Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Gaz
Message par Gaz »
Thorgal a écrit : 10 oct. 2019, 17:03 Je pense pas par défaut, en général il faut rajouter l'appareil en liste blanche, c'est a voir si il y a un "mode generique".
Apres c'est pas trop compliqué, la je suis en train de rajouter la mesure de conso pour les prises avec quelqu'un.
Si tu arrives a l'inclure, il va apparaitre dans deconz et l'API, dans phoscon ca m'etonnerait encore plus.
Tiens moi au courant, ou si tu n'as pas la version avec GUI ou si tu ne vois pas comment lire l'API.
MP
Jasper
Message par Jasper »
Est ce possible de brancher le ConbeeII sur un RPI3 et de le faire dialoguer avec Domoticz sur un autre Raspberry ?
En effet Le Raspberry de Domoticz est chargé à fond et je préférerais monter un 2ème avec la Clé Conbee dessus. J'utilise actuellement une Zigate et ce n'est pas possible de le faire en passant par une solution Maitre esclave (problème du à Python je crois) et la zigate doit être forcement sur le Rasp de domoticz.
Thorgal
Message par Thorgal »
Jasper a écrit : 03 nov. 2019, 14:56
Oui, aucun probleme, c'est meme le mode de fonctionnement prevu a l'origine, ils vendent des gateway deconz, mais il s'agit juste d'un raspberry + une raspbee + quelque reglages permettant par exemple de la transformer en point d'accés wifi.
Tu installes deconz sur le raspberry qui possede la conbee, et il marchera tout seul de maniere autonome. Dans le plugin, sur le deuxieme raspberry, il te suffit de rentrer l'IP du 1er raspberry. Et tu peux meme y connecter plusieurs machines en meme temps.
Par contre ne montes pas plus haut que raspberry 3, deja que c'est puissant pour deconz, tu pourrais rencontrer des problemes materiel avec le rapsberry 4.
Si tu peux, installes la version avec GUI ("Raspbian Buster Desktop "), au moins pour commencer, carte SD deja prétes > https://www.phoscon.de/en/conbee2/sdcard
Et un autre conseil, ne prend pas le raspbee mais la conbee, moins de problemes possibles.
Jasper
Merci Thorgal pour ta réponse rapide, un dimanche.
Je commande de ce pas une Conbee et je teste comme tu dis
syl2078
Message par syl2078 »
Je suis nouveau sur le forum que je lie et que j essais de digérer depuis quelque jour maintenant :D .
Je me tourne vers la raspberry et le zigbee pour réaliser mais différents projets domotique.
L'un de est de faire la régulation en température de mes différentes pièces.
Pour cela je pensais utiliser la clé conbee 2 pour réaliser l'interface avec une sonde xiaomi aqra et un relais+diode pour le fils pilote du radiateur.
Mais je n'ai pas vu de relais compatible avec la clé conbee/deconz sans que ça soit trop cher (<25-30€)
Je suis tombé la dessus:
https://ptvo.info/zigbee-switch-configu ... outer-199/
Etant mécatronicien je pensais me faire le module pour le radiateur.
Pensez-vous que cela soit compatible avec la clé conbee ou est que je dois passer par le projet zigbee2mqtt ?
Merci beaucoup
A très bientôt ;)
Thorgal
Je connaissais pas du tout, et on m'a deja demandé des tutos pour faire des device zigbee DIY. Ca a l'air hyper interessant.
Sinon je ne peux pas te garantir que cela va marcher, j'ai pas trouvé beaucoup d'info sur le hardware, tout ce qui est recepteur, géneralement, ca marche par defaut car peu exotique. Et la je pense vraiment que tout est standard (du moins le on/off, pour le boutton poussoir va falloir le rajouter c'est sur, ce sera pas natif)
A moins de 25 euros, en zigbee, je vois pas non plus, le relais xiaomi peut etre, mais niveau puissance, pas sur que cela passe...
Il y a des relais de ce type https://www.globalsources.com/gsol/I/Zi ... 1169764112 , mais 10A max, et c'est enorme en taille.
Tu veux pas de modules wifi ?
syl2078
Merci pour la réponse^^
Je cherche vraiment un module type relais à mettre dans la brise mural ou dans le radiateurs. Après pas besoin de grosse puissance étant donné que c'est le fil pilote.
Pour le module de 10A que tu mentionnes, effectivement, je suis tombé dessus mais les retour était pas fameux ( problème de fiabilité, et issus sur le github de conbee)
Je reçois la raspberry demain, je vais déjà mettre domoticz. Je vais encore fouille pour savoir si je pars sur conbee
Pour le wifi, je suis pas fan, ça va vite être le bazard sur le routeur^^
Bonne soirée^^
Thorgal
Y a des issues sur ce relais ? Moi de memoire ce que j'avais vu c'est que c'etait un peu le loto et que certains modules ne marchaient pas, mais pas de soucis avec ceux qui marchaient ?
Par contre conbee ou zigbee2mqtt si tu developpes ton propre appareil ca m'interesse, car sur ton lien y a le firmware, mais niveau hardware , c'est plutot flou.
Et plein de monde m'ont posé la question justement, pour se faire un appareil DIY.
Jasper
J'ai reçu ma Conbee USB et je l'ai installée sur un Raspberry 3 différent du Raspberry Domoticz.
L'installation s'est bien passée grâce à tous les bons conseils de Thorgal. J'ai pu déclarer mes devices Ikea très facilement (bien plus facile qu'avec la Zigate) et actuellement j'ai l'apli DeConz sur le Raspberry de la ConBee USB (avec ecran, clavier et souris) et Phoscon appli dans une fenetre Firefox sur un PC.
J'aimerais savoir s'il est possible d'avoir l'appli Deconz sur le PC aussi. Je pourrais mettre le Raspberry seul, sans écran, au dessus d'une armoire. J'ai cru comprendre que oui (GUI, VPN, ???) mais je n'ai pas vu exactement comment faire. Et y aura t-il perte de fonctionnalités ?
Thorgal
Tu es obligé d'avoir l'application sur la meme machine que la clé USB, pc ou raspberry.
Apres tu peux passer du mode avec GUI au mode sans GUI avec juste quelques lignes de commandes, vu que c'est juste un reglage, phoscon et l'api tourneront pareil. Ca s'appelle le mode headless, mais tu n'auras plus le bureau du raspberry ni le GUI de deconz.
Moi je ne conseille pas ce mode.
- Franchement on gagne rien du tout en performance (perso j'ai domoticz + deconz sur le meme raspberry 3, je suis tjours < 5% d'utilisation proc)
- Le GUI est vraiment utile, surtout quand on débute, tu n'as meme pas idée de tout ce que tu peux y trouver.
Sinon tu peux aussi le mettre sur le raspberry avec le GUI, mais sans clavier ni souris ni ecran. Et la aucune différence, c'est comme si tu etais encore sur le raspberry. Rien a changer, juste debrancher ecran souris et clavier ^^, et modifier un fichier si pas activé par defaut. Mais surtout ne rien installer sur le raspberry, c'est natif.
https://raspberry-pi.fr/vnc-raspberry-pi/
Perso j'utilise https://www.realvnc.com/fr/connect/download/vnc/ (c'est le viewer pour se connecter au serveur sur le raspberry)
