[DzVents] Luminosité théorique extérieure
Re: Luminosité théorique extérieure
oui c'est déja rentré comme ca dans WU et je recois bien les prévisions dans les autres dummy
je ne comprends pas a quoi correspond l'erreur de la ligne 137
Justement, il manque le tiret dans ton script
L'erreur vient du fait que la requête envoyée n'est pas reconnue et wunderground renvoie sans doute un message d'erreur que le script n'interprète pas.
je ne comprends ou est ce qu'il manque le tiret ?
Peux-tu essayer ça ?
local city = "la%20suze-sur-sarthe" -- Your city for Wunderground API
Dernière modification par Neutrino le 04 juin 2018, 19:57, modifié 1 fois.
je viens de mettre le tiret et aussi d'essayer sans aucun tiret et toujours la meme erreur
Bonsoir,Neutrino a écrit :Bonjour,
C'est le problème du cloud...
Il doit être possible d'utiliser DarkSky à la place.
Au final, WU n'est utilisé que pour récupérer la pression relative.
Le reste (longitude, latitude, station WMOID) peut être renseigné manuellement.
Merci je devrais pouvoir me lancer car je dispose d'une station Netatmo.
Par contre mon passé d'élève au fond de la classe près du radiateur fait que je me pose une petite question, je ne sais pas trop quelle pression mesure cette station, la doc indique : " ... que votre station Netatmo mesurerait si elle était située à l'altitude zéro, au niveau de la mer ...". Du coup je ne sais pas si cela correspond à la pression relative ou absolue.
Pression atmosphérique absoluelmet a écrit : Bonsoir,
La pression atmosphérique absolue indique la pression mesurée en temps et en fonction de la localisation de la station météo.
Celle-ci n’est pas réglable et sa plage de mesure va de 300hPa à 1099hPa .
La pression atmosphérique standard à une altitude de 9100 mètres est de 300 hPa.
Pression atmosphérique relative
La pression atmosphérique relative est une valeur calculée à partir du niveau de la mer par rapport à la localisation de la station météo.
Cette valeur est significative en terme de tendance météo pour l’ensemble du pays et peut être programmée afin de correspondre au strict besoin local.
Les pressions diffusées par les supports médiatiques (presse, TV, radio,) sont les pressions atmosphériques relatives.
Les utilisateurs de stations météo peuvent donc paramétrer la pression pour suivre les données locales.
Sources : http://thierry-renault.fr/meteo.quetign ... t-relative
C'est donc la pression relative que te renvoie ta station, et c'est justement ce qu'il te faut.
c'est bon plus erreur par a 22h00 la valeur est encore a 548 luxNeutrino a écrit :Peux-tu essayer ça ?Code : Tout sélectionner
a ton avis dans le dummy WU j'ai indiqué la suze-sur-sarthe tu crois que je dois aussi modifier ?
Pourquoi modifier quelque chose qui fonctionne ?
C'est juste une histoire d'encodage d'URL.
Le hardware WU le gère déjà.
