Pojet PCB DIY - Rflink - Pour les nuls par un nul!
garycooper
Re: Pojet PCB DIY - Rflink - Pour les nuls par un nul!
Message par garycooper »
Oui, ça fonctionne mais sous réserve de faire les retouches que j'ai fait.
yavka
Message par yavka »
En ce qui me concerne cela ne fonctionne pas bien. Ok pour le 433Mhz mais pas le reste (ouf je peux commander mes volets ^^). Le problème vient de la taille des trous, j'ai été obligé de les agrandir, mes soucis viennent peut être de là ? Si on regarde bien on voit que les trous sont plus petits, il suffit à l'œil nu de comparer la taille du cercle sur lequel on soude.
Si on édite le PCB à partir de OSH Park avec KiCad, on constate que les trous font 0,762 au lieu de 0,9. C'est peut être moi qui me trompe et il ne faut pas souder les composants directement dessus mais sur un support femelle ?
Si quelqu'un à un avis sur le sujet, cela m'intéresse.
garycooper
Bonjour, j'ai également du repercer mais je n'ai pas de pb avec mes appareils en 433mhz. Je n'ai rien de commandable en 2,4Ghz donc je ne peux pas donner d'indicatios sur cette bande de fréquence. Par contre, pour l'alimentation je passe par un adaptateur 9v. Je n'utilise pas le port USB
yavka
Message par yavka »
Bonjour Garycooper,
Merci pour ton retour. Quand je perce, cela enlève la partie ou on soude donc forcément ce n'est pas terrible ^^
Par contre, je me demande ce que tu as percé parce que en dehors de l'alimentation et des puces à 2,4Ghz les trous sont ok ^^
J'ai fini par commander des supports femelles qui font 0,5mm je n'aurai donc pas besoin de percer dans mon troisième et dernier PCB. J'espère que cela va fonctionner, je ferai un retour quand j'aurais terminé (pas avant deux mois, les composants doivent traverser quelques continents :ugeek: )
Finalement ce PCB n'est pas pour les "trop" nuls comme moi :D
Bidou76
Message par Bidou76 »
Bonjour et bonne année
J'avais il y a quelques temps fait faire le PCB en question et câblé mon RFLINK
Aujourd'hui je souhaite en recâbler un mais impossible de remettre la main sur les PCB restants (l'impression était par 5 pièces)
Or je n'ai plus accès au fichier du PCB :(
Quelqu'un aurait il cela sous la main ou mieux un PCB de rab
merci d'avance
yan1950
Message par yan1950 »
Je vous ai envoyé les deux fichiers Kikad en MP
Cependant ils sont disponibles sur la premiere page de cette discussion...
Bonne journée
Yannick
Minims
Message par Minims »
Je regarde le PCB du RFLINK WIFI B
https://oshpark.com/shared_projects/csTwmyM7
Mais je ne trouve pas quel module il faut pour l’alimentation de l’esp01. Le lien n’est plus disponible.
Est ce que vous pouvez me renseigner ?
Merci.
Minims
Ca colle pas avec les PIN du PCB.
Je pense que c'est quelque chose du genre, mais j'ai un doute.
https://fr.aliexpress.com/item/1005006059989362.html
Sinon à tous les possesseurs de RFLINK, Il y a une version R51 qui est sortie ! Cele fait des années que ca n'avait pas bougé de la R48.
https://www.rflink.nl/changelog.php
https://www.rflink.nl/download.php
