Page 13 sur 18
Re: DZVents : DarkSky et probabilité de pluie
Publié : 31 juil. 2019, 22:34
par vr6man
aucune erreur car les devices pluie se mettent a jour j'ai juste vent et lune qui se mette pas a jour
Publié : 31 juil. 2019, 22:37
par papoo
ton device vent dans 1 heure est bien Vent+Temperature+Ressentie activé et présent dans météo? as tu respecté la case dans le nom Vent dans 1 heure ou bien renseigné directement son idx?
pour ton device selector switch est il present dans interrupteur? as tu essayé de mettre son nom plutot que l'idx?
peux tu me mettre une copie de l’exécution du script dans les logs stp?
Publié : 31 juil. 2019, 22:47
par vr6man
oui le selecteur est bien dans interrupteur
Oui j'ai mis le nom lune a la place de l'idx et pareil
le device vent est bien de type vent
Comment fais tu pour mettre une copie de l’exécution du script dans les logs stp?
Publié : 31 juil. 2019, 22:58
par papoo
un copié collé de tes logs entre balises [ code] [ /code] (sans espaces)
Publié : 07 août 2019, 10:55
par jmv75013
J'ai mis en place ce script et il semble fonctionner correctement. Toutefois régulièrement j'ai le message suivant :
2019-08-07 06:00:15.111 Error: Error opening url: https://api.darksky.net/forecast/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/49.331234,0.351804?units=ca&exclude=currently,minutely,daily,alerts,flags
2019-08-07 06:00:53.520 Error: dzVents: Error: (2.4.26) Darksky Rain Probability v1.0 : HTTP/1.1 response: 28 ==>> Timeout was reached
Ces derniers jours, je l'ai eu :
-le 4/8 à 23h30
-le 5/8 à 23h30
- le 6/8 à 17h00
- le 6/8 à 23h30
- le 7/8 à 06H00
Voila est-ce que quelqu'un a le même phénomène ou à une idée de ce qui se passe ?
Publié : 07 août 2019, 12:42
par lolo6112
jmv75013 a écrit : 07 août 2019, 10:55 Bonjour,
2019-08-07 06:00:15.111 Error: Error opening url: https://api.darksky.net/forecast/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/49.331234,0.351804?units=ca&exclude=currently,minutely,daily,alerts,flags
-le 4/8 à 23h30
-le 5/8 à 23h30
- le 6/8 à 17h00
- le 6/8 à 23h30
- le 7/8 à 06H00
@jmv75013 :
1- Planques ton API key !!! Elle est en clair dans ton message :o
Tu peux masquer sur le log, mets des xxxx come moi :D .
2- Ton problème ne vient pas du script, c'est un time out sur la réponse (durée trop élevé pour la réponse), pbm de wifi probablement surtout si c'est récurrent mais pas systématique, à voir si il n'y a pas un pbm sur ta ligne. J'ai essayé ton lien directement depuis le log cela fonctionne et renvoie les données chez moi.
Edit: une idée ? -> tu ne serais pas à la campagne avec pas mal de 'touristes' en ce moment ? Si c'est ça, le pbm vient peut-être de là, avec beaucoup plus de monde qui surfent sur Internet... J'ai eu le même genre de cas avant, maintenant il ont équipé un peu mieux la région.
Bonne journée.
Publié : 07 août 2019, 21:42
par papoo
ça arrive effectivement fréquemment, pas que pour darksky. cela peut venir de ta connexion, mais aussi des serveurs que tu interrogent. pas d’inquiétude à avoir, sauf si c'est à chaque exécution du script pendant un laps de temps assez long.
Publié : 12 août 2019, 11:43
par jmv75013
Merci pour vos réponses. Effectivement je suis à la campagne.... mais je ne suis pas sur qu'il y ait un afflux de trouristes.. :D
Non l'erreur n'apparait pas à chaque exécution du script.
Je vais faire avec.
Publié : 15 août 2019, 12:28
par Paldor
Bonjour papoo, Je voudrais savoir si on peux avoir des icônes comme la météo sur probabilité de pluie merci
--[[ darksky.lua for [ domoticzVents >= 2.4 ]
author/auteur = papoo
update/mise à jour = 15/09/2018
creation = 15/09/2018
https://pon.fr/dzvents-darksky-et-probabilite-de-pluie/
This script requires prior registration to the DarkSky API
Ce script nécessite l'inscription préalable à l'API DarkSky
Enter the URL and request a free API key
Entrez l'URL et demandez une clé API gratuite
https://darksky.net/dev
local proba_pluie_h = {}
    Add, modify or delete variables proba_pluie_h [] by changing the number (hour) between []
    the name "in quotation marks" or the idx without quotes (avoid accents) of the device of percentage of rain at [x] associated time, nil if not used
    This script can potentially retrieve the 48 available time forecasts. Create as many percent virtual sensors as you would expect from the hourly forecasts.
    for my part, I only get the forecasts at 1 hour, 2 hours, 4 hours, 6 hours, 12 hours and 24 hours.
    Only 48 possible forecasts
    Ajoutez, modifiez ou supprimez les variables proba_pluie_h[] en changeant le nombre (heure) entre []
    renseigner ensuite le nom "entre guillemets" ou l'idx sans guillemets (évitez les accents) du device pourcentage probabilité pluie à [x] heure associé, nil si non utilisé
    Ce script peut potentiellement récupérer les 48 prévisions horaires disponible. Créez autant de capteurs virtuels pourcentage correspondant aux prévisions horaires que vous souhaitez.
    pour ma part, je ne récupère que les prévisions à 1 heure, 2 heures, 4 heures, 6 heures, 12 heures et 24 heures.
    Seulement 48 prévisions possible
    My DarkSky secret key, the latitude and longitude of my home are contained in 3 user variables
    Ma clé secrète DarkSky, la latitude et la longitude de mon domicile sont contenus dans 3 variables utilisateurs
    --local DarkSkyAPIkey = domoticz.variables('api_forecast_io').value
    --local geolocalisation = domoticz.variables('Latitude').value..","..domoticz.variables('Longitude').value
    If you want to enter this information directly into the script, comment on the two lines above, uncomment the following two lines
    Si vous souhaitez inscrire ces informations dans le script, commentez les deux lignes ci-dessus, décommentez les deux lignes suivantes
    local DarkSkyAPIkey = "4252xxxxxxxxxxxxxxxxf34b3786c"
    local geolocalisation = "99.9999,9.9999" -- latitude,longitude
    by personalizing them with your personal data
    finally, you can choose the level of logs, only one level can be active; comment on others in the section
    en les personnalisant avec vos données personnelles.
    enfin vous pouvez choisir le niveau de "verbiage" des logs, seulement un niveau peut être actif; commenter les autres dans la section logging
proba_pluie_h[1]= "Proba Pluie 1h"
proba_pluie_h[2]= nil
proba_pluie_h[3]= "Proba Pluie 3h"
proba_pluie_h[4]= nil
proba_pluie_h[5]= "Proba Pluie 5h"
proba_pluie_h[6]= nil
proba_pluie_h[7]= "Proba Pluie 7h"
proba_pluie_h[8]= nil
proba_pluie_h[9]= "Proba Pluie 9h"
proba_pluie_h[10]= nil
proba_pluie_h[11]= "Proba Pluie 11h"
proba_pluie_h[12]= nil
proba_pluie_h[13]= "Proba Pluie 13h"
proba_pluie_h[14]= nil
proba_pluie_h[15]= "Proba Pluie 15h"
proba_pluie_h[16]= nil
proba_pluie_h[17]= "Proba Pluie 17h"
proba_pluie_h[18]= nil
proba_pluie_h[19]= "Proba Pluie 19h"
proba_pluie_h[20]= nil
proba_pluie_h[21]= "Proba Pluie 21h"
proba_pluie_h[22]= nil
proba_pluie_h[23]= nil
proba_pluie_h[24]= "Proba Pluie 24h"
return {
    active = true,
    on      =   {   timer           =   { 'every 30 minutes' },  -- remember only 1000 requests by day, 30mn = 48 requests
                    httpResponses   =   { "trigger" }            -- Trigger the handle Json part
  logging =   { level    =   domoticz.LOG_INFO,                                             -- Seulement un niveau peut être actif; commenter les autres
                -- level    =   domoticz.LOG_ERROR,                                            -- Only one level can be active; comment others
                -- level    =   domoticz.LOG_DEBUG,
                -- level    =   domoticz.LOG_MODULE_EXEC_INFO,
                marker    =   "Darksky Rain Probability v1.0 "      },
   data    =   {   rainForecast     = {initial = {} },        					-- Keep a copy of last json just in case
        local DarkSkyAPIkey = "425287a117dcc6bdc97f666f34b3786c"
        local geolocalisation = "49.0533,6.3446" -- latitude,longitude
        local Forecast_url  = "https://api.darksky.net/forecast/"  -- url
        local extraData = "?units=ca&exclude=currently,minutely,daily,alerts,flags"
        local function debugMessage(message)
            domoticz.log(message,domoticz.LOG_DEBUG)
        if (item.isTimer) then
            domoticz.openURL({
                url = Forecast_url..DarkSkyAPIkey.."/"..geolocalisation..extraData,
                callback = 'trigger'
        if (item.isHTTPResponse and item.ok) then
            -- we know it is json but dzVents cannot detect this
            -- convert to Lua
            local json = domoticz.utils.fromJSON(item.data)
            -- json is now a Lua table
            if #item.data > 0 then
                domoticz.data.rainForecast    = domoticz.utils.fromJSON(item.data)
                rt = domoticz.utils.fromJSON(item.data)
                domoticz.log("Problem with response from DarkSky (no data) using data from earlier run",domoticz.LOG_ERROR)
                rt  = domoticz.data.rainForecast                        -- json empty. Get last valid from domoticz.data
                if #rt < 1 then                                         -- No valid data in domoticz.data either
                    domoticz.log("No previous data. are DarkSkyAPIkey and geolocalisation ok?",domoticz.LOG_ERROR)
                    return false
            debugMessage("heure systeme")
            debugMessage(os.date('%Y-%m-%d %H:%M:%S', time))
            local now = tonumber(os.time(os.date("*t")))
            j = 1
            for i = 1,48 do
                 if now > tonumber(json.hourly.data[j].time) then
                    local h = domoticz.utils.round((now - tonumber(json.hourly.data[j].time)) / 3600,0)
                    j = j+h
                    debugMessage("j : "..j)
                    if proba_pluie_h[i] then
                            debugMessage("heure "..i)
                            debugMessage(os.date('%Y-%m-%d %H:%M:%S', json.hourly.data[j].time))
                            debugMessage(json.hourly.data[j].time)
                            debugMessage(json.hourly.data[j].precipProbability)
                            domoticz.devices(proba_pluie_h[i]).updatePercentage(json.hourly.data[j].precipProbability*100)
                if j == 48 then break end
                j = j +1
Publié : 15 août 2019, 13:15
par papoo
Développes un peu ta demande stp.
Tu veux afficher des icônes où?
Quels types de devices?
