Script alarme Somfy Protexiom 600
hemowar
Re: Script alarme Somfy Protexiom 600
Message par hemowar »
merci Seb13, j'ai mis l'idx de l'interrupteur AlarmeSomfyPiles, mais il me marque comme erreur ceci:
2020-01-10 22:09:04.862 Error: Error executing script command (/home/pi/domoticz/scripts/alarme_Somfy.sh). returned: 32256
Capture du 2020-01-10 22-12-32.png (39.93 Kio) Consulté 4814 fois
J'ai merdé encore quelques part :oops:
Seb13
Message par Seb13 »
hemowar a écrit : 10 janv. 2020, 22:16 merci Seb13, j'ai mis l'idx de l'interrupteur AlarmeSomfyPiles, mais il me marque comme erreur ceci:
Alors je ne suis pas contre t'aider mais il faut prendre le réflexe d'aller sur Google et faire des recherches, cela va te permettre d'avancer plus vite et de ne pas attendre nos réponses.
Si tu fais une recherche sous Google de "script sh returned: 32256" tu as la réponse sur la première ligne.
15 janv. 2015 - lua error returned: 32256 - solution My simple solution for error 32256 is to change permission rights to the script *. sh. You don't have rights, change it to 0777 (rwxrwxrwx) and that's all.
Si tu ne parles pas anglais et si tu ne connais rien au système Linux, tu vas mettre plus de temps à comprendre mais ce n'est pas grave, on va t'aider mais tu dois t'auto former en même temps.
Dit nous ce que tu ne comprends pas sur l'explication du code que j'ai copié, on te donnera un moyen pour avancer seul.
Biz
hemowar
Bonjour à tous !!! effectivement Seb13 je n'ai pas été bon sur ce coup là...
Il suffisait pour répondre à mon problème mettre le script en chmod 0777
Maintenant quand je clique sur l'interrupteur par exemple AlarmeSomfyzoneA le script se lance mais rien ne se passe
2020-01-11 13:55:07.443 Status: User: hemowar initiated a switch command (14/AlarmeSomfyZoneA/On)
2020-01-11 13:55:07.667 Status: Executing script: /home/pi/domoticz/scripts/alarme_Somfy.sh
Du coup sans code erreur je ne sais vraiment pas où chercher
Seb13
Message par Seb13 »
hemowar a écrit : 11 janv. 2020, 14:07 Bonjour à tous !!! effectivement Seb13 je n'ai pas été bon sur ce coup là...
Il y a quoi comme script derriere l'interrupteur ?
Passe la commande ligne pour voir si cela fonctionne.
hemowar
Pour répondre à tes questions
_ Il y a quoi comme script derrière l'interrupteur ?
Je pense ne pas avoir saisi le principe :roll: car pour mon interrupteur je lui ai mis uniquement le chemin du script que vous avez fait
Capture du 2020-01-11 16-59-14.png (45.08 Kio) Consulté 4790 fois
_ Passe la commande ligne pour voir si cela fonctionne.
:roll: c'est à dire
Désolé d'être aussi creux :cry:
hemowar
Voici ce que j'ai fait depuis le début.
_ j'ai téléchargé le script alarmesomfyforum et je l'ai transféré dans le dossier script de domoticz
_ j'ai modifié le script en mettant mes numéros de ma carte identification, l'adresse ip de mon alarme somfy, l'adresse ip de domoticz
_ j'ai créé pour l'instant que 2 interrupteurs dummy
Capture du 2020-01-11 17-17-12.png (37.95 Kio) Consulté 4789 fois
_ ensuite j'ai modifié le script pour mettre les idx
Capture du 2020-01-11 17-19-34.png (27.5 Kio) Consulté 4789 fois
_ j'ai mis le fichier script en chmod 0777
Voilà où j'en suis ...
thier
Message par thier »
Dans tes interrupteurs pour actionOn et actionOff, enlève tes --zoneaon et --zoneaoff.
hemowar
Merci thier j’essaie dès que je rentre du boulot ce soir 👍
Seb13
Message par Seb13 »
Pour ton script pour l'interrupteur c'est
script:///home/pi/domoticz/scripts/shell/somfy/TONSCRIPT.sh --AlarmeON
c'est 3x /// et tu dois mettre le chemin home... jusqu'à ton script.
Pour moi, tu peux laisser --AlarmeON et --Alarme OFF
Pour "Passe la commande ligne pour voir si cela fonctionne."
Tu te connectes sur ton raspberry en ssh et dans le répertoire du script, tu le lances avec ./TONSCRIPT.sh
Regarde sur le net pour lancer un .sh sous Linux.
Seb13
Message par Seb13 »
thier a écrit : 11 janv. 2020, 22:25 Dans tes interrupteurs pour actionOn et actionOff, enlève tes --zoneaon et --zoneaoff.
S'il supprime --AlarmeON et --AlarmeOFF, comment le script va voir si c'est l'activation de l'alarme ou pas ?
Pour moi, c'est obligatoire.
