Page 17 sur 19
Re: MagicMirror²
Publié : 14 août 2019, 11:09
par AWP
J'ai essayé de suivre ce que j'ai pu trouvé sur le forum pour installé le module domoticz avec le MM2, mais aucune données des capteurs ne s'affiche sur mon écran LCD.
Quelqu'un aurait un tuto clair ..
J'ai du oublier quelque chose mais je ne vois pas quoi .
Merci pour votre aide
Re: MagicMirror²
Publié : 03 sept. 2019, 20:21
par MisterT
Salut a tous
Je cherche a mettre a jour le magic mirror et en faisant un:
cd ~/MagicMirror && git pull
j'ai :
Mise à jour de57daa..a31546b
error: Vos modifications locales aux fichiers suivants seraient écrasées par la fusion :
config/config.js.sample
package-lock.json
vendor/package-lock.json
Veuillez valider ou remiser vos modifications avant la fusion.
Abandon
Du coup je ne sais pas quoi faire après pour mettre a jour le Magic mirror
Si quelqu'un peut me donner la démarche a suivre
Re: MagicMirror²
Publié : 04 sept. 2019, 07:58
par Doudy
Il me semble que si tu as fait des modifications perso. dans config.je elle seront écrasée...
Re: MagicMirror²
Publié : 04 sept. 2019, 12:58
par MisterT
Ok merci mais cette commande de git pull passe en abandon. Quelle ligne de commande faut il inscrire pour pouvoir mettre a jour le magic mirror?
Re: MagicMirror²
Publié : 04 sept. 2019, 15:56
par manu663
Pour ma part je fais:
cd ~\MagicMirror
git pull
Et effectivement il m'alerte sur la suppression des donnée du config.js et me demande de confirmer la modification
mais j'ai le choix entre annuler et confirmer.
Re: MagicMirror²
Publié : 05 sept. 2019, 12:41
par MisterT
Salut
Apres avoir posé la question sur le forum Magic Mirror, la solution est (ça peut servir a quelqu'un):
@MisterT You could also just do a git reset --hard and then git pull $$ npm install. I have had this issue every time I had to update my mirror.
A+
Re: MagicMirror²
Publié : 01 janv. 2020, 11:57
par manu663
Meilleurs voeux à tous !
Je profite des quelques jours de congés pour m'y remettre.
J'en suis au même point, dès que je remets un login / password a Domoticz, plus d'info sur le magic mirror.
Du coup je fouine du côté de la requête:
IP:8080/json.htm?type=devices&rid=3880
en essayant de placer login password mais la syntaxe n'est pas mon fort...
Une idée ?
Merci !
AWP a écrit : 14 août 2019, 11:09
Re: MagicMirror²
Publié : 11 mars 2020, 23:42
par mattx38
Je suis en train de finaliser mon Magic Mirror et je cherche à afficher les infos de mes sondes de température (RF433) sur le miroir.
J'ai testé ce module
https://github.com/M-Arvidsson/MMM-domoticz et ça fait le job.
Si vous avez d'autres propositions, je suis preneur
Re: MagicMirror²
Publié : 21 sept. 2020, 21:12
par doum
A mon tour je vais me lancer dans la construction d'un magic mirror. L'idée me trotte depuis un moment, mais je me pose quelques questions concernant le matériel. Du coup je cherche à avoir des retours de votre part sur:
- Le miroir en lui même: j'ai déjà essayé un plexi avec un film sans tain mais le rendu est bof. Sachant que le miroir sera situé dans mon salon, j'aimerai que le côté miroir soit vraiment de bonne qualité. Du coup, quelles sont vos impressions pour ceux qui ont utilisé un miroir sans tain en plexiglass, en verre ou en verre mirona? De plus, quelle épaisseur choisir (quand on a le choix)?
- le raspberry pi: j'ai un pi zero w de dispo, ça me parait pas mal vu sa petite taille mais est-il assez performant? Si non que me conseillez-vous? Pi3? Pi4?
- Carte mémoire: 32Go? 64Go?
- Ecran PC: Idéalement j'aimerai que mon miroir fasse du 120X40 cm. Du coup je me demandais si c'était possible de raccorder le raspberry à 2 écrans histoire d'augmenter la surface d'affichage? Quel type d'écran me conseillez-vous? Le plus lumineux et le plus fin possible je suppose? Format 16/9?
J'ai fini avec mes questions! Je vous ferai suivre l'avancée de mon projet au fur et à mesure.
A bientôt
Re: MagicMirror²
Publié : 16 nov. 2020, 12:32
par MisterT
Salut
Je passais par là et j'ai vu que plusieurs personnes cherchent à installer domoticz sur leur miroir. Du coup pour le module qui fonctionne avec mot de passe domoticz et permet l'affichage de tous vos devices suivant le config.js c'est le lien ci dessous
https://forum.magicmirror.builders/topi ... /13?page=2
Enjoy
