MAJ Tempo EDF
fcBourgogne
Re: MAJ Tempo EDF
Super, merci Salinois.
Je reprendrais l'installation certainement demain.
A+
A+
fcBourgogne
Re: MAJ Tempo EDF
Mon installation s'est arrêtée au point n°4 de ton message en page 5.
Installation des scripts DZ, alors où sont ils dans leur dernière version?
Merci.
A+
Merci.
A+
Re: MAJ Tempo EDF
hello,
page 3 : post de Alain78 version 1.2
page 4 : post de Alain78 les deux autres scripts
a+
salinois
a+
salinois
Re: MAJ Tempo EDF
Bonjour salinois et fcbourgogne.
Merci salinois, tu as été plus rapide que moi.
Oui ce sont les bons scripts à jours.
Dés que j'aurais un peu de temps, j’essaierai d’intégrer les différents scripts dans un seul.
Bonne journée
Alain
Bonne journée
Alain
fcBourgogne
Re: MAJ Tempo EDF
Re,salinois a écrit : 05 déc. 2024, 09:27 hello,
a+
salinois
Voilà, ceci est fait, juste, lors de la création des scripts DZ j'ai choisi l'option "ALL" est ce bon?
En 7 de la page 5, j'ai créé les icones, mais là:
Quelles sont les lignes du script à modifier?Suivant la numérotation des icones , mettre les bons numéros dans le script "script_device_Change_Icon".
Par avance merci.
A+
Re: MAJ Tempo EDF
Bonjour fcBourgogne,
Les lignes à modifier sont toutes les lignes ou est spécifié un numéro d’icône.
Voici un extrait:
if item.name == "TempoJ" then
local icons = 110
if item.value == "ROUGE" then
if TEMPOH.value == "HP" then
icons = 109
icons = 108
NbrJ = NbrJRouge
mode = item.value..'-'..TEMPOH.value
NbJours = domoticz.variables('Tempo_J_Rouge').value
elseif item.value == "BLANC" then
icons = 103
icons = 102
NbrJ = NbrJBlanc
NbJours = domoticz.variables('Tempo_J_Blanc').value
elseif item.value == "BLEU" then
icons = 106
icons = 105
Trouver dans chaque if la couleur (marquée en gras ci dessus) et associer le bon numéro d’icône pour chaque cas (numéro en italique ci-dessus).
Faire cela pour l'ensemble du script.
Cordialement
Alain
Voici un extrait:
local icons = 110
icons = 109
icons = 108
NbrJ = NbrJRouge
icons = 103
icons = 102
NbrJ = NbrJBlanc
icons = 106
icons = 105
Cordialement
Alain
fcBourgogne
Re: MAJ Tempo EDF
Re,
Alain78, merci de ton aide.
Bon, c'est bien ici je suis largué!
Mes icônes n'ont pas de numéro, mais des noms comme "Button Linky_Bleu_HP" etc..
Dans le script "Script_Device_change_icone" faut il créer des variables locales?
et ainsi de suite ...
A+
local 106 = Button Linky_Bleu_HPA+
Re: MAJ Tempo EDF
Regarde bien ce que dit Alain78 dans ce post.Alain78 a écrit : 23 nov. 2024, 10:43 Bonjour salinois,
Attention les numéros des icônes personnalisées fonctionnent bien à partir de 101 si aucune icône n'a été supprimé. Sinon pensez à utiliser la commande Json suivante: (http://192.168.1.20/json.htm?type=comma ... tomiconset).
Exemple pour moi:
On peut voir après le 27ème qui correspond au 128, le 28ème est le 131 !!!
C'est peut-être ça le PB, sinon regarde dans tes logs si tu as eu un message d'erreur.
Bonne journée
PS: Oui il y a bien eu de la neige en Yvelines
Alain
Si tu n'as pas fait icones personnalisé, ça sera comme moi la numérotation.
salinois
ps: oups Alain, j'avais pas tes réponses
fcBourgogne
Re: MAJ Tempo EDF
Re,
A+
Je le colle où le lien, j'ai bien essayé de mon pc avec l'ip de mon RPI, mais rien...Attention les numéros des icônes personnalisées fonctionnent bien à partir de 101 si aucune icône n'a été supprimé. Sinon pensez à utiliser la commande Json suivante: (http://192.168.1.20/json.htm?type=comma ... tomiconset).
A+
