[Tuto] Utiliser Monitor
Re: Custom page
oui j'ai essayé sur les deux
Re: Custom page
T'as essayé d'utiliser ta vrai ip ?
Tu peux également tester reacticz qui utilise aussi mqtt
Re: Custom page
Re-bonsoir
bon visiblement il faut impérativement que je compile libwebsocket en VS mais après 50 essais rien a faire........
Je vais continuer a chercher et n'hesitez pas si vous avez une autre solution a me proposer pour :
Quand mon alarme s'active a la fin du process elle active un switch, je souhaiterais quand le switch s'active basculer automatiquement sur une page avec un warning et revenir a la première page quand le switch alarme repasse a off ou éventuellement afficher en permanent un popup warning quand le switch est actif!
d'avance merci
seb
d'avance merci
seb
Re: Custom page
Tu te répète
Pour cela perso je pense que justement mqtt est parfait, de plus on sait déjà afficher une page précise..
Mais je ne comprends pas trop, si ça dit que ça ecoute bien sur le protocole websocket, qu'est ce qui te fait penser que la lib manque ?
Re: Custom page
Hello
après plusieurs recherche je suis tombé sur le readme de mosquitto windows qui dit
The broker executables provided in the installers do not have Websockets support enabled.
If you wish to have a version of the broker with Websockets support, you will need to compile
libwebsockets version v1.7 onwards because no Windows binaries are provided.
comme dit j'ai essayé plein de fois de compiler avec plusieurs méthodes mais je ne dois pas être doué!
Re: Custom page
@vil1driver,
j'ai finalement trouvé un broker qui accepte le websocket, c'est Hivemq
il tourne bien mais je pense qu'il y a d'autres modifications a faire dans mqttsettings.js
peux tu m'aider a mettre a jour le setting, voici la library
http://www.hivemq.com/blog/mqtt-client- ... ia-paho-js
merci
sebastien
merci
sebastien
Re: Custom page
Bonsoir tout le monde,
Tout d'abord bravo pour tout ce travail accomplie!
Je suis en train de me faire un custom et j'aurais quelques questions.
Dans une de mes pages j'ai plus de 27 cases, le problème c'est qu'a partir de la cell_28, cela fait planter le monitor, comment puis je corriger cela?
Dans une des cellules j'ai mis un inter sélecteur, mais je ne peux pas changer la sélection, il m'affiche juste sur quelle position il est. Pourquoi ?
Et enfin est il possible d'afficher l'info en dessous du texte dans la cellule?
Merci d'avance.
Bonne soirée
Merci d'avance.
Bonne soirée
Raspberry Pi 3
RFXCOM433E
Zwave+ Everspring
1 Qubino FP - 10 Sondes de Temp/Humidité Banggood - 4 VR Somfy RTS
RFXCOM433E
Zwave+ Everspring
Guillaume86
Re: Custom page
Tu n'aurais pas appelé le Status au lieu du Level dans ton frontpage ?
J'avais fait cette boulette le premier coup.
Re: Custom page
Bonjour Guillaume,Guillaume86 a écrit :Tu n'aurais pas appelé le Status au lieu du Level dans ton frontpage ?
voilà ce que j'ai mis:
['23','Level', 'chauff_6', '','','','',''],
Avec 23 l'idx de mon sélecteur
Re: Custom page
alors voila pour ceux qui veulent un broker sous windows il y a hivemq qui fonctionne :
2017-01-19 11:05:27,065 INFO - Starting HiveMQ Server
2017-01-19 11:05:27,070 INFO - HiveMQ version: 3.2.1
2017-01-19 11:05:27,074 INFO - HiveMQ home directory: C:\hivemq-3.2.1
2017-01-19 11:05:27,115 INFO - Log Configuration was overridden by C:\hivemq-3.2.1\conf\logback.xml
2017-01-19 11:05:31,533 INFO - Loaded Plugin HiveMQ JMX Metrics Reporting Plugin - v3.0.0
2017-01-19 11:05:31,534 INFO - Loaded Plugin HiveMQ JVM Metrics Plugin - v3.1.0
2017-01-19 11:05:31,535 INFO - Loaded Plugin HiveMQ MQTT Message Log Plugin - v3.0.0
2017-01-19 11:05:31,551 INFO - JMX Metrics Reporting started.
2017-01-19 11:05:31,574 INFO - Starting TCP listener on address 127.0.0.1 and port 1883
2017-01-19 11:05:31,701 INFO - Starting Websocket listener on address 127.0.0.1 and port 9001
2017-01-19 11:05:31,705 INFO - Started TCP Listener on address 127.0.0.1 and on port 1883
2017-01-19 11:05:31,706 INFO - Started Websocket Listener on address 127.0.0.1 and on port 9001
2017-01-19 11:05:31,707 INFO - Started HiveMQ in 4637ms
les infos arrivent :
"Battery" : 100,
"RSSI" : 7,
"description" : "",
"dtype" : "Temp + Humidity",
"id" : "62721",
"idx" : 3,
"name" : "bureau",
"nvalue" : 0,
"stype" : "THGN122/123, THGN132, THGR122/228/238/268",
"svalue1" : "19.0",
"svalue2" : "34",
"svalue3" : "2",
"unit" : 1
" (QoS: 0, retained: false)
mais il reste toujours quelques erreurs dans le console Chrome :
WebSocket connection to 'ws://127.0.0.1:9001/' failed: Connection closed before receiving a handshake response
k._doConnect @ mqttws31-min.js:36
k._disconnected @ mqttws31-min.js:54
k._on_socket_error @ mqttws31-min.js:51
(anonymous) @ mqttws31-min.js:19e
quelqu'un a une idée?
seb
"Battery" : 100,
"RSSI" : 7,
"description" : "",
"id" : "62721",
"idx" : 3,
"name" : "bureau",
"nvalue" : 0,
"svalue1" : "19.0",
"svalue2" : "34",
"svalue3" : "2",
"unit" : 1
seb
