Page 16 sur 16
Re: Eco compteur Legrand
Publié : 09 nov. 2022, 22:12
par djim
Frylindir a écrit : 30 sept. 2022, 10:16 Ne prends surtout pas le 412033 si tu veux faire de la domotique. Il est complètement firewallé sur le LAN et le seul moyen d'accéder à ses données c'est d'utiliser le cloud (tout pourri, qui est plus est) Legrand/Netatmo.
Merci pour l'info !!
Ayant déménagé, j'hésitais à en acquérir un, en espérant qu'ils aient corrigé le problème.
Mais donc... c'est pire :o
Le problème est que je ne trouve pas d'alternative qui permet de suivre 4 à 5 circuits différents ET qui ne coute pas une fortune.
Si quelqu'un en connait (même DIY), je prend.
bref, c'est pas tellement le sujet de discussion :)
pour info, je m'étais fait un petit script python qui récupérait les métriques toutes les secondes et les poussait dans une base InfluxDB pour pouvoir jouer avec après (le script tournait sur un OrangePI, et InfluxDB sur mon PC).
Ca marchait bien (marrant de voir les pics de conso que provoquent les démarrages de pompe à chaleur par exemple). Malgré tout, de temps en temps, j'avais un trou d'une seconde : entre deux appels pour récupérer les infos JSON, le timestamp prenait 2 secondes de plus au lieu d'une.
Pour ne perdre aucune donnée, il faudrait peut-être faire deux appels par seconde.
Je n'étais pas allé plus loin car je ne suis pas un expert python et je n'ai pas cherché comment déclencher une traitement plus d'une fois par seconde.
Publié : 16 avr. 2023, 16:17
par Lavabre
Bonjour à tous... 8-)
Après presque un an d'utilisation de l'EcoCompteur Legrand piloté par un RPi Zero 2W (pour être exact du 01/06/2022 au 15/04/2023), le verdict :
Sur cette période,
- Le Linky indique : 4068,787 kWh
- L'EcoCompteur (somme journalière) indique 4068,852 kWh
- L'EcoCompteur (somme horaire) indique 4072,191 kWh
Pour mémoire :
Le RPi est configuré pour faire un Reset de l'EcoCompteur lorsqu'une des 5 voies de mesure arrive ou dépasse les 30 kWh. L'écart entre deux reset varie de 8 à 2 jours suivant la période de l'année (chauffage). Le RPi s'occupe des relevés horaires et journaliers et vérifie chaque jour à 00H00 si un reset est nécessaire ou pas. Si un reset est nécessaire, il l'effectue à 00H03 après la génération des fichiers horaires et journalier en initialisant les 5 voies non pas à zéro mais à la valeur correspondant aux 3 minutes de conso entre 00H00 et 00H03.
Une correction est appliquée par le RPi aux données horaires et journalières (identique sur les 5 voies de mesure), l'ecoCompteur ayant une tendance à mesurer entre 4 et 5% de kWh en trop.
Sur presque 1 an de mesure, période estivale et période de chauffage confondues, les résultats parlent d'eux mêmes...
C'est même pas 1 centime d'écart entre le Linky et l'EcoCompteur !
Aprsè plusieurs années de galère avec cet appareil en raison de son défaut majeur de conception (cf. ce forum), je confirme que la solution est bien celle de faire effectuer un reset automatisé à l'EcoCompteur par un appareillage informatique externe (un RPi en python fonctionne à merveille) et avec un seuil assez bas (30 kWh par exemple) et couplé à une correction d'erreur automatique.
L'utilisation en continu de l'EcoCompteur sans ce dispositif est une aberation complète et après plusieurs essais pour corriger le problème, c'est (ET DE LOIN) la meilleure solution que j'ai pu trouver puisqu'elle est finalement... Parfaite ! ;-)
Voilà, cela clôture ma collaboration sur ce forum puisque pour moi le problème est totalement réglé.
Merci à vous tous qui avez participé à cette discussion et finalement à la solution que j'emploi aujourd'hui !
Publié : 23 juin 2023, 16:18
par galipette
Bonjour à tous!
Quand j'avais pour la première fois, rapporté le bug d'accumulation de la précision, j'avais eu peu de retours... Un peu dépité, j'avais fini par faire un script qui intègre lui même les conso instantannées, chaque seconde.
Ravi de voir qu'il y a maintenant un consensus sur ce problème.
Mon 412000 a fini par rendre l'âme lors d'une coupure de courant. Du coup j'ai un peu raté les dernières avancées, que vaut-il mieux utiliser maintenant? Les nouvelles versions (412031 et 412033) sont-elles complètement verrouillées? Les tores sont-ils compatibles?
Le 412000 est pratiquement introuvable, j'en ai vu un à 275€ chez Casto.... D'un autre côté, mon tableau électrique est tellement rempli, que j'hésite beaucoup à passer sur une solution qui me demanderait de tout refaire... Y a-t-il de bonnes choses chez la concurrence?
Merci!
Publié : 23 juin 2023, 19:31
par djim
perso, Je n'ai pas trouvé mieux à un tarif abordable.
J'ai racheté un 412000 d'occaz aux environs de 120 € avec 3 tores, soit presque aussi cher que quand il était vendu sur le marché du neuf.
De temps en temps, on en trouve moins cher, mais ils partent très vite.
Par contre, les nouveaux (41203x), il y en a une pelletée.
Sur les nouveaux, les entrées tores sont équipées de fiches, on ne peut plus simplement les visser.
Hormis ce "détail", ils sont compatibles : j'ai acheté des nouveaux tores que j'ai mis sur le 412000 et ils me remontent les mêmes mesures que les anciens modèles de tores
Publié : 19 juil. 2023, 10:50
par galipette
Suite des aventures sur mon remplacement de 412000 qui est mort....
J'ai trouvé un exemplaire neuf un peu cher. A l'arrivée, firmware en 3.0.15 que j'éssaye de mettre à jour en 3.0.17, échec de la mise à jour et briquage complet de l'appareil. Je l'ai renvoyé.
Je me souviens qu'il y a des subtilités sur la mise à jour qui fonctionne mal, quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur le sujet?
Tous ceux que je trouve sont en 3.0.15 et n'ont pas le fichier json avec les puissances brutes.
Merci!
Gros Problème de comptage EcoCompteur Legrand
Publié : 23 juil. 2023, 10:47
par lgarnier
Je me permets de poster sur ce forum car je n'ai hélas pas trouvé mon bonheur sur internet.
J'ai installé un écocompteur en septembre dernier pour une utilisation des plus basiques: comptage
de 4 "sous-réseaux" (et non un seul équipement).
Je viens de faire un point rapide et j'ai un écart énorme entre:
- Relevé Enedis sur 2023: 1140 Kwh
- Relève Ecocompteur (sur 2 Tores, car je n'ai pas encore tout relevé): 2820 Kwh ....
Je suis compétemment désespéré.
Merci par avance pour toutes vos idées.
Publié : 23 juil. 2023, 12:17
Bonjour lgarnier et bienvenu sur ce forum :)
Ce forum est dédié à la solution domotique DomoticZ, il n'a pas pour but d'échanger sur les autres systèmes. J'ai néanmoins déplacé ton message dans le sujet Eco compteur Legrand qui traite de ce matériel. Tu l'avais parcouru avant de poster ton sujet ? Tu devrais malheureusement voir que ce compteur Legrand dérive dans le temps (d'après les retours que j'ai lu au fur et à mesure dans ce sujet).
Publié : 23 juil. 2023, 12:56
par lgarnier
Désolé je n'avais pas saisi que j'étais hors sujet.
Pour le sujet je l'ai parcouru rapidement, mais j'avais que je n'ai pas les compétences nécessaires pour en saisir tous les tenants et aboutissants, même si j'ai un peu codé il y a de nombreuses années.
Je m'étais inquiété de ces problèmes de dérives peu après l'achat du compteur mais le support Legrand m'avait assuré que le problème était résolu. Je suis effaré par les résultats obtenus, je suis à plus de 300% d'erreur ce n'est pas rien.
Publié : 11 août 2023, 17:46
par Ziz
Les resets de compteur expliqués plus haut dans ce post ne fonctionnent pas naturellement quand on est avec l'option Tempo. J'ai fait un post sur un autre forum pour l'expliquer :
https://community.jeedom.com/t/scenario ... 1/23?u=ziz
