Page 12 sur 17
Re: Nouveau Plugin Freebox
Publié : 31 mars 2020, 23:17
par garycooper
Supermat, j'ai ré-installé ma domotique sur un Pi4 et j'ai un défaut dans les logs :
2020-03-31 23:15:02.383 Error: (Freebox) 'onHeartbeat' failed 'ZeroDivisionError'.
2020-03-31 23:15:02.383 Error: (Freebox) ----> Line 295 in '/home/pi/domoticz/plugins/PluginDomoticzFreebox/plugin.py', function onHeartbeat
2020-03-31 23:15:02.383 Error: (Freebox) ----> Line 233 in '/home/pi/domoticz/plugins/PluginDomoticzFreebox/plugin.py', function onHeartbeat
2020-03-31 23:15:02.383 Error: (Freebox) ----> Line 122 in '/home/pi/domoticz/plugins/PluginDomoticzFreebox/freebox.py', function diskinfo
J'ai le même défaut à la séquence de démarrage avec
'onStart' failed 'ZeroDivisionError'.
J'ai passé le sleep à 10 secondes au lieu de 5 mais rien n'y fait.
Publié : 01 avr. 2020, 08:54
par Supermat
Salut, supprime ton token, desactive Le hardware et reactive Le pour obtenir in nouveau token dans les logs.
Publié : 01 avr. 2020, 13:30
par garycooper
Merci pour ton retour rapide. J'ai testé et rattaché le nouveau token fourni après avoir relancé le plugin mais j'ai toujours les mêmes logs.
Publié : 02 avr. 2020, 22:14
par garycooper
Apparemment il s'agissait d'un problème matériel et pas logiciel. Mon disque dur externe qui me servait pour la télésurveillance était HS et plus reconnu par la box. Depuis son remplacement, pas de défaut dans les log !
Publié : 02 avr. 2020, 23:05
par Supermat
Merci pour le retour.
Publié : 24 mai 2020, 20:12
par Le-Steph
J'ai réussi à installer ce plugin comme précisé.
Le problème, c'est que la Freebox ne m'affiche pas de token
Voici mes logs :
2020-05-24 20:09:05.729 Status: (Freebox) Started.
2020-05-24 20:09:06.003 Status: (Freebox) Entering work loop.
2020-05-24 20:09:06.003 Status: (Freebox) Initialized version 1.1.2, author 'supermat'
2020-05-24 20:09:11.009 (Freebox) C'est votre première connexion, le token n'est pas renseigné.
2020-05-24 20:09:11.009 (Freebox) Vous avez 30 secondes pour autoriser le plugin sur l'écran de la Freebox.
2020-05-24 20:09:11.009 (Freebox) Une fois autorisé sur la Freebox, le token s'affichera ici.
2020-05-24 20:09:11.034 (Freebox) OnStart error: <urlopen error [Errno 111] Connection refused>
2020-05-24 20:10:00.575 (Freebox) Pas de token défini.
Je précise que l'accès à ma freebox est en https plus mot de passe, peut-être y a-t-il une incidence ? En tout cas, j'ai bien renseigné mon nom de domaine précédé de https et le port utilisé.
Une idée du non affichage du token sur l'écran de la Freebox ?
Publié : 24 mai 2020, 21:04
par garycooper
Tu as bien autorisé l'accès du plugin sur ta freebox ? Pour la freebox révolution, il faut appuyer sur la flêche de droite en façade au lancement du plugin.
Publié : 24 mai 2020, 22:31
par Supermat
Le-Steph a écrit : 24 mai 2020, 20:12
Si ta Freebox est sur le même réseau que ton Domoticz, laisse l'adresse par défaut, il n'y a pas d’intérêt à passer par ton NAT extérieur. C'est pas plutôt l’accès à ton Domoticz qui est en https + mdp?
Publié : 25 mai 2020, 09:30
par Le-Steph
garycooper a écrit : 24 mai 2020, 21:04
La Freebox n'affiche pas de message. Elle devrait non ? Et c'est là que je dois autoriser l'accès ?
Supermat a écrit : 24 mai 2020, 22:31
Non, c'est bien la Freebox qui est en https et non Domoticz
Question bête, mais comment trouver l'adresse par défaut de la Freebox ?
Car quand je tape mafreebox dans mon navigateur, il me dit de me connecter en sécurisé sur l'adresse nomdomaine.freeboxos.fr:1234
Publié : 25 mai 2020, 11:06
par Supermat
Le-Steph a écrit : 25 mai 2020, 09:30
Tu as bien mis le port 443 (https) dans port et pas 80 (http)?
Sinon tu peux peut être essayer de passer ton lgin et mdp dans l'url avec
https://login:mdp@nomdomaine.freeboxos.fr.
