MyDomoAtHome - ImperiHome
epierre
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par epierre »
hmmm....
# Using Ubuntu
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
# Using Debian, as root
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | bash -
et dis moi si tu as un package npm
zigbee zwave nrf24l rfx
thiber27
Message par thiber27 »
toujours pas de npm:
 npm -v
8.12.2
pi@Domoticz:~ $ sudo dpkg -i node-mydomoathome-0.2.49.deb
Sélection du paquet mydomoathome précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 50273 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de node-mydomoathome-0.2.49.deb ...
changed 299 packages, and audited 300 packages in 27s
45 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
8 vulnerabilities (1 moderate, 6 high, 1 critical)
To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force
Run `npm audit` for details.
changed 182 packages, and audited 183 packages in 20s
12 packages are looking for funding
found 0 vulnerabilities
Dépaquetage de mydomoathome (0.2.49) ...
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mydomoathome :
 mydomoathome dépend de npm (>= 2.4.17) ; cependant :
  Le paquet npm n'est pas installé.
  La version de npm sur le système, fournie par nodejs:armhf, est <aucune>.
dpkg: erreur de traitement du paquet mydomoathome (--install) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 mydomoathome
thiber27
Finalement j'ai réussi un peu au hasard:
J'ai purgé et supprimé nodejs.
Puis j'ai installé seulement npm
sudo apt-get install -y npm
$ node -v
v12.22.5
$ npm -v
7.5.2
dpkg-query -W | grep npm
node-npm-bundled        1.1.1-1
node-npm-package-arg    8.1.0-1
node-npmlog     4.1.2-2
node-validate-npm-package-license       3.0.4-1
node-validate-npm-package-name  3.0.0-1.1
npm     7.5.2+ds-2
et sudo dpkg -i node-mydomoathome-0.2.49.deb
s'est correctement exécuté.
Dernière modification par Keros le 18 juin 2022, 20:44, modifié 1 fois.
Raison : Suppression des citations (message difficle à comprendre car réponse intégrée dans la citation du message précédent
mickaelr30
Message par mickaelr30 »
bonjour epierre,
j'ai enfin réussi à réinstaller MDHA, je ne sais pas pourquoi mais la sauvegarde de domoticz que j'avais posait problème ( pourquoi je ne sais pas) du coup j'ai essayé avec une autre sauvegarde plus ancienne que j'avais et cela à bien fonctionné du premier coup.
Par contre je n'ai plus les courbes.
quelqu'un aurais sauvegardé une notice d'impérihome car j'ai un calcul à faire dedans et je ne sais plus comment faire ?
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+2 éclairages ws2812 et WLED
2 caméra IP +1 raspberry piscine + 1 nuc domoticz
manuloup
Message par manuloup »
J'essaie de faire une fresh install sur une debian Bullseye.
Après avoir lancé l'install de mdah , j'ai ce message d'erreur :
added 1 package from 1 contributor, removed 1 package and updated 181 packages in 39.55s
La version de npm sur le système, fournie par nodejs:amd64, est <aucune>.
mydomoathome
root@domoticzvm:/home/pi# npm -v
6.14.16
Merci pour votre aide.
manuloup
@Epierre : je pense que ta vérification lors de l'install n'est pas bonne. Tu vérifies qu'un package npm est installée, hors celle-ci est incluse avec nodejs :
root@domoticzvm:/home/pi# dpkg-query -W | grep nodejs
nodejs 18.6.0-deb-1nodesource1
root@domoticzvm:/home/pi# dpkg-query -W | grep npm
Si je fais un check de la version de npm :
8.13.2
Actuellement, je ne vois pas trop comment bypasser le check en lui faisant croire qu'un package npm est installé dans la base debian.
manuloup
Bon, malgré plusieurs essais et installation, je n'arrive pas à passer à travers le test sur la version du package npm sur ma VM Debian sur mon NAS Synology :
 mydomoathome
node-mime       2.5.0+dfsg+~cs3.90.0-1
node-normalize.css      8.0.1-3
npm     7.5.2+ds-2
manuloup
Je n'ai toujours pas trouvé de solution, donc si quelqu'un a une idée pour me sortir de là... merci beaucoup.
En attendant, toujours pas de mdah, donc pas de imperihome :(
mickaelr30
bonjour,
suite à la mise à jour de Domoticz, je rencontre un problème sur la commande des volets roulants.
Sur Domoticz quand je donne un ordre d'ouverture des volets c’est bon, par contre en passant par Impérihome la commande est inversée ( un ordre d'ouverture par Imperihome donne un ordre de fermeture dans Domoticz)
il n'y a que la fonction open/close qui est inversé mais pas le level
Avez-vous eu ce problème ? comment on peux remettre les bons ordres dans Impérihome ?
merci
manuloup
Etrange car j'ai des volets roulants pilotés en zwave et aucun problème avec imperihome malgré les mises à jour.
Je suis actuellement sous la version 2022.2 build 14801 pour info
