[LUA] Repartition Consommation HC / HP...
stephdes
Re: Repartition Consommation HC / HP...
Message par stephdes »
Ah oui, effectivement j'étais à côté de la plaque... Merci Thier
Donc, j'ai enlevé les "--" sur chaque ligne. Ligne par ligne à chaque fois j'ai attendu que le script s’exécute.
C'est arrivé une fois où le script s'est lancé sans erreur donc en vert mais rien n'a changé : les compteurs restent à 0 et en rouge.
Au mieux j'ai une erreur :
Error: EventSystem: in C:\Program Files (x86)\Domoticz\scripts\lua\script_device_compteurHC-HP.lua: ...86)\Domoticz\scripts\lua\script_device_compteurHC-HP.lua:28: attempt to concatenate local 'id' (a nil value)
Je vais continuer de tenter
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
stephdes
En fait en faisant :
-- update(HistoHCHP, idxCptHisto,  0, 0, 1)
-- update(capteurCptHP, 726,  0, 0, 5)
-- update(capteurCptHC, idxCptHC,  0, 0, 5)
-- update(euro, idxEuro, 0, 0, 1)
update(euro, 728, 0,0, 5)
EDIT : et en faisant ça aussi :
-- update(euro, 728, 0,0, 5)
Le script se lance bien :
EventSystem: Script event triggered: C:\Program Files (x86)\Domoticz\scripts\lua\script_device_compteurHC-HP.lua
Mais mes compteurs ne bougent pas
Sinon c'est :
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
thier
Message par thier »
Ton erreur lua:28: attempt to concatenate local 'id' (a nil value) veut dire qu'à la ligne 28 tu appels l'id d'un device mais que cette valeur est nulle. Vérifie la ligne 28 et attention aux fautes de frappe!!!
jfpiat
Message par jfpiat »
Effectivement, les lignes sont a "décommenter" une à une.
Pour ce qui est des valeurs, elles doivent "rapidement" évoluer.
Sauf pour la comptabilisation des €. 0.15 centimes chaque kwh, ne permet pas d'avoir une augmentation visible rapidement.
Par ailleurs, le type compteur n'affichant que des valeurs entières, il faut attendre les Tops d'un euro pour comptabiliser.
Bref, j'sais pas si je suis très clair. Si c'est le cas, dites le moi, je ferai des copies d'écran.
jfp
manu512
Message par manu512 »
Bonjour a tous,
Merci de votre aide c'est super :)
Je me suis permis de reprendre le code de jfpiat et de la mettre a ma sauce car je suis avec un mode Teleinfo USB.
De plus, j'ai rajouter un compteur P1 Smart Intelligent pour avoir les graphiques T1 et T2.
Si vous voulez juste avoir le script de jfpiat de fonctionnel avec un module opto
changer la ligne :
Conso_Instant, Conso_Cumul = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;]+);([^;]+)")
en
Conso_Cumul, Conso_Instant = otherdevices_svalues[capteurGlobal]:match("([^;]+);0;0;0;([^;]+)")
-- script domoticz/scripts/lua/script_device_compteurHC-HP.lua
local script_label = "EDF"
-- Initialisation des variables locales
local capteurGlobal = "Compteur ES"
local capteurCptHP = "Compteur Electrique HP"
local capteurCptHC = "Compteur Electrique HC"
local HistoHCHP = "Compteur_Histo"
local euro = "EURO_EDF"
-- Mes ajouts pour les compteurs
local es = "ES"
local idxEs = otherdevices_idx[es]
local idxCptHP = otherdevices_idx[capteurCptHP]
local idxCptHC = otherdevices_idx[capteurCptHC]
local idxCptHisto = otherdevices_idx[HistoHCHP]
local idxEuro = otherdevices_idx[euro]
local flagHC = "EDF Heures Creuses"
local euro_HC = uservariables['Cout_KW_HC']
local euro_HP = uservariables['Cout_KW_HP']
-- Mode debug Oui / Non
local debug = uservariables['DEBUG']
-- Fonction de mise à jour
function update(device, id, power, energy, index)
    print(script_label .. ' Update ' .. device .. ' ID : ' .. id .. ' => power : ' .. power .. ' energy :' .. energy)
    commandArray[index] = {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. energy}
    return
if otherdevices["Standbye_Signal"] == "On" then
    print (script_label .. " : Standbye_Signal configuré, aucun pilotage")
print(script_label .. ' Start')
print(script_label .. ' Debug : ' .. debug)
print(script_label .. ' capteurGlobal : ' .. capteurGlobal)
Conso_Instant = tonumber (Conso_Instant)
    print (script_label .. ' Conso Instant = ' .. Conso_Instant .. "/Watts")
    print (script_label .. ' Conso Cumul = ' .. Conso_Cumul .. "/Watts")
    print (script_label .. ' Conso Cumul/1000 = ' .. Conso_Cumul/1000 .. "/kWh")
if (devicechanged[capteurGlobal]) then
    print (script_label .. ' Il y a eu augmentation de la consommation')
    -- Mise à jour du compteur
    Histo_Instant, Histo_Cumul = otherdevices_svalues[HistoHCHP]:match("([^;]+);([^;]+)")
    print (script_label .. ' Conso Histo Instant = ' .. Histo_Instant .. "/kWh")
    print (script_label .. ' Conso Histo Cumul = ' .. Histo_Cumul .. "/kWh")
    print (script_label .. ' Conso Histo Cumul/1000 = ' .. Histo_Cumul/1000 .. "/kWh")
    -- commandArray[capteurCptHP]= tostring(Delta_Conso)
    print (script_label .. ' flagHC = ' .. otherdevices[flagHC])
    if (otherdevices[flagHC]=='On') then
        print (script_label .. ' On est en heures creuses')
        Delta_Conso = (Conso_Cumul-Histo_Cumul)
        print (script_label .. ' Delta Conso = ' .. Delta_Conso .. "/Wh")
        print (script_label .. ' Delta Conso = ' .. Delta_Conso/1000 .. "/kWh")
        print (script_label .. ' La conso du kWh HC est de : ' .. euro_HC)
        -- Seul le cumule du compteur nous interesse pour calculer la nouvelle valeur
        conso_Cumul = tonumber(conso_Cumul)
        euro_HCHP = euro_HC
        print(script_label .. ' Compteur cible = HC')
        print(script_label .. ' Valeur capteurCptHC = '..tostring(capteurCptHC))
        print(script_label .. ' Valeur idxCptHC = '..tostring(idxCptHC))
        print(script_label .. ' Valeur consoInstant = '..tostring(Conso_Instant))
        consoInstantHC, consoCumuleHC = otherdevices_svalues[capteurCptHC]:match("([^;]+);([^;]+)")
        print(script_label .. ' Valeur consoInstantHC = '..tostring(capteurCptHC))
        print(script_label .. ' Valeur consoCumuleHC = '..tostring(capteurCptHC))
        update(capteurCptHC, idxCptHC, tonumber(Conso_Instant), consoCumuleHC+Delta_Conso, 1)
        -- Mise à 0 de la conso intantanee du compteur HP
        consoInstantHP, consoCumuleHP = otherdevices_svalues[capteurCptHP]:match("([^;]+);([^;]+)")
        consoInstantHP = 0
        update(capteurCptHP, idxCptHP, consoInstantHP, consoCumuleHP, 2)
        -- Sauvegarde de la valeur du compteur global pour prochain calcul
        update(HistoHCHP, idxCptHisto,  Conso_Instant, Conso_Cumul, 3)
        euro_HCHP = euro_HC
        -- Periode heures pleines
        -- Recuperation des valeurs du compteur global
        print (script_label .. ' On est en heures pleines')
        print (script_label .. ' La conso du kWh HP est de : ' .. euro_HP)
        euro_HCHP = euro_HP
        print(script_label .. ' Compteur cible = HP')
        print(script_label .. ' Valeur capteurCptHP = '..tostring(capteurCptHP))
        print(script_label .. ' Valeur idxCptHP = '..tostring(idxCptHP))
        update(capteurCptHP, idxCptHP, tonumber(Conso_Instant), consoCumuleHP+Delta_Conso, 1)
        -- Mise à 0 de la conso intantanee du compteur HC
        consoInstantHC = 0
        update(capteurCptHC, idxCptHC, consoInstantHC, consoCumuleHC, 2)
        euro_HCHP = euro_HP
    print(script_label .. ' Calcul Tarifaire')
    print(script_label .. ' Calcul Tarifaire => Delta_Conso /Wh: ' .. Delta_Conso)
    print(script_label .. ' Calcul Tarifaire => Delta_Conso /kWh: ' .. Delta_Conso/1000)
    print(script_label .. ' Calcul Tarifaire => Tarif kWh : ' .. euro_HCHP)
    print(script_label .. ' Calcul Tarifaire => Cout : ' .. Delta_Conso/1000*euro_HCHP)
    Cout_Instant, Cout_Cumul = otherdevices_svalues[euro]:match("([^;]+);([^;]+)")
    print(script_label .. ' Calcul Tarifaire => Cout_Cumul actuel : ' .. Cout_Cumul)
    print(script_label .. ' Calcul Tarifaire => Cout_Cumul+Delta_Conso*euro_HCHP : ' .. Cout_Cumul+Delta_Conso/1000*euro_HCHP)
    update(euro, idxEuro,  Cout_Cumul+ Delta_Conso/1000*euro_HCHP, Cout_Cumul+ Delta_Conso/1000*euro_HCHP, 4)
-- ajout pour compteur
    commandArray[idxEs] = { ['UpdateDevice'] = idxEs ..'|0|'.. consoCumuleHP ..';'.. consoCumuleHC ..';0;0;'.. Conso_Instant ..';0' }
    print (script_label .. " Il n'y a PAS eu augmentation de la consommation")
Merci a tous :)
P.S : Pour eviter de longues recherches si vous avez un retour :
attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
Dans les logs d'erreurs et que vous utilisez l'editeur integré a Domoticz, pensez a mettre device a la place de all en haut a droite dans la liste deroulante... :)
J'ai cherché super longtemps :oops:
stephdes
Je continue de chercher mais... Franchement je sèche :
 2016-11-01 12:46:54.069 LUA: EDF Start
2016-11-01 12:46:54.077 LUA: EDF Debug : 1
2016-11-01 12:46:54.077 LUA: EDF capteurGlobal : Compteur EDF
2016-11-01 12:46:54.077 LUA: EDF Conso Instant = 804/Watts
2016-11-01 12:46:54.077 LUA: EDF Conso Cumul = 167308.672/Watts
2016-11-01 12:46:54.077 LUA: EDF Conso Cumul/1000 = 167.308672/kWh
2016-11-01 12:46:54.078 Error: EventSystem: in C:\Program Files (x86)\Domoticz\scripts\lua\script_device_compteurHC-HP.lua: ...86)\Domoticz\scripts\lua\script_device_compteurHC-HP.lua:28: attempt to concatenate local 'id' (a nil value)
Et la fameuse ligne 28 :
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
thier
Message par thier »
Ta ligne 28 est une ligne de print, c'est juste pour afficher "script_label .. ' Update ' .. device .. ' ID : ' .. id .. ' => power : ' .. power .. ' energy :' .. energy" dans les lignes de log de domoticz. device, id, power et energy sont définis avant dans ton script.
Déjà tu peux la commenter la ligne28 avec "--" en début de ligne pour savoir si le reste du script se déroule normalement.
Dans ta ligne 28 tu demande d'écrire dans les logs ..id.., hors le message d'erreur te dit "attempt to concatenate local 'id' (a nil value)". tu veux concaténer id qui pour ton programme n'est pas défini "a nil value". Regarde en tête de script ou tu définis "Local id", c'est là qu'est ton problème.
Je ne sais pas si tu as mis tout ton script, mais en tête de script je ne vois nulle part "Local id= blablabla". J'essaierai de remplacer ..id.. par ..idx.. sans rien changer d'autre pour voir...
stephdes
Merci Thier, je vais essayer.
Voici le script :
local capteurGlobal = "Compteur EDF"
local capteurCptHP = "Compteur_HP"
local capteurCptHC = "Compteur_HC"
local flagHC = "EDF_HC"
    return
        euro_HCHP = euro_HC
        consoInstantHP = 0
        euro_HCHP = euro_HC
        euro_HCHP = euro_HP
        consoInstantHC = 0
        euro_HCHP = euro_HP
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
manu512
Salut stephdes,
la ligne 28 est sur la fonction d'update.
Tu a bien crée 4 compteurs virtuels ?
local capteurGlobal = "Compteur EDF" = > Compteur réel qui permet de relever la conso.
local capteurCptHP = "Compteur_HP" => Compteur electrique instant + compteur avec comme Nom "Compteur_HP"
local capteurCptHC = "Compteur_HC" => Compteur electrique instant + compteur avec comme Nom "Compteur_HC"
local HistoHCHP = "Compteur_Histo" => Compteur electrique instant + compteur avec comme Nom "Compteur_Histo"
local euro = "EURO_EDF" => Compteur avec comme Nom "EURO_EDF"
local flagHC = "EDF_HC" => Interrupeur virtuel a ON quand tu es en heure creuse avec comme Nom "EDF_HC"
Parce qu’apparemment le id en question, est l'idx de tes compteurs qui sont récupérés grace a leur nom puis envoyé a la fonction pour mettre a jour les informations.
En esperant t'avoir aidé :)
Au pire fait une copie d’écran de la page mesure :)
stephdes
Alors, voici ma page de mesure :
Et mes variables :
Et mon EDF HC
Il faut que je mette les compteurs en utilisation ou en retour ? (là j'ai laissé en utilisation ce qui me semble logique mais...)
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
