MyDomoAtHome - ImperiHome
mickaelr30
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
root@pi:~# dpkg -i node -mydomoathome-0.2.45.deb
dpkg: avertissement: « ldconfig » introuvable dans la variable PATH ou non exécutable
dpkg: avertissement: « start-stop-daemon » introuvable dans la variable PATH ou non exécutable
dpkg: erreur: 2 programmes attendus non trouvés dans la variable PATH ou non exécutables
Note : la variable PATH du superutilisateur doit normalement contenir /usr/local/sbin, /usr/sbin et /sbin
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+2 éclairages ws2812 et WLED
2 caméra IP +1 raspberry piscine + 1 nuc domoticz
mickaelr30
j'ai essayé avec :dpkg -l node-mydomoathome-0.2.45.deb
dpkg-query: aucun paquet ne correspond à node-mydomoathome-0.2.45.deb
en fait fallait recupérer le fichier et faire la commande après, du coup ca c'est bon à priori il s'est installé par contre quand je fais :sudo service mydomoathome restart
Failed to restart mydomoathome.service: Unit mydomoathome.service not found.
et quand je fais 192.xx.xx.xx:xxxxx je n'ai pas de page qui s'affiche
oups, un soucis de conf de ta machine cf https://artheodoc.wordpress.com/2019/07 ... able-path/mickaelr30 a écrit : 08 déc. 2021, 15:41 root@pi:~# dpkg -i node -mydomoathome-0.2.45.deb
zigbee zwave nrf24l rfx
mickaelr30
epierre,
je t'ai envoyé un mp
hello, mp vu mais pas trop de solution sur ton problème pas lié au package on dirait ?
mickaelr30
j'ai fait les même test avec un raspberry, même problème
ou alors je rate quelque chose dans l'installation
si tu fais un
which ldconfig avec l'utilisateur qu'as-tu ?
mickaelr30
which ldconfig pi c'est ca ? si oui rien
j'ai essayé sur le raspberry de test j'ai : /sbin/ldconfig
et si tu fais un
echo $PATH
tu as quoi (en root)
echo $PATH
mickaelr30
bon, je viens de refaire une install propre sur un raspberry,maintenant j'ai un problème quand je fais :
wget -qO - https://www.e-nef.com/domoticz/mdah/gpg.mykey | sudo apt-key add -
gpg: no valid OpenPGP data found.
pour info nodejs v4.8.2
npm version 2.15.12
echo $path :/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
wich ldconfig ip : /sbin/ldconfig
/sbin/ip
c'est marrant car il me semble qu'hier la commande wget fonctionnait
c'est normal si quand je vais dans : https://www.e-nef.com/domoticz/mdah, gpg.mykey soit en rouge ?
npm version 2.15.12
/sbin/ip
