Page 14 sur 15
Re: Zigate : pertes de device Xiaomi
Publié : 19 mars 2019, 11:27
par pipiche
Moi, je laisserai faire.
Publié : 19 mars 2019, 11:44
par pipiche
Par contre il faut bien être conscient que pour que le mesh soit efficace, c'est pas simplement ajouter un router , car si tu es en limite de portée, tu vas effectivement augmenter cette portée, mais si il arrive quoi que ce soit à cette prise, tu perdras tous les devices connectés à cette prise et qui n'ont pas pu être meshé sur le controlleur.
Donc il faut bien comprendre que mesh dit maillage important et donc nombreux routers.
Publié : 19 mars 2019, 11:50
par Wolfen38
En fait j'ai pas du comprendre le principe....
Quand j'ai appaire mon inter j'ai fait comme d'habitude donc il a du se connecter a ma zigate. Comment on fait pour qu'il passe par la prise ?
Publié : 19 mars 2019, 11:55
par pipiche
Wolfen38 a écrit : 19 mars 2019, 11:50 En fait j'ai pas du comprendre le principe....
C'est la stack ZigBee de la Zigate ainsi que celle de la prise qui décide. Nous n'avons aucune influence dessus.
La seule chose que tu peux faire c'est regarder la topologie en mettant logLQI à 300 pour qu'il lance un rapport 5' après le lancement du plugin
Dans les logs tu y verras alors les relations entre les noeuds (devices)
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... onf.txt.md
Publié : 19 mars 2019, 12:00
par Wolfen38
Donc si mon inter se connecte a zigate et pas a la prise on peut rien y faire ? C'est ça que tu dis ?
Publié : 19 mars 2019, 12:32
par Wolfen38
J'ai ca comme résultat de scan, t'en déduit quoi ?
2019-03-19 12:29:12.007 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:29:17.032 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:29:22.006 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:29:27.031 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:29:32.006 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:29:37.030 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:29:42.006 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:29:47.030 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:29:52.004 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:29:56.989 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:02.014 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:07.034 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:12.002 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:17.028 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:22.005 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:27.030 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:32.005 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:37.031 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:42.017 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:47.042 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:52.023 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:30:56.998 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:31:02.030 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:31:07.005 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:31:12.039 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:31:17.015 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:31:22.040 (Zigate) LQIcontinueScan - Nodes = 2 True 0 0% completed
2019-03-19 12:31:22.041 (Zigate) LQI Scan is over ....
2019-03-19 12:31:22.041 (Zigate) LQI Results:
2019-03-19 12:31:22.041 (Zigate) Node 0000 child 73a4 relation Child type End Device deepth 1 linkQty 120 Rx-Idl Rx-Off
2019-03-19 12:31:22.041 (Zigate) Node 0000 child 0503 relation Child type End Device deepth 1 linkQty 110 Rx-Idl Rx-Off
Publié : 19 mars 2019, 14:32
par pipiche
J’en déduis rien.
Il est simplement rapporté
2 devices a priori sur batterie
Pas de maillage
Publié : 19 mars 2019, 14:33
par Wolfen38
En gros le fait d'avoir ajouté la prise Ikea ne change rien chez moi ?
Publié : 19 mars 2019, 14:36
par pipiche
Je ne sais pas , je ne suis pas devin.
Est-elle dans ce report?
Est-elle bien appairée à la ZiGate ?
Re: RE: Re: Zigate : pertes de device Xiaomi
Publié : 19 mars 2019, 14:41
par Wolfen38
pipiche a écrit :Je ne sais pas , je ne suis pas devin.
Oui elle apparaît dans les devices liés a la zigate.
Après pour le report je sais pas j'y comprend rien au report.
Et je vous pas quel autre device est sur secteur.
