C'est franchement super comme solution ! :D
J'en ai fait une que je teste un peu partout dans la maison pour voir la couverture.
Même placée au fond de mon frigo, ça marche !
Le tout tiens dans un boitier de piles 4xAAA.
Un petit trou à l'arrière pour faire ressortir la sonde :
Petite question : pour une sonde extérieure, que conseillez-vous comme boitier ?
gloupy31
Message par gloupy31 »
moi pour la piscine,petite boite plexo et j'ai coulé au pistolet à colle toute la partie électronique. La sonde et l'antenne sortent par un "teton" et voilou !
En test depuis 15 jours avec bombe des gosses autour, méchant orage et tout fonctionne nickel !
Le pic, c'était un test pour voir la température sur la terrasse au coeur de la journée et je dois dire q'un feignant ne serait pas sortir de l'ombre...
eau à 26 sur mon iPhone aujourd'hui mais hélas, je suis au bureau !
Raspberry PI2, RFXCOM 433E,10 volets somfy rts, 2 prises phénix,Domoticz, STATION METEO OREGON,capteur Temp piscine et Pir Vil1driver (anémomètre,pluvio,cap temp) , MacBook pro !!! :D
gloupy31 a écrit :moi pour la piscine,petite boite plexo et j'ai coulé au pistolet à colle toute la partie électronique. La sonde et l'antenne sortent par un "teton" et voilou !
Le pire c'est quand tu as mis une notification et que Domoticz t'envoi :"'eau de la piscine est a 26°c tu viens ploufer ?" et que tu es au bureau...
gloupy31
:lol: :lol: :lol:
et encore pire : tu as activé la lecture des sms car tu es en voiture, dans les bouchons sur la rocade, et tu reçois ce sms de Domoticz il est 8h30....Alloe patron ? j'ai tres malade !
C'est marrant à quel point un petit condo au pied du DHT22 peut faire la différence :
Le pic correspond au moment où j'ai soudé le condo, la différence est flagrante ! :o
Abavala ! Merci pour l'astuce ! Vil1D peut la rajouter au début du tuto
clederman
Message par clederman »
Merci pour ce tuto c'est du bon boulot.
J'ai réalisé un montage avec un swith + sonde DS18B20.
Je n'ai pas de RFXCOM mais un RFLink en version 42.
Dans la console RFLINK je vois bien arriver l'état du switch (20;1E;X10;ID=45;SWITCH=6;CMD=OFF;), mais je ne vois pas la température.
Est ce que vous savez si c'est un problème de compatibilité avec RFLink et X10 Temp?
Non non cela marché bien avec ta config.
Tu as bien raccordé ta sonde ? Tu es sur de ta pile ?
clederman
Merci du retour,
Je viens de trouver mon problème, j'avais pris une sonde DS1820 et DS18B20.
J'ai testé avec une DS18B20 et ça fonctionne.
20;11;Oregon Temp;ID=A220;TEMP=00da;BAT=OK;
20;12;X10;ID=45;SWITCH=6;CMD=OFF;
Sinon je teste sur une breadboard alimentée par l'arduino et mon montage sera alimenté par un powerpack.
