[Plugin] DomoticzLinky (récupération données ENEDIS)
Filnet
Re: Python plugin : DomoticzLinky
Message par Filnet »
Parfait chez moi. Merci pour ce travail.
Jeff
Message par Jeff »
Excellent développement, merci
xavierlp
Message par xavierlp »
Barberousse a écrit :
xavierlp a écrit : 25 août 2020, 20:14 Il faut faire la demande 2 fois et cocher 1 pdl à la fois
Je n'ai pas eu le temps d'annoncer que la nouvelle version du plugin était sortie, d'autres l'ont fait.
Cette version du plugin est censée gérer plusieurs points de livraison à la fois, en consommation comme en production, si ce n'est pas le cas, c'est un bug, et je vous invite à créer un ticket sur https://github.com/guillaumezin/DomoticzLinky/issues
Merci [mention]Barberousse [/mention] je note aussi ces lignes dans la log
2020-08-25 21:37:25.997 Error: (Paris) durant l'étape : parseaccesstoken - Erreur status : 400 - code invalid_grant
2020-08-25 21:37:25.998 Error: (Paris) durant l'étape : parseaccesstoken - Le plugin va être arrêté. Relancez le en vous rendant dans Configuration/Matériel, en cliquant sur le plugin puis sur Modifier. Surveillez les logs pour obtenir le lien afin de renouveler le consentement pour la récupération des données auprès d'Enedis
2020-08-25 21:39:02.151 Error: (Paris) durant l'étape getdatahours de 2018-09-11 à 2018-09-18 - Pas de données disponibles, avez-vous associé un compteur à votre compte, activé la courbe de charge et demandé la collecte des données par heure sur le site d'Enedis ?
2020-08-25 21:45:55.163 Error: (Paris) durant l'étape getdatahours de 2020-06-02 à 2020-06-09 - Erreur status : 500 - code : Internal Server error - description : Un problème a été rencontré lors du traitement. - URI : https://bluecoder.enedis.fr/api-doc/consulter-souscrire
Dois je créer un ticket sur Github également ?
Barberousse
Message par Barberousse »
xavierlp a écrit : 25 août 2020, 22:01 Dois je créer un ticket sur Github également ?
Réessayer demain, le site d'Enedis a l'air de saturer. Vous avez bien fait la demande de collecte des données toutes les demi-heures sur votre compte Enedis ?
Le-Steph
Message par Le-Steph »
Y a-t-il quelque chose à faire pour mettre à jour le plugin ? Chez moi ça ne se connecte toujours pas.
Dz version 2020.2 installé sur Raspberry - USB300 Enocean
dzVents Version 3.0.2
Python Version 3.7.3
Sombret
Message par Sombret »
Un grand merci aux développeurs !
J'ai fait la maj avec "git pull" et ça marche.....
Sauf que cela m'a créé un nouveau dispositif compteur sur lequel le détail s'affiche, (graphique heure, mois, année), mais sans la totalisation du compteur, (l'ancien dispositif compteur apparait toujours mais sans avoir été maj).
Par ailleurs les logs m'indiquent ceci :
2020-08-26 16:03:07.398 Error: (Compteur EDF) durant l'étape getdatahours de 2019-11-06 à 2019-11-13 - Pas de données disponibles, avez-vous associé un compteur à votre compte, activé la courbe de charge et demandé la collecte des données par heure sur le site d'Enedis ?
Est-ce que j'aurais oublié quelque chose ?
Si quelqu'un sait, par avance merci.
Bonne journée à tous.
oredin
Message par oredin »
L'erreur signifie juste que les données antérieures au 13/11/2019 ne sont pas disponibles.
Ca peut arriver suivant la date à laquelle votre Linky a été installé. Si c'est la seule tranche de date sur laquelle vous avez une erreur, le reste de votre historique a dû être récupérer sans problème.
Lors des prochains appels, vous ne devriez plus avoir cette erreur qui s'affiche (sauf si vous avez demandé de récupérer le max d'historique).
Pour ce qui est du device, c'est aussi normal qu'un nouveau ait été créé. C'est un nouveau type de device donc il était impossible de repartir de l'ancien. Vous pouvez d'ailleurs le supprimer car il ne sera plus utilisé.
Bon courage.
Domoticz Beta - ZStickGen5 - RFP1000 - Alexa
433 : Sondes Oregon - Prises Chacon - Sonnette Chacon - VR Somfy RTS
ZW : Modules Qubino - HRT4/ASR
Sombret
Merci Oredin pour les précisions !
Bonne journée
Lsky
Message par Lsky »
J'étais comme beaucoup utilisateur de ce super plugin jusqu'à ce qu'il se fige le 09/07/2020 suite au change de site enedis.
J'ai fait la mis e à jour du plugin :
git pull
chmod ugo+x *.pl
Mais dans domoticz je ne vois rien de plus qu'avant, dans les logs :
2020-08-28 11:43:31.438 Status: (Linky) Stop directive received.
2020-08-28 11:43:31.438 Status: (Linky) Exiting work loop.
2020-08-28 11:43:31.638 Status: (Linky) Stopping threads.
2020-08-28 11:43:31.638 Status: (Linky) Stopped.
2020-08-28 11:43:31.652 Status: (Linky) Started.
2020-08-28 11:43:32.097 Status: (Linky) Entering work loop.
2020-08-28 11:43:32.102 Status: (Linky) Initialized version 2.0.0, author 'Barberousse
Si je fais modifier pour avoir le status reset consentement c'est exactement pareil.
Bref, je n'ai jamais d'erreur mais cela ne fonctionne pas.
Pourriez vous préciser la procédure de MAJ ? d'autres appareils de mesures doivent il apparaître dans domoticz ?
HELP ;)
Euton
Message par Euton »
Pour mettre à jour, écrasez plugin.py ou placez vous dans le sous répertoire plugins de Domoticz et tapez la commande suivante :
 git pull
Version actuelle :
Status: (EDF Linky) Initialized version 2.0.1, author 'Barberousse'
Par contre on rencontre tous des bugs dans les logs
Domoticz version : 2024.7 (build 16178)
dzVents Version: 3.1.8
Python version : 3.11.2
Raspberry Pi OS : v12 (Bookworm)
Avec Domoticz depuis 28/11/2015
