de la remontée...
A surveiller donc.
A surveiller donc.
lecanard38
Moi je n'ai plus rien depuis le 28/11 et le script me renvoi l'erreur suivante :
File "/opt/domoticz/userdata/plugins/DomoticzGazpar/gazpar.py", line 277, in
main()
File "/opt/domoticz/userdata/plugins/DomoticzGazpar/gazpar.py", line 269, in main
dtostr(today))
File "/opt/domoticz/userdata/plugins/DomoticzGazpar/gazpar.py", line 145, in update_counters
index = j[str(numPce)]['releves'][0]['indexDebut']
TypeError: list indices must be integers or slices, not str
syl2222_fr
Bien le bonjour !
Pour ma part, j'utilise plus le plugin (j'ai coupé mon gaz) , mais, vu que chaussette m'a contacté, je vous donne une piste
https://github.com/frtz13/homeassistant ... _cl_sensor
Lisez l'info du 28/11. Ca a certainement un rapport avec le soucis
Hello, merci pour l'info, effectivement depuis ce week-end, plus de datas remontées dans domoticz et je n'ai plus d'accès à mon espace client non plus, j'ai un message d'erreur comme quoi mon login ou mon Mdp est erroné...
Je vais le changer, ainsi que dans le fichier config...
Bjr. J'a également modifié mon mot de passe, mais ca ne marche pas mieux :
Merci pour vos réponses.
Nicolas
Que faut il faire ????Traceback (most recent call last):
File "/home/pi/DomoticzGazpar/gazpar.py", line 277, in <module>
main()
File "/home/pi/DomoticzGazpar/gazpar.py", line 249, in main
get_config()
File "/home/pi/DomoticzGazpar/gazpar.py", line 231, in get_config
password = config['GRDF']['GAZPAR_PASSWORD']
File "/usr/lib/python3.9/configparser.py", line 1255, in __getitem__
return self._parser.get(self._name, key)
File "/usr/lib/python3.9/configparser.py", line 799, in get
return self._interpolation.before_get(self, section, option, value,
File "/usr/lib/python3.9/configparser.py", line 395, in before_get
self._interpolate_some(parser, option, L, value, section, defaults, 1)
File "/usr/lib/python3.9/configparser.py", line 442, in _interpolate_some
raise InterpolationSyntaxError(
configparser.InterpolationSyntaxError: '%' must be followed by '%' or '(', found: '%3'
Nicolas
Dernière modification par Keros le 05 déc. 2022, 18:47, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises
J'ai moi-même des soucis avec le plugin depuis plusieurs jours, mais pas le même que le tien...
Je rencontre des pbs de connexion sur le site GRDF avec le plugin, alors que ça fonctionne en me connectant à mon espace client avec le même MdP que dans le fichier de conf.
En allant voir les issues du gituh du projet, j'ai vu que je n'étais pas le seul, je suppose que GRDF a (encore) modifié son protocole de connexion...
Bref, tout ça pour dire que pour faire des essais, j'ai essayé le script python sur différents matériels (Rasp, PC sous Linux, etc.)
Sur un de mes PC sous Linux, j'ai rencontré le même message d'erreur que toi, pas sur les autres.
Je pense qu'il s'agit d'un pb de compatibilité d'une librairie Python quelconque, aurais-tu fais une mise à jour de ton système hôte dernièrement ?
Pour ma part, sur ma rasp, hormis le soucis de connexion, je n'ai pas rencontré ton pb, mais je n'ai pas fait de mise à jour depuis un moment...
Peut-être creuser de ce coté pour ton cas ?
oui j'ai effectivement mis à jour la bibliothèque Python..Il faut que le désinstalle tout pour remettre l'ancienne version ?
Merci,
Cdlt,
Nicolas
Merci,
Cdlt,
Nicolas
Oups, désolé mais je ne suis pas assez calé en MaJ puis desinstall, qui pourrait avoir des effets de bord indésirables, surtout avec ce type de librairie...ninicob a écrit : 08 déc. 2022, 14:17 Salut,
Merci,
Cdlt,
Nicolas
Des experts ici pourront peut-être te répondre...
