Re: Reacticz: un dashboard simple et efficace
Publié : 21 nov. 2017, 03:20
Je confirme, merci beaucoup
Reprenez le contrôle de votre domotique
https://easydomoticz.com/forum/
Cool, merci du retourbrd80 a écrit :Bonsoir à tous,
superbe boulot, très réactif et agréable à configurer.
Pas à l'heure actuelle. De manière générale je suis un peu frileux sur la customisation individuelle des widgets car cela risque de grandement augmenter la complexité de l'appli, et c'est un peu contre sa "philosophie". Ceci dit, je vois 2 façons d'améliorer les choses:brd80 a écrit : --> existe t'il une solution:
- soit pour agrandir le texte (j'ai déjà fait lé réglage bigger)
- soit pour supprimer l'icône de la météo ?
Merci pour les infos de debug. Je peux ajouter le support de ce type de détecteur, qui serait alors affiché comme le sensor Contact (cf wiki). Cela te conviendrait-il?brd80 a écrit : enfin une dernière question, les détecteurs d'ouverture de porte ou fenêtre seront ils supportes dans une prochaine version (là j'ai {"Battery":255,"RSSI":6,"description":"","dtype":"Lighting 2","id":"0EB5D46","idx":xx,"name":"Fenêtre","nvalue":0,"stype":"AC","svalue1":"0","switchType":"Door Contact","unit":10}
que je veux bien essayer, cela peut être résoudre mon problèmeptitneo a écrit :[
- 1 ) masquer l'icône de météo quand le widget ne fait que 1 bloc de large (on fait déjà ça sur les switch de type dimmer et RGBW qui passent en mode "switch simple" quand ils ne font qu'un bloc de large). C'est très simple à faire, mais je ne sais pas si cela te conviendrait (le widget doit ne faire qu'un bloc de large). Qu'en dis-tu?
oui bien évidementptitneo a écrit :[Merci pour les infos de debug. Je peux ajouter le support de ce type de détecteur, qui serait alors affiché comme le sensor Contact (cf wiki). Cela te conviendrait-il?brd80 a écrit : enfin une dernière question, les détecteurs d'ouverture de porte ou fenêtre seront ils supportes dans une prochaine version (là j'ai {"Battery":255,"RSSI":6,"description":"","dtype":"Lighting 2","id":"0EB5D46","idx":xx,"name":"Fenêtre","nvalue":0,"stype":"AC","svalue1":"0","switchType":"Door Contact","unit":10}
Je pense que tu peux pousser cela sur les sondes de temp classiques égalementptitneo a écrit : masquer l'icône quand le widget ne fait que 1 bloc de large
merci il faut je vois comment utiliser ton serveur (j'ai installé la solution sur le mien)ptitneo a écrit :C'est fait
Très simple en principe : tu vas sur http://reacticz.t0m.fr et tu rentres les mêmes paramètres que sur ta solution localebrd80 a écrit :merci il faut je vois comment utiliser ton serveur (j'ai installé la solution sur le mien)
