MagicMirror²
manu663
Re: MagicMirror²
Message par manu663 »
Pour des tests uniquement, essaies d'enlever le login/password de domoticz.
Le module Domoticz est un peu plus long que les autres à remonter les infos.
MisterT
Re: MagicMirror²
Message par MisterT »
manu663 a écrit : 13 mars 2019, 16:40 Bonjour,
Salut manu,
Meme en enlevant l'utilisateur et le mot de passe, cela reste en "loading domoticz data" sur le magic mirror.
Si tu pouvais mettre a dispo le dossier module domoticz ainsi que le fichier config.js ça serait super cool.
Si tu passes par la, un petit coup de main pour finaliser mon projet serait top ;)
manu663
Re: MagicMirror²
Oups, je t'ai oublié!
Promis je m'en occupe ce soir !
manu663
Re: MagicMirror²
Bon, comme pour tout le reste , le fichier domoticz.js à placer au bon endroit. (fais moi signe si tu galères, je te guiderai un peu plus précisément!)
Rien a changer à part l'adresse IP et le port
/* global Module */
/* Magic Mirror
 * Module: Domoticz
 * By Mathias Arvidsson
Module.register("domoticz",{
	defaults: {
		units: config.units,
		updateInterval: 50,
		animationSpeed: 1000,
		timeFormat: config.timeFormat,
		lang: config.language,
		initialLoadDelay: 0,
		retryDelay: 2500,
		apiBase: "http://192.168.0.33", // IP domoticz
		apiPort: "8080",				 // Port
		sensors: [
				idx: "1",
				symbolon: "fa fa-user",
				symboloff: "fa fa-user-o",
				hiddenon: false,
				hiddenoff: false,
				customTitle: "",
	firstEvent: false,
	getStyles: function() {
	    return ['font-awesome.css'];
	// Define required scripts.
	getScripts: function() {
		return ["moment.js"];
	// Define start sequence.
	start: function() {
		Log.info("Starting module: " + this.name);
		// Set locale.
		moment.locale(config.language);
		this.loaded = false;
		this.status1 = false;
		this.title = "Loading...";
		this.scheduleUpdate(this.config.initialLoadDelay);
		this.sensors = [];
		for (var c in this.config.sensors) {
			var sensor = this.config.sensors[c];
			var newSensor = {idx:sensor.idx, symbolon:sensor.symbolon, symboloff:sensor.symboloff, hiddenon:sensor.hiddenon, hiddenoff:sensor.hiddenoff, customTitle:sensor.customTitle, status:"", sname:"",type:""};
			console.log(sensor.idx);
			this.sensors.push(newSensor);
console.log(this.sensors);
	// Override dom generator.
	getDom: function() {
		var wrapper = document.createElement("div");
		if (!this.loaded) {
			wrapper.innerHTML = "Loading...";
			wrapper.className = "dimmed light small";
			return wrapper;
		var tableWrap = document.createElement("table");
		tableWrap.className = "small";
		for (var c in this.sensors) {
			var sensor = this.sensors[c];
			if((sensor.status=="On" && sensor.hiddenon)||(sensor.status=="Off" && sensor.hiddenoff)) continue;
			var sensorWrapper = document.createElement("tr");
			sensorWrapper.className = "normal";
			var symbolTD = document.createElement('td');
			symbolTD.className = "symbol";
			var symbol = document.createElement('i');
			var symbolClass = sensor.symboloff
			if(sensor.status=="On") symbolClass = sensor.symbolon
			symbol.className = symbolClass;
			symbolTD.appendChild(symbol);
			sensorWrapper.appendChild(symbolTD);
			var titleTD = document.createElement('td');
			titleTD.className = "title bright";
			if(sensor.status=="Off") titleTD.className = "title light";
			titleTD.innerHTML = sensor.sname;
			if(typeof sensor.customTitle !== 'undefined') titleTD.innerHTML = sensor.customTitle;
			sensorWrapper.appendChild(titleTD);
			var statusTD = document.createElement('td');
			statusTD.className = "time light";
			statusTD.innerHTML = sensor.status;
			sensorWrapper.appendChild(statusTD);
			tableWrap.appendChild(sensorWrapper);
		wrapper.appendChild(tableWrap);
		return wrapper;
	updateDomo: function() {
		var i = 0;
			console.log("this is c: " + c);
			var url = this.config.apiBase + ":" + this.config.apiPort + "/json.htm?type=devices&rid="  + sensor.idx;
			var self = this;
			var domoRequest = new XMLHttpRequest();
			domoRequest.open("GET", url, true);
			domoRequest.onreadystatechange = function() {
				if (this.readyState === 4) {
					if (this.status === 200) {
						self.processJson(JSON.parse(this.response));
						console.log("Loaded data");
					} else {
						Log.error(self.name + ": Could not load data.");
						console.log("Did not load data");
			domoRequest.send();
			i++;
	processJson: function(data) {
		console.log("****Parsing data: " + c + " " + data.result[0].Name);
		if (!data) {
			// Did not receive usable new data.
			// Maybe this needs a better check?
			return;
			if(sensor.idx == data.result[0].idx){
				this.sensors[c].sname = data.result[0].Name;
				this.sensors[c].status = data.result[0].Data;
				this.sensors[c].type = data.result[0].Type;
		this.loaded = true;
		this.updateDom(this.config.animationSpeed);
	scheduleUpdate: function(delay) {
		console.log("Updating..");
		var nextLoad = this.config.updateInterval;
		if (typeof delay !== "undefined" && delay >= 0) {
			nextLoad = delay;
		var self = this;
		setInterval(function() {
			self.updateDomo();
		}, 50000);
Dans le config.js, ajouter les lignes ci-dessous en modifiant une fois encore l'IP et le Port:
			module: 'domoticz',
      position: 'top_left',
      header: 'Domoticz',
      config: {
            apiPort: "8080",
            sensors: [
					idx: "966",
					symbolon: "fa fa-thermometer-half",
					symboloff: "fa fa-thermometer-half",
					customTitle: "Chambre 1",
					idx: "3887",
					customTitle: "Chambre 2",
					idx: "3886",
					customTitle: "Cuisine",
					idx: "520",
					symbol: "fa fa-thermometer-half",
					customTitle: "Salon SaM",
					idx: "3880",
					customTitle: "SdB RdC",
					idx: "272",
					symbol: "fa fa-bolt",
					symboloff: "fa fa-bolt",
					customTitle: "Consommation cumulée Maison",
					unit : "kWh",
					idx: "473",
					symbolon: "fa fa-toggle-on",
					symboloff: "fa fa-toggle-off",
					customTitle: "VMC SdB RdC",
					idx: "382",
					customTitle: "Téléphone",
					idx: "383",
					customTitle: "Sonnette",
					idx: "3913",
					symbolon: "fa fa-exclamation-circle",
					symboloff: "fa fa-thumbs-up",
					customTitle: "Portail 1",
					idx: "3910",
					customTitle: "Portail 2",
Voilà, Chez moi tout fonctionne pour peu que le User + Password ne soit pas renseigné.
J'ai fait d'autres essais avec un module modifié, mais je n'y ai pas accès, le Raspberry est "out" ce soir.
En espérant avoir été utile !
Manu
MisterT
Re: MagicMirror²
manu663 a écrit : 19 mars 2019, 22:55 Bon, comme pour tout le reste , le fichier domoticz.js à placer au bon endroit. (fais moi signe si tu galères, je te guiderai un peu plus précisément!)
/* global Module */
/* Magic Mirror
 * Module: Domoticz
	defaults: {
		updateInterval: 50,
		retryDelay: 2500,
		sensors: [
				idx: "1",
				hiddenon: false,
				hiddenoff: false,
				customTitle: "",
	firstEvent: false,
	start: function() {
		// Set locale.
		this.sensors = [];
		if (!this.loaded) {
			return wrapper;
		return wrapper;
		var i = 0;
			var self = this;
					} else {
			domoRequest.send();
			i++;
		if (!data) {
			return;
		this.loaded = true;
			nextLoad = delay;
		var self = this;
			self.updateDomo();
		}, 50000);
			module: 'domoticz',
      header: 'Domoticz',
      config: {
            apiPort: "8080",
            sensors: [
					idx: "966",
					idx: "3887",
					idx: "3886",
					idx: "520",
					idx: "3880",
					idx: "272",
					unit : "kWh",
					idx: "473",
					idx: "382",
					idx: "383",
					idx: "3913",
					idx: "3910",
Manu
Salut Manu, merci pour ton retour
J'ai placé le fichier domoticz.js dans le dossier module de la manière suivante: modules/fabio/domoticz/domoticz.js et ajouté les lignes comme ci dessus au fichier config.js
Je viens de tester et malheureusement je reste en loading sur le magic mirror. J'ai testé avec le module de base de M Arvidssson que l'on retrouve sur le Github suivant le lien ci dessous et j'arrive a récupérer mes infos de domoticz MAIS lorsque je change l'état de mes lumières par exemple, et bien cela ne bascule pas de off vers on sur le magic mirror
https://github.com/M-Arvidsson/MMM-domoticz
j'ai parcouru aussi le forum de magicmirror2 et j'ai trouvé le lien ci dessous pour ce probleme de mise a jour d'état mais meme avec les modifs de code a faire, je n'ai toujours pas la mise a jour de l'état dans le magicmirror
https://forum.magicmirror.builders/topi ... /11?page=2
J'ai installé la console du magic mirror pour voir si des erreurs du module domoticz remontaient mais rien apparaît dans la console en erreur.
Mes connaissances en .js étant proche du zéro, saurais tu me renseigner ou apporter une solution ?
merci pour ton aide
manu663
Re: MagicMirror²
Tiens essaies celui là:
CONFIG.JS
			module: 'domoticz',
      header: 'Domoticz',
      config: {
            apiPort: "8080",
			apiUser: "XXXXX",
			apiPw: "XXXXXXX",
            sensors: [
					idx: "3885",
					idx: "3887",
					idx: "3886",
					idx: "3880",
					idx: "520",
					idx: "4093",
					customTitle: "Chambre étage",
MODULE domoticz.js
/* global Module */
/* Magic Mirror
 * Module: Domoticz
	defaults: {
		updateInterval: 50,
		retryDelay: 2500,
		sensors: [
				idx: "1",
				hiddenon: false,
				hiddenoff: false,
				customTitle: "",
	firstEvent: false,
	start: function() {
		// Set locale.
		this.sensors = [];
		if (!this.loaded) {
			return wrapper;
		return wrapper;
		var i = 0;
			var self = this;
					} else {
			domoRequest.send();
			i++;
		if (!data) {
			return;
		this.loaded = true;
			nextLoad = delay;
		var self = this;
			self.updateDomo();
		}, 50000);
Je ne sais plus d'où vient celui là mais c'est celui que j'ai en fonction en ce moment et il fonctionne à merveille.
Tiens moi au jus !
Manu
(au passage, tu peux mettre 2 paragraphes ou plus de "domoticz" dans ton config.JS pour séparer plusieurs zones)
MisterT
Re: MagicMirror²
Salut manu
Me revoila après la petite panne du forum. J'ai testé tes fichiers mes rien a faire je reste en loading data. Par contre si je change, dans le domoticz.js la valeur 50000 par nextLoad dans la dernière fonction (comme dans le programme d'origine de Mathias Arvidsson) alors les infos s'affichent sur le magic mirror mais ne se mettent pas a jour apres un changement d'état. J'ai aussi manipulé toutes les variables de temps au début du fichier mais rien n'y fait.
As tu une idée?
Sinon peut etre que si j'utilise l'interface monitor de vil1driver en la mettant dans un module Iframe du magic mirror avec refresh de la page, ça peut éventuellement le faire ?
merci pour les futures réponses
manu663
Re: MagicMirror²
tu as bien essayé en enlevant le login / password de domoticz ?
MisterT
Re: MagicMirror²
manu663 a écrit : 01 avr. 2019, 19:36 tu as bien essayé en enlevant le login / password de domoticz ?
Salut manu, je viens enfin de trouver le probleme. en faisant un ctrl + shift+ i lorsque le magic mirror est en fonctionnement on a accès a la console et j'ai pu voir les erreurs concernant le module domoticz. Il s'agissait du code "console.log" qui était en erreur. Du coup j'ai commenté tous les "console.log" du module pour qu'ils ne soient pas pris en compte et ...tada c'est fonctionnel. :D
Merci encore pour le soutien ;)
A+
manu663
Re: MagicMirror²
Mister T
Merci pour le retour ! Mais tu ne dois ton succès qu'à toi même ! ;)
Bravo !
