ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
Re: ZK1PA : relais sans fil compatible RFXCOM pour 3€
Ce transfo ne convient pas, AC au secondaire signifie alternatif.. Normal que ne soit pas indiqué + -
Ajoute un pont de diode ou achète en un compatible (DC au secondaire)
Hamtaro06
Message par Hamtaro06 »
vil1driver a écrit :Ce transfo ne convient pas, AC au secondaire signifie alternatif.. Normal que ne soit pas indiqué + -
Ah la la faut vraiment avoir des connaissances solides au final pfff :oops:
Bon vais passer une commande chez Amazon, et comme je suis completement perdu j'espere que je pourrai brancher au moins un bloc de piles (8x 1.5 v) ?
Le vendeur m'a répondu pour le double channel :
Hi,
Thanks for your reply.
Sorry we don't have program photo. There is learning button on the remote control that can be used to program with remote control. It's true it need some technical to install and program these product. Is it possible for you to ask help from some friends who may know these well? Following is a simple way to use the learning button to program: Latch-signal/interlocking: Press one button is working ,press another button is stop ( one channel switch( receiver )need 2 buttons remote control (transmitter) ---Press the learning button 2 time
Momentary-signal momentary/Jog/Non-Latched: Press and hold button->ON, Release->OFF (one channel switch (receiver) need one buttons remote control (transmitter )) --Press the learning button 1 time
Toggle-signallf-locking/Self-Latched: press one button for one time is working .press the same button again is stop ((one channel switch(receiver) need one buttons remote control (transmitter)) ---Press the learning button 3 times
Any other needs, please feel free to contact us.
Malgré l'approximation de la traduction Google, je n'ai toujours pas compris comment appareiller le 2ieme channel (key) ?
Dernière modification par Hamtaro06 le 26 oct. 2016, 11:03, modifié 1 fois.
Hamtaro06
Bon si j'ai bien compris ce transfo est le bon ?
https://www.amazon.fr/gp/product/B01ERG ... UTF8&psc=1
balajol
Message par balajol »
Bonjour Hamtaro06,
Ce tranfo convient (12 V DC 1A)
Pour la Programmation, à mon avis:
Tu programmes la première voie avec un signal du RFXCOM puis le suivant avec un autre codage comme si tu avais 2 Récepteurs différents.
Cdt
Bertrand
Hamtaro06
balajol a écrit :Bonjour Hamtaro06,
Cdt
Bertrand
Merci c'est clair donc il faut refaire la manip j'avais mal compris, il n y a pas de switch ou bouton physique pour basculer sur l'autre
Reste plus qu'a me confirmer que je peux brancher des piles (pour le ZK1PA) sans prob ?
Hamtaro06
Mais au fait, ca va etre plus compliqué si je veux brancher plusieurs telecommandes (RFXcom et autres emetteurs) :?
Dernière modification par Hamtaro06 le 27 oct. 2016, 10:46, modifié 1 fois.
balajol
Re,
Tu crée un dispositif sous DOMOTICZ qui commande le ZK1.
Ensuite Tu associe chaque télécommande au RFXCOM (un dispositif pour chacune)
Après Blocky fera le reste.
Cdt
Bertrand
nissart
Message par nissart »
balajol a écrit :
nissart a écrit :7A@ 250V, je passe mon chemin et je cherche un autre module ;)
Bonjour Nissart et tous,
Que ton thermostat actuel puisse commuter 7 A ne veut pas dire que ta chaudière ai besoin de ces 7A..
Le thermostat pilote la chaudière mais ne commute pas toute la puissance consommée par la chaudière.
LA plupart des thermostats commutent une puissance très faible (avec une chaudière gaz).
Si tu as un contrôleur universel, tu le met en série avec le thermostat pour mesurer le courant commuté et tu auras ta réponse (attention si tu n'es pas à l 'aise avec le 230 V demande de l'aide ;) )
Cdt
Bertrand
Bonjour Bertrand,
Tu confirmes ce que je pensais... Il doit agir comme un fil pilote. La chaleur étant produite par le gaz, je ne pense pas que l'ampérage soit élevé sur ce fil. je teste au multimètre en rentrant à la maison. Merci pour ton retour !!
Arnaud
Rpi3 Domoticz v3.9389 - RFX433e - Kira128
Odroid C2/OpenPHT/ Pour le salon
Rpi3/Rasplex/ Pour la chambre
Rpi2/Runeaudio/ Pour le salon + terrasse
Rpi2 hifiberry AMP+/Runeaudio/ pour la sdb
Que j'aime ces petites bestioles !!!
nissart
Salut Bertrand,
J'ai voulu tester au multimètre l'intensité de ce fil mais mon appareil ne propose que de mesurer la conso en courant continu. Pas grave, quoi qu'il en soit je te remercie a nouveau pour ta participation.
Hamtaro06
Je suis entrain de faire un petit montage personnalisé (flash) avec ce relais mais ne connaissant rien en electronique, je souhaite savoir quelle section du cable a acheter pour un 12v ?
