Page 17 sur 18
Re: Domoticz enfin sur NAS Synology !
Publié : 14 mars 2017, 08:14
par jmc74
Dans le Centre de paquets > Paramètres > Niveau de confiance, il faut autoriser tous les éditeurs.
Sujet abordé : viewtopic.php?t=2043&start=10
Bienvenue !
Publié : 14 mars 2017, 08:35
par Benj29
jmc74 a écrit :Bonjour,
Bienvenue !
Oui, j'avais vu !
Merci :)
Publié : 15 mars 2017, 11:07
par Benj29
Bon, j'essaie de mettre en place le script de surveillance du NAS dans domoticz... des gens l'ont fait ?
J'ai un 415play, donc 4 capteurs de température.
Je suis en DSM6, j'ai donc changé le OID en .41 et j'ai créé des capteurs comme expliqué dans le wifi... mais je me prends un crash.
et le code que j'ai pris ici et que j'ai complété pour avoir 4 capteurs de température (partie synology).
https://www.domoticz.com/wiki/NAS_Monitoring
Cela marche pour savoir l'état du NAS et les 4 capteurs températures mais pas pour le reste...
Soit je me suis planté dans les capteurs à déclarer, soit j'ai un souci dans le code ? On dirait que le NAS ne répond pas sur les demandes ...
Publié : 15 mars 2017, 19:05
par ganq
chez moi, ca a l'air de fonctionner (avec 2 DD)
Peux tu mettre le code complet afin tout d'abord d'identifier l'erreur ligne 56 ?
Publié : 15 mars 2017, 19:40
par Benj29
Merci ! Je mets ça ce soir ou demain.
Envoyé de mon Moto G (4) en utilisant Tapatalk
Publié : 16 mars 2017, 13:14
par Benj29
Et voilà !
#!/bin/bash
 # Settings
 NASIP="192.168.2.220"             # NAS IP Address
 PASSWORD="choubidou"         # SNMP Password
 DOMO_IP="192.168.2.29"           # Domoticz IP Address
 DOMO_PORT="8090"            # Domoticz Port
 NAS_IDX="408"                 # NAS Switch IDX
 NAS_HD1_TEMP_IDX="405"        # NAS HD1 Temp IDX
 NAS_HD2_TEMP_IDX="406"        # NAS HD2 Temp IDX
 NAS_HD3_TEMP_IDX="409"         # NAS HD3 Temp IDX
 NAS_HD4_TEMP_IDX="410"        # NAS HD4 Temp IDX
 NAS_HD_SPACE_IDX="415"        # NAS HD Space IDX in Go
 NAS_HD_SPACE_PERC_IDX="414"   # NAS HD Space IDX in %
 NAS_CPU_IDX="412"             # NAS CPU IDX
 NAS_MEM_IDX="413"             # NAS MEM IDX
 # Check if NAS in online
 PINGTIME=`ping -c 1 -q $NASIP | awk -F"/" '{print $5}' | xargs`
 echo $PINGTIME
 if expr "$PINGTIME" '>' 0
 then
   curl -s "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=devices&rid=$NAS_IDX" | grep "Status" | grep "On" > /dev/null
       if [ $? -eq 0 ] ; then
        echo "NAS already ON"
        # Temperature HD1
        HDtemp1=`snmpget -v 2c -c $PASSWORD -O qv $NASIP 1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.0`
        # Send data
        curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$NAS_HD1_TEMP_IDX&nvalue=0&svalue=$HDtemp1"
        # Temperature HD2
        HDtemp2=`snmpget -v 2c -c $PASSWORD -O qv $NASIP 1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.1`
        # Send data
        curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$NAS_HD2_TEMP_IDX&nvalue=0&svalue=$HDtemp2"
        # Temperature HD3
        HDtemp3=`snmpget -v 2c -c $PASSWORD -O qv $NASIP 1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.2`
        # Send data
        curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$NAS_HD3_TEMP_IDX&nvalue=0&svalue=$HDtemp3"
        # Temperature HD4
        HDtemp4=`snmpget -v 2c -c $PASSWORD -O qv $NASIP 1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.3`
        # Send data
        curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$NAS_HD4_TEMP_IDX&nvalue=0&svalue=$HDtemp4"
        # Free space volume in Go
        HDUnit=`snmpget -v 2c -c $PASSWORD -O qv $NASIP 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.54`  # Change OID to .38 on DSM 5.1 or .41 on DSM 6.0+
        HDTotal=`snmpget -v 2c -c $PASSWORD -O qv $NASIP 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.54` # Change OID to .38 on DSM 5.1 or .41 on DSM 6.0+
        HDUsed=`snmpget -v 2c -c $PASSWORD -O qv $NASIP 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.54`  # Change OID to .38 on DSM 5.1 or .41 on DSM 6.0+
        HDFree=$((($HDTotal - $HDUsed) * $HDUnit / 1024 / 1024 / 1024))
        # Send data
        curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$NAS_HD_SPACE_IDX&nvalue=0&svalue=$HDFree"
        # Free space volume in percent
        HDTotal=`snmpget -c $PASSWORD -v2c -O qv $NASIP .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.54` # Change OID to .38 on DSM 5.1 or .41 on DSM 6.0+
        HDUsed=`snmpget -c $PASSWORD -v2c -O qv $NASIP .1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.54`  # Change OID to .38 on DSM 5.1 or .41 on DSM 6.0+
     	HDFreePerc=$((($HDUsed * 100) / $HDTotal))
        # Send data
        curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$NAS_HD_SPACE_PERC_IDX&nvalue=0&svalue=$HDFreePerc"
	# CPU utilisation
        CpuUser=`snmpget -v 2c -c $PASSWORD -O qv $NASIP 1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0`
	CpuSystem=`snmpget -v 2c -c $PASSWORD -O qv $NASIP 1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0`
	CpuUse=$(($CpuUser + $CpuSystem))
        # Send data
        curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$NAS_CPU_IDX&nvalue=0&svalue=$CpuUse"
        # Free Memory Available in %
	MemAvailable=`snmpget -v 2c -c $PASSWORD -O qv $NASIP 1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0`
        MemAvailableinMo=$(($MemAvailable / 1024))
	MemUsepercent=$((($MemAvailableinMo * 100) / 1024))
        # Send data
       curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$NAS_MEM_IDX&nvalue=0&svalue=$MemUsepercent"
        echo "NAS ON"
        # Send data
        curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$NAS_IDX&switchcmd=On"
        # Temperature HD1
        # Send data
        # Temperature HD2
        # Send data
        # Temperature HD3
        # Send data
        # Temperature HD4
        # Send data
        # Send data
        # Send data
	# CPU utilisation
        # Send data
        # Send data
      fi
        curl -s "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=devices&rid=$NAS_IDX" | grep "Status" | grep "Off" > /dev/null
                echo "NAS already OFF"
                exit
                echo "NAS OFF"
                # Send data
                curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$DOMO_IP:$DOMO_PORT/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=$NAS_IDX&switchcmd=Off"
        fi
 fi
Publié : 19 mars 2017, 11:36
par Txo
Je débute tout juste avec Domoticz que je viens d'installer sur mon DS216+ via l'install manuelle du package proposée sur jadahl pour ma référence de Synology.
Je viens de recevoir le stick USB Zwave Gen5 que j'ai branché à l'arrière de mon syno. Je l'ai déclaré dans l'interface Domoticz via Setup/Hardware/Add. Puis pour inclure mes devices, je suis allé dans setup / Node management / Include Node, malheureusement je ne suis jamais arrivé à inclure un device ZWave de cette manière, est-ce normal ?
J'ai donc essayé un deuxième moyen : j'ai débranché la clef, puis appuyé sur le bouton pour que le bleu clignote. J'ai pu ainsi associé le detecteur de mouvement Fibaro (qui provient d'un package Orange Homelive), mais impossible d'associer le détecteur de fumée Fibaro (toujours Homelive) :( Pour essayer d'associer celui-ci, je passe le stick en mode inclusion : le bleu clignote. Le détecteur de fumée juste à côté j'essaie d'appuyer plusieurs fois dessuite sur le bouton au milieu (noté Test/Silence) sans que le bleu devienne jamais fixe sur le stick :(
Pour le détecteur de mouvement, voici ce que j'ai dans Domoticz :
J'imagine qu'il a un problème et qu'il n'est pas bien "découvert" car il est affiché en "Unknown" sans que je puisse rien en faire :(
Une idée du pourquoi je n'arrive pas à inclure le détecteur de fumée et pourquoi le détecteur de mouvement est mal reconnu ?
Publié : 19 mars 2017, 13:23
par Benj29
J'en suis pas encore là, pour ma part, je finis mes tests sur RPI avant de tout intégrer sur Syno.
Par contre, je suis preneur d'aide pour faire tourner l'intégration du Syno sur Domoticz (surveillance) (cf mon code plus haut !) merci !
Publié : 02 mai 2017, 22:59
par TroisSix
Après de petites recherches sur le fofo, j'ai trouvé de quoi installer Domoticz+Homebridge+MDAH sur Syno, excellent, je ne pensais pas y arriver aussi rapidement 8-)
Je vais pouvoir libérer mon pi3 à moins que certains conseillent l'utilisation d'un pi3 plutot qu'un NAS :ugeek:
@Benj29, que cherches-tu exactement? tu as ajouté tes devices virtuels dans domoticz et tu n'arrives pas à récupérer les infos ou bien?
Publié : 29 août 2017, 21:53
par beuz33
Bonjour, je viens de passer domoticz sur mon synology apres 4ans sur raspberry, aucun problème de transfert, par contre j'ai des bugs comme avant sur raspberry, conflit de ports entre RFXcom; Zwave et mysensors, sous raspberry on créé un petit fichier domoticz.rules
SUBSYSTEM=="tty", SUBSYSTEMS=="usb", ENV{ID_VENDOR}=="RFXCOM", SYMLINK+="ttyUSB10"
SUBSYSTEM=="tty", SUBSYSTEMS=="usb", ENV{ID_VENDOR}=="Silicon_Labs", SYMLINK+="ttyUSB11"
SUBSYSTEM=="tty", SUBSYSTEMS=="usb", ENV{ID_VENDOR}=="FTDI", SYMLINK+="ttyUSB12"
je ne trouve pas comment le mettre sur le synology, quelqu'un aurait une idée ou une autre solution.
