Script alarme Somfy Protexiom 600
thier
Re: Script alarme Somfy Protexiom 600
Message par thier »
J'ai téléchargé le script et effectivement il faut les laisser. c'est indiqué en tête du script pour l'activation d'une zone:
script:///home/pi/domoticz/scripts/shell/alarme_somfy.sh --ZoneAOn
hemowar
Message par hemowar »
Super merci beaucoup je regarde de suite en rentrant ce soir.
hemowar
j'ai fait les modif voici les résultats
Capture du 2020-01-12 21-49-35.png (50.08 Kio) Consulté 4894 fois
je ne comprends pas pourquoi il ne se passe rien même pas une erreur :cry:
Capture du 2020-01-12 21-49-03.png (22.61 Kio) Consulté 4894 fois
et quand je fais la commande en ligne ça ne fait rien
Capture du 2020-01-12 21-09-18.png (41.31 Kio) Consulté 4894 fois
vraiment bizarre
thier
Message par thier »
Dans ta ligne de commande du terminal il manque l'argument --ZoneAOn pour tester la commande du script.
hemowar
Salut thier effectivement ça va mieux en mettant l'argument derrière par contre vu l'heure je n'ai pas voulu réveiller la famille alors j'ai mis un autre argument :D
Et là il me met que mes codes de la carte ne sont pas bon bizarre car c'est ceux que j'utilise sur l'application mobile
Capture du 2020-01-13 00-09-56.png (125.06 Kio) Consulté 4890 fois
Donc la au dodo je regarderai mieux en rentrant du boulot
Merci encore pour votre aide "thier et Seb13 "
hemowar
Bonsoir tout le monde après vérification les codes que j'ai rentré sont bien les bons donc je ne comprends pas pourquoi il me mets une erreur .
Du coup j’hésite à refaire une carte mais je ne vois pas trop l'utilité vous en pensez quoi?
hemowar
Bonsoir à tous !!! je reviens vers vous car après modification de ma carte authentification, réinstallation de mon raspberry avec buster, toujours pareil il me dit toujours mauvais indice de tableau.
Merci d'avance de votre aide
hemowar
Bonjour à tous, merci à Josselin qui m'a beaucoup aidé et je fais partager le problème
_il ne s'agissait pas d'un problème de carte mais d'écriture dans le script par rapport à la page web qu'il récupère:
_
UrlLogin=$SrvSomfyIp"m_login.htm"
UrlLogin=$SrvSomfyIp"fr/login.htm"
Ensuite il y avait aussi un problème de remonté d'info pareil juste une erreur d'écriture dans le script remplaclez tous les
uconv
par
iconv
voilà et maintenant cela fonctionne
Mais hélas j'en ai pas fini et Josselin ne peu pas trop m'aider sur domoticz car il ne connait pas du tout,
Je voulais savoir après avoir créé l'interrupteur Alarmesomfypiles comment s'affiche l'état des piles ? car lorsque j'appui sur l'ampoule pour mettre sur ON rien de se passe et dans mes logs il lance bien la commande
Capture du 2020-01-20 09-41-55.png (41.39 Kio) Consulté 4789 fois
Capture du 2020-01-20 09-42-41.png (7.49 Kio) Consulté 4789 fois
Sinon nickel j'arrive à activer mon alarme avec les différentes zone depuis domoticz
Merci aux créateurs du script car c'est un boulot de malade.
S1eepy
Message par S1eepy »
Merci bcp, marche très bien, mis en place en 10 minutes. J'arrive à récupérer les états, pas tout testé encore, et pas connecté à Domoticz.
Je pense modifier le script pour envoyer vers mqtt car j'utilise Domoticz et OpenHAB.
Pas testé le niveau des piles encore.
