Zigate : pertes de device Xiaomi
Re: Zigate : pertes de device Xiaomi
Tu as des informations ici : https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... -report.md
ce qui est affiché dans les logs te donne les relations entre les différents éléments du reseau. 0000 etant la Zigate.
Donc dans ce que tu as mis, il n'y a que 2 devices !
Apres pour faire un vrai maillage physique, il faut au moins 2 routeurs, sinon c'est plus un etendeur/repeteur.
Et non, a ma connaissance aucune passerelle zigbee permet de choisir les routeurs, j'ai posé la meme question, moi c'etait l'inverse, c'etait pour empecher un appareil de se connecter a un mauvais routeur.
Apres un truc marrant, il m'est arrivé d'avoir un appareil xiaomi fraichement pairé qui passait par une ampoule ikea, au moment de l'appairage, mais quand j'ai reregardé le maillage quelque jours apres, il etait repassé en direct avec le coordinateur.
En fait chez moi j'ai un maillage assez correct, mais j'ai TOUT les appareils sur piles qui veulent se connecter en direct au coordinateur, je pense que c'est fait expres vu le peu d'informations qui passent par ce type d'appareil.
Donc pour moi je ne vois que 2 solutions pour que ton inter passe par la prise ikea, soit avoir une connexion de merde, assez mauvaise pour que le coordinateur juge qu'il faille mieux passer par le routeur, ou depasser le nombre de connexion directe au coordinateur.
Sinon oui, la prise seule se servira pas a grand chose.
Autre chose, sans mise a jours je crois que la prise ikea est en ZLL, ton inter doit etre en ZHA, donc ça aussi, selon la programmation, le coordinateur risque de ne pas juger ca terrible et donc choisir la connexion directe.
Apres, tout ca depend de la programmation interne du coordinateur. Perso j'ai arrete de chercher une logique.
Merci pour ta réponse.
Et comment ca se met à jour une prise ikea ?
Attention, t'emballes pas, je suis pas ingenieur en zigbee ^^, ne prend pas tout ce que je dis pour argent comptant.
Je pense que 99% des utilisateurs de zigate n'ont pas fait la mise a jour de leur appareils, et la plupart ne doivent meme pas savoir que c'est possible, et pourtant le projet tourne, donc c'est bien que ce n'est pas vital.
Je sais que les ampoules passent de ZLL a ZHA, mais je ne sais pas si la prise passe aussi en ZHA apres la mise a jour.
Pourquoi tu en as tant besoin que ca ? ton inter deconnecte ? des informations ne passent pas ? Si tu n'as pas de problemes, continu comme ca, ca ne vaut pas le coup de prendre le risque de provoquer de nouveaux problemes. Si ta prise en ZHA et que 99% des utilisateurs de zigate l'ont en ZLL, tu risques d'avoir des bugs a etre le seul a avoir.
Sinon, en zigbee la mise a jour s'appelle l'OTA (over the air upgrading), le plus simple c'est d'avoir la passerelle constructeur, sinon ca depend de ta passerelle zigbee, je ne sais pas si c'est 100% operationnel pour la zigate, tu as l'option dans l'application fournie avec : ZWGUI.
Oui c'est pour mon inter et mon capteur de porte qui se déconnectent environ tous les 2 jours. Mais ca ne vient probablement pas d'un problème réseau car j'ai 3 en signal, comme plein d'autres devices qui ne posent pas de problème.
En plus je viens de voir que la prise ikea ne fonctionne pas, je l'ai appairé sans soucis, mais en fait quand je mets sur on ou off, rien ne se passe...
Effectivement commence par t’assurer que la prise soit bien sûr le réseau et fonctionne correctement
Voila c'est bon, j'ai relancé l'appairage, ca a l'air d'etre bon pour la prise. Pour le moment mes devices ne se sont pas déco, on va voir.
regarde ce que donne maitenant le LQI reportWolfen38 a écrit : 21 mars 2019, 05:07 Voila c'est bon, j'ai relancé l'appairage, ca a l'air d'etre bon pour la prise. Pour le moment mes devices ne se sont pas déco, on va voir.
J ai le même souci avec un capteur de porte qui se met en LEft tous les jour quasiment.
Par contre j ai un capteur de vibration a 1m de la et lui ne pose pas de souci de même pour un capteur de porte beaucoup plus loin.
Si vous avez une idée pour éviter la réassociation car sur la porte d entrée c est pas top.
Je passe par pizigate sur un RPI B 1e version, domotics en version 4.11214 et Version plugin: 4.5.3
Version Firmware: 031a.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
