Domoticz et Google Home via le plugin DZGA
SpaWnOL
Re: Domoticz et Google Home via le plugin DZGA
Message par SpaWnOL »
samourai47 a écrit : 14 déc. 2020, 09:36 la je suis pas assez fort...
Chez moi je me suis refait une install a zero et tout a fonctionne du premier coup
Courage.... Lol
Sous Debian ?
samourai47
Message par samourai47 »
oui buster. J'ai pris la version fulle car meme s il y a des trucs dont j'ai pas besoin, j'avais beaucoup galere pour installer imprihome sou sune version lite. du coup je prends la complete maintenant
SpaWnOL
C'est fou... Je ne sais pas ce que je rate...... Je n'arrive pas à comprendre
SpaWnOL
Donc tu as juste une installation (toute neuve) avec Debian buster / Installer Domoticz et DZGA ? ? that's all ?
samourai47
Alors de mémoire un RPi3 plus raspian buster en version full
Configure domoticz en https sur le port 444 car j'ai reserve le 443 pour ngnix
Installe ngnix et verifie que domoticz marche en http :8080 et https:443 avecle nom de domaine toto.duckdns.org
installé DGZA et ça a marche du premier coup...
Désolé.....
SpaWnOL
Je vais retester.. Bordel j'ai la même config.... Déprimant cette histoire
samourai47
pense a faire les reglages sur la console google et a cliquer sur test mais c'est bien expliqué sur le site dzga
SpaWnOL
Il y aun truc que je dois rater avec Nginx.. c'est pas possible
J'ai reussi à refaire fonctionner avec Ngrok.. mais ce n'est pas l'ideal.
samourai47
t 'as bien configuré nginx?
# You should look at the following URL's in order to grasp a solid understanding
# of Nginx configuration files in order to fully unleash the power of Nginx.
# https://www.nginx.com/resources/wiki/start/
# https://www.nginx.com/resources/wiki/start/topics/tutorials/config_pitfalls/
# https://wiki.debian.org/Nginx/DirectoryStructure
# In most cases, administrators will remove this file from sites-enabled/ and
# leave it as reference inside of sites-available where it will continue to be
# updated by the nginx packaging team.
# This file will automatically load configuration files provided by other
# applications, such as Drupal or Wordpress. These applications will be made
# available underneath a path with that package name, such as /drupal8.
# Please see /usr/share/doc/nginx-doc/examples/ for more detailed examples.
# Default server configuration
server {
	listen 443 ssl;
	listen [::]:443 ssl;
	server_name askenian.duckdns.org;
        #change to match your address
        ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/toto.duckdns.org/fullchain.pem;
        ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/toto.duckdns.org/privkey.pem;
        ssl on;
	ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m;
	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
        ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!CAMELLIA:!DES:!MD5:!PSK:!RC4;
	ssl_prefer_server_ciphers on;
	location /domoticz {
	rewrite ^/domoticz/?(.*) /$1 break;
	proxy_set_header Host $host;
	proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
	proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
	proxy_set_header  X-Scheme $scheme;
	proxy_pass http://192.168.0.120:8080; #local ipno to domoticz
	proxy_read_timeout 90;
location /Domoticz-Google-Assistant {
	rewrite ^/Domoticz-Google-Assistant/?(.*) /$1 break;
	proxy_pass  http://192.168.0.120:3030; #local ipno to dzga
Bien mis les bons repertoire dans la config de nginx? Le bon port?
Attention parce de memoire la config est a mettre dans siteS. Dans la doc de dzga y a une faute il me semble. Ils ont pas mis le S partout
T'as bien testé que ton ceertificat letsencrypt est bien installe et valable?
SpaWnOL
Wouhou miracle !!!!!!!!!!!!
Tu m'as sauvé...
en fait dans la 1er partie de mon nginx, j'avais encore la partie
server {
listen 80;
listen [::]:80;
server_name dzga.noip.com;
return 301 https://$server_name$request_uri;
j'ai supprimé... ca marche :)
