[Plugin] Domoticz_gaspar (récupération données compteur gaz)
ninicob
Re: [Plugin] Domoticz_gaspar (récupération données compteur gaz)
Message par ninicob »
Je suis en train d'installer la dernière version de python 3.11.1..On verra bien. Sinon tant pis pour le plugin !
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
Ok, tiens nous bien au courant, ça risque d'en intéresser certains (dont moi... :mrgreen: )
Dernière modification par Keros le 08 déc. 2022, 18:17, modifié 1 fois.
ninicob
Après de longues minutes d'installation, je suis tjs en python 3.5.2 !!
Je laisse tomber..
Désolé,
Chaussette
Message par Chaussette »
En tout cas, je confirme (et remercie) syl2222_fr.
Il y a bien eu deux soucis :
  • Sûrement une maintenance côté GRDF pour le site, d'où la non-remontée des infos. Les données sont revenues d'elles-mêmes après quelques jours.
  • Plus tard, vers le 4-5 décembre, une erreur dans les logs. Pour la régler, il faut aller sur le site GRDF et faire "mot de passe oublié", puis changer (ou remettre) le mot de passe, en validant le captcha
A ce jour, tout fonctionne pour ma part de mon côté.
ninicob
EUREKA !!!!
En voulant m'amuser à installer Home Assistant sur un PI3 pour récupérer les données GAZPAR, je comprends qu'il faut pas utiliser de caractères spéciaux dans le mot de passe GRDF !!!!!!!!!!!
j'ai également changer hostname par l'adresse IP complète et rempli user et pswd.
Le tour est joué..
Si ca peut aider d'autres personnes..
Sylv_01
Sylv_01 a écrit : 18 oct. 2022, 08:54 Hello, je rencontre un petit soucis dans l'historique de ma conso en Khw, je vous explique :
J'ai donc récupéré en 1 fois tout l'historique de ma conso depuis le 15/11/2021, date à partir de laquelle mes datas Gazpar ont été publiées sur mon espace client GRDF.
Or quand je consulte l'historique dans Domoticz, et notamment le dernier graphe du dessous qui compare les périodes par année, j'ai une valeur complètement incohérente pour novembre 2021, alors que cette valeur est juste dans le rapport du capteur !
Voici le graphe de comparatif période Kwh :
On voit une valeur à 95,37 Kwh, alors que dans le rapport ci-dessous, la valeur est à 1.461 :
Par contre les valeurs en m3 sont bonnes dans les 2 cas (1.35 m3)
Comparatif :
Rapport :
Comment pourrais-je corriger la valeur erronée du comparatif , et pourquoi n'est-elle pas identique la valeur du rapport, ce n'est pas le même mode de calcul ?
Hello, pour info suite (et j'espère fin !) de mon soucis : en cherchant sur le github j'ai découvert que je n'étais pas le seul à rencontrer le pb, et un correctif a été posté récemment pour modifier quelques lignes dans le script python, je test ça ce soir et je vous dirai si ok...
Par contre le projet officiel n'a pas encore été mis à jour, il faut aller récupérer les modifs proposées et modifier à la mimine les lignes dans le fichier gazpar.py..
Chrominator
Message par Chrominator »
Pour éviter de reporter les modifs à la mimine, script modifié ici par Sylvain PERON contenant la modif citée par Sylv_01.
Pour le mettre sur votre serveur, allez dans le répertoire où se trouve gazpar.py puis exécutez
wget https://raw.githubusercontent.com/Scrat95220/DomoticzGazpar/ff5cd1ed660745fb51950bfec688d0c6d7b45941/gazpar.py
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Sylv_01
Hello, merci pour eux !
Et je confirme, chez moi ça a remis l'historique nickel ! ;)
Dernière modification par Keros le 17 janv. 2023, 12:51, modifié 1 fois.
Sylv_01
Ah, marche plus ce soir... :twisted:
PIFOUBMW
Message par PIFOUBMW »
Je confirme que ça ne marche plus depuis le 19/01/2023 à 12h qui est l'heure du dernier script reussi, depuis mon script plante.
Voici la log :
pi@raspberrypi:~/DomoticzGazpar $ cat domoticz_gazpar.log
2023-01-20 10:00:02,672 logging in as email@laposte.net...
2023-01-20 10:00:03,114 Login call - error status :REINPUT
Est-ce que c'est pas leur système de captcha qui bloque ?
