Page 116 sur 120
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Publié : 10 déc. 2021, 15:40
par mickaelr30
pour me dépatouiller j'ai fait :
sudo apt-get update
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoremove
sudo apt --fix-broken install
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get install -f
sudo apt-get install npm
et là ça fonctionne
je vais essayer de recommencer à 0 pour voir si c'est ok (vue tout ce qu'on à fait c'est pas gagné) et après je vais essayer sur le nuc, par contre il faut que je récupère le .deb dans : /domoticz/mdah/dists/buster/contrib/binary-all
c'est ça.
en tout cas merci
Publié : 10 déc. 2021, 15:46
par epierre
oui !
Publié : 20 déc. 2021, 22:40
par mickaelr30
Bon,
quoi que je fasse, je n'ai pas réussi à réinstaller MDHA que ce soit sur un raspberry ou sur mon nuc
voila ce que je fais :
sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
sudo apt-get install npm@latest
node -v : v16.13.1
npm -v : 8.3.0
wget -qO - https://www.e-nef.com/domoticz/mdah/gpg.mykey | sudo apt-key add -
sudo nano /etc/apt/sources.list
ajoute deb https://www.e-nef.com/domoticz/mdah/ /
je copie le fichier node-mydomoathome-0.2.45.deb
sudo dpkg -i node-mydomoathome-0.2.45.deb
je me retrouve soit avec :
Unpacking mydomoathome (0.2.45) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of mydomoathome:
mydomoathome depends on npm (>= 3.5.2); however:
Package npm is not installed.
Version of npm on system, provided by nodejs:armhf, is <none>.
dpkg: error processing package mydomoathome (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for systemd (241-7~deb10u8+rpi1) ...
Errors were encountered while processing:
mydomoathome
ou
Version of npm on system, provided by nodejs:amd64, is <none>.
Processing triggers for systemd (241-7~deb10u8) ...
mydomoathome
bref je coince toujours
Publié : 21 déc. 2021, 08:29
par epierre
node -v : v16.13.1
npm -v : 8.3.0
là c'est vraiment étrange si tu as cela sur les 2 machines... ça te dit qu'il n'y a pas de version dans le package npm que tu as installé...
que donnes:
dpkg-query -W | grep npm
Publié : 21 déc. 2021, 13:52
par mickaelr30
pour le raspberry j'ai 5.8.0+ds6-4+deb10u2
pour le nuc il va falloir que je réinstalle car j'ai tellement fait de test que j'arrive plus à installer nodejs. Edit, j'ai réussi à remettre nodejs mais par contre j'ai rien dessus en faisant dpkg-query -W | grep npm
Publié : 03 mars 2022, 09:56
par epierre
Pour ceux qui ont un Debian 11/Bullseye, voici la procédure pour installer MDAH :
curl -fsSL
https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
wget
https://www.e-nef.com/domoticz/mdah/dis ... 0.2.48.deb
sudo dpkg -i node-mydomoathome-0.2.49.deb
Publié : 06 mars 2022, 11:03
par epierre
bon il semblerait que les updates pour ubuntu & stretch fonctionnent à nouveau sur le repo
Publié : 16 juin 2022, 11:45
par thiber27
suite à un crash j'ai réinstallé domoticz sur une version Bullseyes mais je n'arrive pas à réinstaller mydomoathome en suivant la procédure:
curl -fsSL
wget
https://www.e-nef.com/domoticz/mdah/nod ... 0.2.48.deb
sudo dpkg -i node-mydomoathome-0.2.48.deb
L'installation de nodejs se passe bien
$ node -v
v12.22.12
$ npm -v
6.14.16
mais
$ dpkg-query -W | grep npm
$ dpkg-query -W | grep node
nodejs 12.22.12-deb-1nodesource1
Lors de l'installation de Mydomoathome npm semble manquant:
"Dépaquetage de mydomoathome (0.2.48) ...
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mydomoathome :
mydomoathome dépend de npm (>= 2.4.17) ; cependant :
Le paquet npm n'est pas installé.
La version de npm sur le système, fournie par nodejs:armhf, est <aucune>.
dpkg: erreur de traitement du paquet mydomoathome (--install) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :"
je vous remercie pour votre aide.
Publié : 16 juin 2022, 13:40
par epierre
Publié : 16 juin 2022, 16:50
par thiber27
merci epierre pour la réponse
Toujours pareil même avec 0.2.49
"sudo dpkg -i node-mydomoathome-0.2.49.deb
Sélection du paquet mydomoathome précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 49406 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de node-mydomoathome-0.2.49.deb ...
/usr/bin/forever -> /usr/lib/node_modules/forever/bin/forever
+ forever@4.0.3
updated 1 package in 41.239s
/usr/bin/pm2 -> /usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2
/usr/bin/pm2-dev -> /usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2-dev
/usr/bin/pm2-docker -> /usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2-docker
/usr/bin/pm2-runtime -> /usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2-runtime
+ pm2@5.2.0
updated 1 package in 31.686s
Dépaquetage de mydomoathome (0.2.49) ...
mydomoathome"
