J'ai rajouté le support de certaines balises (br, strong, em, img, entre autres) dans les widget texte. La balise font n'est pas une balise HTML5, elle ne sera pas supportée. Pour le moment donc il faudra se limiter au gras et l'italique, les sauts de ligne, les titres, les paragraphes et les tables (c'est déjà pas malpapoo a écrit :ce ne serait que pour les balises de mises en forme de texte (font et color) mais les supprimer c'est aussi une solution
je fais un ticket
Reacticz: un dashboard simple et efficace
Re: Reacticz: un dashboard simple et efficace
). Le serveur public est à jour avec ces changements.
Pas sûr de comprendre, normalement la grille du dashboard reacticz est "responsive": sur un mobile en mode portrait tu devrais avoir une grille de 4 colonnes de large. Mais effectivement, quand tu ajoutes des devices ça s'empile sur la première colonne par défaut (pour des raisons de simplicité technique). Il faut ensuite déverrouiller le petit cadenas et positionner (et redimensionner) les widgets comme tu veux.le belge a écrit :question : sur mon iphone , ça ne prend pas la page complète , c'est normal ou pas ????
Merci ptitneo, mais ça coince sur les sondes de temps ici à présent
Peux-tu donner plus de détails ? Qu'est-ce qui coince ?vil1driver a écrit :Merci ptitneo, mais ça coince sur les sondes de temps ici à présent
[object Object]
[object Object]
false
[object Object]
false
Ça fait pas des masses de détailsvil1driver a écrit :[object Object]
[object Object]
false
On parle bien de device text ici, pas d'un capteur d'un autre type ? C'est ce que tu vois depuis la mise a jour d'hier ? As-tu des erreurs dans la console du navigateur ? As-tu des exemples de ce que le device text devrait normalement afficher ? As-tu d'autres devices text qui fonctionnent ? Quel navigateur utilises-tu (si ça fait une différence) ?
je n'ai pas plus de détail à apporter.. désolé (ras dans la console)
non je ne parle pas de device texte mais des sondes de température, tu n'en as pas ?
l'erreur est venue hier, et ne concerne pas directement les devices texte effectivement mais résulte des modifications associées très probablement.
OK dans ce cas quel est le type exact de tes device, que j'essaie de reproduire de mon côté ?
Sondes réelles oregon
Type:Temp + Humidity
Sous type:THGR810, THGN800
Type:Temp
Sous type:THC238/268, THN132, THWR288, THRN122, THN122, AW129/131
Sondes virtuelles
Sous type:THGN122/123, THGN132, THGR122/228/238/268
La seule étant ok en affichage est la sonde virtuelle weatherunderground
Type:Temp + Humidity + Baro
Sous type:THB1 - BTHR918, BTHGN129
Type:Temp
Sondes virtuelles
OK, merci. C'est réparé !
