Plugin Rfplayer Rfp1000
Gaz
Re: Plugin Rfplayer Rfp1000
Message par Gaz »
Bonsoir.
J'ai tenté d'installer ce plugin sur unRPI3 avec Domoticz en V3,8015 et voici le résultat dans mes log :
2017-09-01 20:07:06.549 Error: (RFPlayer) 'onHeartbeat' failed 'NameError':'name 'SerialConn' is not defined'.
2017-09-01 20:07:06.549 Error: (RFPlayer) ----> Line 265 in /home/pi/domoticz/plugins/RFPLAYER/plugin.py, function onHeartbeat
2017-09-01 20:07:06.549 Error: (RFPlayer) ----> Line 235 in /home/pi/domoticz/plugins/RFPLAYER/plugin.py, function onHeartbeat
Vu MAJ du fichier plugin.py a eu lieu il 19h, une erreur se serait elle glissé ? Ou bien un pb de conf chez moi ?
Merci d'avance.
yoannrouzic
Re: RE: Re: Plugin Rfplayer Rfp1000
Message par yoannrouzic »
Gaz a écrit :Bonsoir.
Merci d'avance.
Idem chez moi depuis dernière maj plugin.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
zaraki673
Message par zaraki673 »
vous etes en quels version de domoticz ?
compilé par vous meme ou non ?
comme papoo l'a indiqué (merci a lui encore une fois :D ) les plugins pythons ont été désactivés dans les bétas
yoannrouzic
zaraki673 a écrit :vous etes en quels version de domoticz ?
Pour ma part, je suis en 3.8143 compilé pour synology.
zaraki673
Bon desolé j arrive pas a reproduire ce bug :(
je suis en 3.8373 sur rpi3 (compilé par mes soins apres avoir forcer la reactivation des plugins) ou en 3.8143 tjrs sur rpi3 ...
avec python en 3.5.3
sur la 3.8143, impossible de decoder quoi que ce soit, message d erreur disant que 4 arguments sont passé au lieu de 2 dans la fonction onMessage, alors que si on regarde dans mon code je n en passe que 2 ...
a voir dans les prochaines version de domoticz, ca me fait regretter les version pre 3.8143, y avait pas tous ces bug :lol:
yellowsky
Message par yellowsky »
Bonjour, je viens de recevoir un message de github annonçant la nouvelle version.
Dans le cas de la dernière version stable de domoticz, j'ai toujours le message d'erreur suivant:
 2017-09-02 05:56:49.173 Error: (RFP) 'onMessage' failed 'TypeError':'onMessage() takes 2 positional arguments but 4 were given'.
J'ai bien lu que les dernières installations de domoticz ont désactivé python mais je me demandais si:
- les premières versions beta après la version stable utilisaient python => quelqu'un l'aurait pour un Rpi3?
- Si non, comment compiler les sources pour forcer l'usage de python. Car avec la dernière beta, domoticz m'annonce que je dois installer lib3python (ou quelque chose du type).
zaraki673
je sais pas pour les beta avant la derniere
perso j ai compilé depuis les sources (https://www.domoticz.com/wiki/Installin ... spberry_PI)
et réactivé les plugins avant compilation en modifiant le fichier main/mainworker.cpp ligne 1043 de 1==0 à 1==1
https://github.com/domoticz/domoticz/co ... 591466ce82
et ca fonctinne plutot bien ... bon si ca été désactivé c'est que ca planté ailleurs, mais ca me permet de tester les plugins python :P
pimseb
Message par pimseb »
Je viens d'acheter un RFPlayer que je recevrai demain.
Je comprends bien que tout le système est encore en beta et que j'aurai certainement de mauvaises surprises lorsque j'aurai branche le RFPlayer...
J'ai lu cet article : http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... -domoticz/
Est ce que je peux suivre ce tuto pour faire l'installation ? Ou vous recommandez une version de domoticz + plugin python particulière pour que tout fonctionne ? Je possède un raspberry pi 3 avec pour l'instant un RFLink.
Ensuite je vais être un peu hors sujet mais selon vous quelle est pour l'instant la solution la plus aboutie pour utiliser le RFPlayer (Domoticz, jeedom ou Zihome), sachant que je possède pour l'instant que des appareils en 433 MhZ (thermometre, compteur electricite, capteur de porte) et une ampoule Milight.
MAIS j'aurai besoin d'utiliser la fonction parrot pour commander mon poêle via la télécommande en 868 MhZ. C'est pour cette raison que j'ai investi dans cet appareil :)
J'ai domoticz que depuis une semaine donc je ne suis pas contre un changement si besoin.
zaraki673
oui pour l article, surtout la seconde partie du coup, qui explique l'installation de domoticz + plugin python, seul moyen d'avoir mon plugin fonctionnel (enfin en partie, me faut encore du taf dessus et cote domoticz les plugin python sont desactivés dans les dernières béta)
et pour la solution la plus aboutie, je dirais zihome, c est l appli du constructeur mais j ai pas eu l'occasion tester pour le moment
pimseb
Bon j'ai reçu mon RFPlayer et j'essaie maintenant de faire marcher le plugin python
Seulement j'ai toujours cette erreur :
EventSystem - Python: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform.
J'ai essaye d'installer le paquet, sans succès. Puis j'ai essaye de compiler libpython en tapant :
wget https://www.python.org/ftp/python/3.5.2 ... 5.2.tar.xz
tar -xvf Python-3.5.2.tar.xz
cd Python-3.5.2
./configure --enable-shared
make
sudo make install
Mais toujours la meme erreur ...
J'ai Domoticz Version: 3.8380
Que faire ?
