MyDomoAtHome - ImperiHome
nemoradio
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par nemoradio »
J'ai installé lsof, rebooté le pi, mais la commande ne donne rien, et toujours pas de réponse sur le port 3001 en http...
login as: pi
pi@127.0.0.1's password:
Linux raspberrypi 3.18.8+ #764 PREEMPT Tue Mar 3 15:17:20 GMT 2015 armv6l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
pi@raspberrypi ~ $ lsof -i tcp:3001
pi@raspberrypi ~ $
Domoticz Raspberry Pi B+, RFXcom, Aeon Labs Z-Stick S2, CM180, Prises Z-wave Greenwave + DIO, Thermostat SRT322, 2 capteurs Temp. Hum. Cresta, 2 dét. fum. KD101, MyDomoAtHome + Imperihome sur tablette murale 7"
nemoradio
Je relève quelques erreurs quant à la procédure d'installation sur votre site:
sh ./run_once.sh doit être remplacé par sh ./run-once.sh
Le fichier config.yml doit être édité, mais quelles valeurs ?? Lorsqu'on l'ouvre, il s'agit d'un fichier html :shock: Est-ce normal ?
De plus il y a des différences concernant la procédure d'installation sur http://domoticz.com/wiki/ImperiHome et la votre...
Pour ma part, le service semble bien se lancer, mais ce ne dois pas être le cas car à l'arrêt j'ai une erreur:
[....] Stopping plack server: MyDomoAtHomestart-stop-daemon: warning: failed to kill 2495: No such process
failed!
pi@raspberrypi ~/domoticz/MyDomoAtHome $ sudo service MyDomoAtHome.sh start
[ ok ] Starting plack server: MyDomoAtHome.
Merci pour votre aide !
epierre
Message par epierre »
nemoradio a écrit :Je relève quelques erreurs quant à la procédure d'installation sur votre site:
La version Github est la plus à jour (je dois en maintenir 3...)
https://github.com/empierre/MyDomoAtHome
nemoradio a écrit : Pour ma part, le service semble bien se lancer, mais ce ne dois pas être le cas car à l'arrêt j'ai une erreur:
failed!
oui encore un petit soucis en cours...
zigbee zwave nrf24l rfx
nemoradio
Impossible de le faire fonctionner... Le service semble se lancer quelques secondes (car je peux l'arrêter immédiatement sans erreur), mais si je le stoppe après 10 secondes, j'ai l'erreur citée plus haut... Quelle est la procédure pour désinstaller complètement MyDomoAtHome afin que je tente une réinstallation propre ?? Merci par avance !
jcsv75
Message par jcsv75 »
J'ai réussi à installer le docker image sur mon synology sur lequel tourne également domoticz. Ma question est: comment modifier les fichiers .yml de l'image docker pour pointer sur l'adresse ip et le port de domoticz? Ou est-ce que je peux trouver ces fichiers?
Merci beaucoup!
Jacques
epierre
jcsv75 a écrit :Bonjour,
Ce doit être un gros synology ;-)
Je n'ai pas fini ce point, normalement ce serait une variable d'environnement, comme ces derniers jours j'ai eu quelques bugs à gérer je n'ai pas pu finir ce point... au pire ce sera un appel de webservice
jcsv75
En fait c'est un serveur Xpenology avec 4TB de disques et 16G Ram -;), basé sur le HPN54L.
Je comprends donc que l'image Docker de MDAH n'est pas encore tout à fait utilisable. Pas grave je vais essayer à nouveau cette fois-ci en essayant de créer un VM Debian dans virtual box. (qui tourne également sur mon Nas via phpvirtualbox).
Jacques
epierre
jcsv75 a écrit :En fait c'est un serveur Xpenology avec 4TB de disques et 16G Ram -;), basé sur le HPN54L.
en fait je voulais faire une image docker pour les Synology mais seul les intel y ont le droit... chez moi sur du 2Gb (odroid u3) je fait tourner docker, c'est donc incompréhensible qu'ils aient limité cela aux "grosses" configurations...
jcsv75
Oui c'est nul. J'ai également un 'vrai' syno (DS413J) et celui-là ne peut pas tourner docker. En fait mon serveur xpenology est un intel, (officièllement connu comme architecture Bromolow, enfin je crois).
Juste pour résumer j'ai donc bien installé ton image docker et je peux y accèder sur: http://monsyno:3001. Sauf que après il faut que je puisse modifier certains fichiers .yml pour renseigner l'adresse ip et le port utilisé par Domoticz et je ne sais pas trop comment m'y prendre. :?
epierre
jcsv75 a écrit :Oui c'est nul. J'ai également un 'vrai' syno (DS413J) et celui-là ne peut pas tourner docker. En fait mon serveur xpenology est un intel, (officièllement connu comme architecture Bromolow, enfin je crois).
tiens essayes ceci en rajoutant l'IP de ton DZ (attention à autoriser l'IP dans domoticz)
docker run --env domo_path="http://ip:8080"
