Page 147 sur 148
Re: Custom page
Publié : 28 janv. 2017, 14:14
par MisterT
merci vil1driver mais etant un gros noob en code, un petit coup de main en plus pour les modif please
html
<!-- load page stylesheet -->
<script>
$('head').append('<link rel="stylesheet" href="css/trafic.css">');
</script>
<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?callback=initMap" async defer></script>
<!-- <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=xxxxxxxx&callback=initMap&signed_in=true" async defer></script> -->
<script>
function initMap() {
var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
disableDefaultUI: true,
zoom: 14,
center: {lat: 43.549999, lng: 5.18333 }
var trafficLayer = new google.maps.TrafficLayer();
trafficLayer.setMap(map);
setInterval(initMap, 600000);
$('#reload').click(function(){
initMap();
</script>
<!-- Page -->
<div class="cnt v-wrap">
<div class="v-box">
<!-- contenu -->
le contenu de votre page ne doit pas dépasser les dimensions suivantes
largeur: 962px
hauteur: 541px
<div>
<div id='reload' class="frame">
<div id='map' class="avoid-clicks"></div>
</div>
</div>
<!-- fin contenu -->
</div>
</div>
<!-- fin page -->
et css
#map
width: 935px;
height: 505px;
@media screen and (min-height: 610px) {
#map
height: 590px;
.avoid-clicks {
pointer-events: none;
Re: Custom page
Publié : 28 janv. 2017, 14:17
par fab0030
Petit up, pas de réponse
fab0030 a écrit :Bonjour,
j'essai en vain de déclencher un son avec MQTT sur modif d'un switch.
Mon code :
case "test MQTT": // nom du bouton
var oAudio = document.getElementById('myaudio');
if (message.nvalue == 1){
oAudio.src = "sounds/Arpeggio.ogg"; // ding dong d'alerte
oAudio.play();
if (message.nvalue == 0){ // status Off
oAudio.pause(); // stop
oAudio.src = "";
break;
J'ai bien désactiver la sécurité suivante dans Chrome "Exiger un geste de l'utilisateur pour lire des éléments multimédias".
Le son n'est pas coupé! Et le dossier sounds et fichier Arpeggio.ogg présents.
MQTT ok, d'autres actions fonctionnent.
Est ce que le code est correct? Avez vous une piste?
Re: Custom page
Publié : 28 janv. 2017, 15:03
il y a un mode débug, tu peux peut-être regardé de ce côté là ? (même conseil AdL-)
la console de dev de chrome c'est F12
ajouter dans ton code un truc du genre
pour voir si tu rentres bien dans la condition
Re: Custom page
Publié : 28 janv. 2017, 15:45
par AdL-
D'ailleurs j'ai un autre soucis, je peux me connecter via wifi depuis telephone tablette meme a distance via 3/4G, mais en local depuis mon pc impossible il me met domoticz offline
$.domoticzurl = "http://login:mdp@dyndns:port"; // url de connection à domoticz (ex: http://paul:ochon@toto.com:8765)
j'ai essayer en mettant mon ip local, et l'autre ligne
$.domoticzurl = location.protocol + "//login:mdp" + location.host;
mais rien n'y fait
Re: Custom page
Publié : 28 janv. 2017, 17:19
par fab0030
pour mon problème de son :
vil1driver a écrit :il y a un mode débug, tu peux peut-être regardé de ce côté là ? (même conseil AdL-)
j obtiens :
frontpage_settings.js:231 MQTT Message Arrived:
"Battery" : 255,
"RSSI" : 12,
"dtype" : "Lighting 1",
"id" : "66",
"idx" : 136,
"name" : "test MQTT",
"nvalue" : 1,
"stype" : "X10",
"switchType" : "On/Off",
"unit" : 15
mqtt.connect.js:27 onConnectionLost:AMQJS0005E Internal error. Error Message: Cannot set property 'src' of null, Stack trace: TypeError: Cannot set property 'src' of null
at k.onMessageArrived (http://192.168.1.55:8080/monitor/js/frontpage_settings.js:342:18)
at k._receiveMessage (http://192.168.1.55:8080/monitor/js/mqttws31-min.js:52:520)
at k._receivePublish (http://192.168.1.55:8080/monitor/js/mqttws31-min.js:52:71)
at k._handleMessage (http://192.168.1.55:8080/monitor/js/mqttws31-min.js:47:345)
at k._on_socket_message (http://192.168.1.55:8080/monitor/js/mqttws31-min.js:42:483)
at WebSocket.<anonymous> (http://192.168.1.55:8080/monitor/js/mqttws31-min.js:19:132)
pas facile pour moi à décrypter...
Re: Custom page
Publié : 28 janv. 2017, 17:57
par AdL-
re,
Bon j'ai un soucis, impossible de me connecter au custom
J'ai enlever les login mdp de domoticz, je suis quand même en basic auth
dans frontpage_settings.js :
je peux me connecter depuis nulle part, même sur mon rpi si je met juste
http://192.168.1.200:8080/ ou
http://127.0.0.1:8080 j'arrive directement sur domoticzalors que si je met
http://192.168.1.200:8080/monitor il me met domoticz offline par contre si je met
http://127.0.0.1:8080/monitor, il me met 500 internal server error.
du coup je sais même pas comment cela fonctionnait avant ... je suis un peu saoulé ...
Help please
Re: Custom page
Publié : 28 janv. 2017, 18:16
par jule1986
AdL- a écrit :re,
Help please
Normal regarde bien la 1ère page...
L'adresse est : 192.168.1.200:8080/monitor/index.html
Re: Custom page
Publié : 28 janv. 2017, 19:08
par AdL-
Ok Ok, je pensais qu'index.html etait appelé automatiquement...
@vill1driver
Du coup pour l'inter sélecteur, en fait quand on désactive la page de log, on ne peut plus choisir l'état, mais juste afficher sur quel position il est.
Re: Custom page
Publié : 28 janv. 2017, 19:15
Oui à condition de ne pas oublier le slash final après monitor/
Tu veux dire qu'en affichant les logs le selecteur fonctionne normalement ?
Ici je n'affiche pas les logs et ça fonctionne, ça n'est pas lié en principe..
Re: Custom page
Publié : 28 janv. 2017, 19:44
par AdL-
ok merci, je le saurais pour la prochaine fois
oui je viens de refaire le test, si je désactive la page logs.html dans l'index.html alors le sélecteur ne fonctionne plus
