[LUA] Speedup accélérer la réactivité de domoticz
landaisbenj
Re: Speedup accélérer la réactivité de domoticz
Message par landaisbenj »
Doudy a écrit :Bonjour,
J'ai un petit soucis avec mes tests de modules.lua
Je fais ceci :
-- chargement des modules
dofile('/home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua')
	time = os.date("*t")
	print("time : " .. time)
j'obtiens le massage suivant :
2018-05-09 11:46:00.264 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_test.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_test.lua:16: attempt to concatenate global 'time' (a table value)
Quelqu'un peu éclairer ma lanterne ?
:idea:
le format *t créé une table pour os.date. Une table c'est plusieur variable et valeur imbriquées. Ici time = os.date('*t') ressemble un peu a ca:
time = {year = 1998, month = 9, day = 16, yday = 259, wday = 4, hour = 23, min = 48, sec = 10, isdst = false}
Tu ne peux pas imprimer une table car c'est plusieur valeurs. Ils ne sait pas les intepreter a la suite. Si tu veux imprimer le temps il faut que tu change le format. En une seul valeur c'est mieux. Genre YY/MM/DD...
En fait os.date te retourne un format de temps sur le timestamp que tu lui entre. (ici tu n'en met aucun donc il s'agit du temps présent)
Essai avec les formats suivant:
	time = os.date("%X %x")
La liste des formats.
Doudy
Message par Doudy »
Résultat de :
2018-05-09 15:54:00.303 LUA: time : 15:54:00 05/09/18
Merci pour la "La liste des formats."
J'aurais pu chercher longtemps...
Comme tu charges modules.lua tu peux en utiliser ceci
print('heure : ' .. heure)
Doudy
Message par Doudy »
Ok merci
Jeff
Message par Jeff »
Doudy a écrit :Résultat de :
Une grand découverte pour moi aussi et l'utilisation avec module.lua.
Je vais finir par comprendre quelque chose au script LUA un jour :lol:
Hexolite
Message par Hexolite »
Très intéressé pour accélérer mes scripts j'ai testé la mise en place de votre code.
J'ai procédé ainsi:
1) j'ai créé un fichier modules.lua sous /home/pi/domoticz/scripts/lua
2) j'ai ajouté le dofile et j'ai changé les command array par groupOn ou switchOn
Voilà mon code pour l'allumage de mes lampes:
-- heurez à laquelle on passe des ampoules au soleil
Seuil_Heure_Soir="23:00:00"
Seuil_Heure_Matin="08:30:00"
if (devicechanged['deCONZ - Motion Sensor'] == 'On') then
	print("mouvement 1")
	if (tonumber(otherdevices['deCONZ - Motion Sensor (2)'])<15) then
		print("luminosité<15")
		Heure_Actuelle=os.date("%X")
		print (Heure_Actuelle)
		if Heure_Actuelle > Seuil_Heure_Matin then
			print ("il est plus de 8h30 heures")
			if Heure_Actuelle < Seuil_Heure_Soir then
				print ("il est entre 8h30 et 23 heures")
				--commandArray['Group:entree']='On' = mon ancienne commande
				groupOn('entree')
				print("il est plus de 23 heures")
				--commandArray['deCONZ - entree_soleil']='On' = mon ancienne commande
				switchOn('deCONZ - entree_soleil')
			print ("il est moins de 8h30 heures")
Et pour éteindre:
if (devicechanged['deCONZ - Motion Sensor (2)'] == 'Off') then
	print("plus de mouvement")
	--commandArray['Group:entree_totale']='Off'
	groupOn('entree_totale')
Je suis débutant alors j'ai sûrement loupé un truc! Merci par avance :)
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Hexolite a écrit : 25 mars 2019, 22:37 Je suis débutant alors j'ai sûrement loupé un truc! Merci par avance :)
Tu nous dis que tu a loupé un truc, mais tu ne nous dis pas ce qui ne fonctionne pas, ni même si cela fonctionne.
Au premier regard quand même, dans le code d'extinction, tu a remplacé
Ca ne serait pas plutôt un groupOff ?
Hexolite
denis_brasseur a écrit : 26 mars 2019, 04:27
Hello merci pour ton retour. Effectivement ce n'était pas du tout clair !
Effectivement là j'ai fait une erreur de copy pasta mais même le code pour l'allumage ne fonctionne pas...
Jai bien mes prints dans mon log, preuve que le script s'exécute bien. Mais ca n'allume pas mon groupe ni mon appareil selon ce qui doit s'allumer.
En bref, rien ne s'allume pour la version SpeedUp alors que ça marche avec la version de base...
Soit modules.lua est vide
Soit l'ip 127.0.0.1 doit être remplacée (voir page 1)
Soit tu as changé le port
Soit curl n'est pas installé
Soit domoticz est soumis à mot de pass (voir page 2)
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
J'ai du mal a voir la vitesse dans les log, mais en réel, je vois pas trop de différence
Sans le module
2019-04-01 18:49:34.698 (Zigate) UpdateDevice - (Interrupteur couloir) 1:00
2019-04-01 18:49:34.753 (Virtualsensor) Lighting 1 (Virtuel couloir)
2019-04-01 18:49:34.774 (Sonoff_espeasy) Light/Switch (Sonoff-couloir)
2019-04-01 18:49:34.812 (Zigate) UpdateDevice - (Interrupteur couloir) 1:40
2019-04-01 18:49:34.732 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_couloir2.lua
Avec le module
2019-04-01 18:51:10.053 (Zigate) UpdateDevice - (Interrupteur couloir) 1:00
2019-04-01 18:51:10.162 (Virtualsensor) Lighting 1 (Virtuel couloir)
2019-04-01 18:51:10.176 (Sonoff_espeasy) Light/Switch (Sonoff-couloir)
2019-04-01 18:51:10.192 (Zigate) UpdateDevice - (Interrupteur couloir) 1:40
2019-04-01 18:51:10.115 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_couloir2.lua
2019-04-01 18:51:10.165 Status: User: Admin initiated a switch command (125/Sonoff-couloir/On)
D'après les log, vous voyez une grosse différence de vitesse ?
