Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
papoo
Message par papoo »
Deux contre un ça fait 66% contre 33% pas 50/50 :)
https://pon.fr github
Thorgal
Message par Thorgal »
Lol, je parlais pas par rapport a nous, mais j'ai a peu pres eu autant de retour dans un sens que l'autre, donc suis parti sur du 50/50.
Apres tout ceux qui etaient sur le plugin d'origine Xiaomi, a mon avis une grosse partie prefere encore grouper les informations aussi.
papoo
Message par papoo »
je suis en train de migrer mon install sur un nuc avec ubuntu server. une idée de comment installer Deconz sans interface graphique?
Thorgal
Ca depend de ton systeme, mais tu as jete un oeil sur leur site officiel ? Y a un tuto complet avec fichiers si tu passes par docker, il y a pas mal de fantaisies a pas louper.
https://phoscon.de/en/conbee2/install
Sinon l'install classique devrait passer. Elle se fait par defaut avec le mode GUI. Pour passer en mode headless
$ sudo systemctl disable deconz-gui
$ sudo systemctl stop deconz-gui
Pour desactiver le GUI
$ sudo systemctl enable deconz
Pour activer le mode headless
Mais tu n'auras plus le serveur X11 ou c'est un choix, car sans le mode graphique tu perds pas mal d'options ?
papoo
Message par papoo »
merci cela fonctionne
Thorgal
Nouvelle version en ligne, peu de changements visibles, a part la petite telecommande on/off d'ikea qui se retrouve avec son propre select switch, mais comme je pars en congés bientôt, je prefere eviter de balancer ca juste avant de partir.
papoo
Message par papoo »
merci, mise à jour effectuée.
papoo
Message par papoo »
bonjour
depuis quelques jours j'ai un problème qui m'emm...e avec deconz. Je ne pense pas que cela vienne du pluging mais je l'expose ici quand meme au cas où.
pour rappel j'ai une combee II que j'ai migré sur un nuc avec ubuntu server 18.04.3 LTS sans GUI, Phoscon-GW 2.05.65, Firmware 26490700.
ce problème n'est que sur mes détecteurs de mouvements xiaomi aqara
la détection et la luminosité ne fonctionnent que sur détection du détecteur. sans détection, ils passent à "Not reachable"
de temps en temps ils réaparaissent quelques secondes, lors des transmissions heatbeat.
une idée du problème ou de sa solution?
j'ai fait quelques recherches mais qui ne me donne pas vraiment de solution
Thorgal
La j'ai pas tout suivi :
Tes detecteurs sont par defaut sur "not reachable", donc pas de remonté d'info pendant des heures, puis quand ils détectent un truc, il repassent actif, font leur requetes et redisparaissent ?
Tu n'as pas rajoute de detecteur ikea recemment ?
C'est sur que sans le GUI ça va être dur, y a moyen d'activer quelques logs, mais ça va piquer pour les lire.
Si c'est vraiment permanent, essayer de brancher la clé sur un ordi avec GUI pour voir la gueule du réseau zigbee (attention ne pas laisser la clé zigbee eteinte trop longtemps, tu debranches et rebranches, en faisant un backup d'une machine et restoration sur l'autre).
Uniquement les détecteurs, et tout tes détecteurs ?
Ils ne peuvent pas repasser en "unreachable" de suite apres une apparition, y a un gros delai pour Xiaomi.
Ca ressemble a un probleme de reporting, mais y en a pas sur xiaomi. Tu peux essayer de laisser le plugin refaire la configuration en re-pairant un capteur (sans le supprimer, comme ça pas besoin de re faire la config des applications), mais Xiaomi, y a rien comme config.
Ha yep > 2.05.65, essayes la derniere version 2.05.67, mais je me souvient pas de ce bug dans les issues recentes, donc la MAJ est pas urgente.
papoo
Message par papoo »
Vais tenter une maj dès que possible
