Domoticz enfin sur NAS Synology !
Re: Domoticz enfin sur NAS Synology !
Une résolution partielle de mon soucis juste en effectuant un redémarrage du NAS car je trouvais une certaine lenteur. Il me reste à résoudre le problème suivant : lorsque je lance mon script serveur.sh depuis le NAS j'ai la réponse suivante:
serveur.sh: line 2: speedtest-cli: command not found
Une idée ?
Une idée ?
Voilà mon problème résolu ...... j'avais oublié un chmod + sur speedtest-cli.
Tout est OK.
En espérant que mon expérience puisse servir ..
Tout est OK.
toutazimuth
J'aimerai changer le port par défaut de Domoticz, qui est installé sur mon Synology.
Quelle est la méthode à employer ?
Merci pour vos lumières.
SynoDS213J - RFXcom E - Cam IP HikVision Dahua- Thermostat+Météo NetAtmo - OWL180 - KLFO50 IO SOMFY - Zwave - Philips HUE - Passerelle MDAH - Imperihome par epierre - Controlicz by Madgeni - 2*Pi3 test - Connexoon by nonolk - aspi xiaomi
A l'installatuon du paquet tu as l'option.
Telecharge le spk de la derniere stable/beta en fonction de ton choix, puis installation manuel, le paquet va te demander quels port tu veux utiliser (attention aux ports deja utiliser par ton syno)
Salut à tous.
Possesseur de domoticz en version stable sur synology ds213+, je souhaiterais installer le package mydotoathome de epierre pour disposer au final de Imperihome . Dans l'optique d'une tablette Android murale pour contrôler le tout via Imperihome.
Problème à l'installation du package MDAH via centre de paquet, il me dit que ce paquet est dépendant de node.js_v4 qui est manquant sur mon NAS. Je souhaiterai donc installer le nodejs, mais ce package est manquant dans centre de paquet pour synology. Je pense que mon problème vient du fait qu'il n'existe pas de version nodejs pour synology ds213+ basé sur du freescale qoriq.
Une solution? sinon, je sens que je vais devoir basculer mon domoticz sur mon rpi3.
D'ailleurs, des pour, des contres entre un domoticz sur rpi3 versus syno?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
limonade67
Slt à tous,
Je viens de passer domotics du PI 3 vers mon synology DS110j.
Je n'ai pas eu de soucis en install manuelle.
Par contre, je n'arrive pas à entrer de commandes SSH avec Mobaxterm.
Le message d'erreur est : sudo not found.
J'ai pourtant bien autorisé le SSh dans les paramètres du Synology.
Ya t'il autre chose à faire ?
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
Il faut passer toute une procedure pour modifier des fichiers via ssh. La version dsm 6 a changé niveau sécurité. Moi j'utilise winscp et il faut créé une cles privée et public puis l enregistrer dans le syno. Apres ca fonctionne, regarde sur le net tu trouveras la procedure
limonade67
Merci pour l'info.
Ouahhhh c'est super dur.
Je le fais depuis un Pc sous WI10 avec Mobaxterm et à l'étape Copier la clef public du compte utilisateur et de l’ordinateur à partir duquel vous allez vous connecter (cf mon article sur la génération et utilisation des clefs) dans le dossier .ssh du compte admin ça ne prends pas.
Existe t'il un moyen plus simple ?
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
limonade67
Bon ben voila, j'ai du louper une manip.
Je ne peux plus accéder à mon synology en SSH : No supported authentication methods available (server sent: publickey)
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
http://www.nas-forum.com/forum/topic/51 ... ty-winscp/
il faut suivre ce tuto
ssh bloqué ? meme avec putty ?
