oui mais en 9 v pour l’émetteur.
il me faudrait 6 piles 1,5V
j'ai essayé à peux prés toute les combinaison et il me semble que ce soit un bon choix
Car j'ai remarqué qu'en baissant la tension, la portée était diminuée
l'émetteur est prévu pour fonctionner entre 3 et 12 V.
[Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls
Re: [Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls
oui mais l'émetteur doit recevoir sur sa borne data un signal d'au moins la moitié de sa tension d'alimentation (de ce que j'ai pu lire..)
donc l'atinny doit être alimentée en 4.5V, c'est ce que te sort le régulateur ?
si oui OK, super montage, peut-être pas des plus endurant mais le plus efficace
et superbe boitier au passage, bravo
@le belge, on reste dans le sujet SVP
Pas de souci , désolé ....
BonjourDomoTX a écrit :...
prochaine étape, modification du code pour utiliser avec accéléromètre pour la réalisation de Tag antivol
copie du Tag myfox.
A++ Stef, DomoTX
As tu finalement modifié le code afin d'y intégrer un accéléromètre ?
Merci d'avance
Domoticz V2022.2
Sympa comme montage mais quel est ce prix ?DomoTX a écrit : Je peux faire le boitier pour qui le désire .... à petit prix !
Et quel pourrait être la durée approximative d'autonomie avec une nouvelle pile 9V ?
