Je viens de faire la mise à jour en V1.22 ==> pas de régression
Par contre, j'en ai profité pour rejeter un oeil sur l'API V1.9 dont je dispose (il existe une version V1.11 que je n'ai pas), et dans cette V1.9 il me semble que le RFPlayer peut servir de passerelle à ... RFLink !
Seulement je ne sais pas comment s'articule la chose...
Extrait de l'API v1.9 :
§5.2.2.2 RFLINK interface (RF to USB)
The Dongle is able to provide not decoded frames records to the Host system. The Dongle assumes entirely the real time frame recording and the host (e.g Linux system) can analyze these records without real time constraints .
Visit
http://www.nemcon.nl/blog2/ for further information about RFLINK. Visit
https://github.com/ to get sources.
Suivi d'une structure des données binaires à destination de RFLink dont le premier octet vaut 1 pour dire "trame RFLink", càd que c'est une trame que n'a pas réussi à décoder le RFPlayer (ce premier octet vaut 0 si la trame est connue du RFPlayer).
Quelqu'un a déjà réussi à interfacer une version du RFLink avec le RFP1000 ? Sans Arduino ? Car là je ne vois pas comment ce serait possible.
Côté RFLink :
- L'Arduino héberge le firmware du RFLink, R48 en ce moment
- L'Arduino est connecté à un émetteur et/ou récepteur via des pins RX/TX (numéro selon la fréquence si j'ai bien tout suivi : 433 ou 868)
- Enfin l'Arduino est connecté via USB (ou via Wifi) au système qui héberge Domoticz (le plus souvent un RPI)
Côté RFPlayer :
- le RFPlayer héberge son propre firmware, V1.22 à ce jour, directement dans le dongle RFP1000 (màj via le configurator.jar)
- le RFPlayer reconnait nativement quelques sondes/matériels/commandes et est reconnu par Domoticz Stable
- le RFPlayer nécessite un plugin dédié (merci zaraki673) et Domoticz en Bêta pour les matériels qu'il ne décode pas nativement (et donc un développement spécifique par l'équipe de dev)
- Enfin le RFPlayer est connecté via USB au système qui héberge Domoticz (RPI chez moi)
Est-il possible d'installer et faire tourner le firmware du RFLink directement sur le système hébergeant Domoticz ? Et donc plus besoin d'un RFLink "maison" à base d'Arduino si on a un RFLink ? (je vous entends déjà dire : plus besoin de RFPlayer si on a un RFLink !!
Mais du coup (ça ne fait des coups !!!), comment le RFLink saurait qu'il doit envoyer ses trames non pas sur les pins RX/TX de l'Arduino... puisque justement il ne serait pas sur un Arduino, mais au RFPlayer qui se chargerait de transmettre l'ordre ???
Ou bien est-il possible de router les messages interceptés par le RFPlayer directement au RFLink sur son Arduino (intérêt : che zmoi le RFPLayer intercepte plus de messages que mon RFLink : il servirait de passerelle plus sensible, et le RFLink ferait comme si c'était "son" message...) ??
Très intéressé par vos explications...
