[Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
tornlouses
Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Message par tornlouses »
Bonjour et bonne année 2018.
Qu'elle est la nouveauté dans le plugin version v1.0.8?
Merci.
zaraki673
Message par zaraki673 »
Bonjour et Bonne année :D
Mis à jour dans le premier poste ;)
Maj V1.0.7:
- Maj update devices
- fix resetdevices #25
Maj V1.0.8:
- fix #39 capteur de luminosité ne se met pas à jour
- fix #31 problèmes avec les températures négatives
- add water sensor #37
juju92
Message par juju92 »
Bonjour & bonne année à tous !
Je ne vois pas les ampoules Ikea dans la liste des objets compatibles, est-ce qu'avec la version actuelle ca peut passer ?
Sinon je peux aider à récupérer les infos nécessaires pour les ajouter à la liste !
Merci encore pour tout ce boulot
Julien
tornlouses
Yes top merci pour la mise à jour.
Donc tu as rajouté les capteurs d’inondation Xiaomi? C'est top ça en plus je viens de recevoir les miens (bon trop tard pour aider...) du coup je vais pouvoir tester ça!
Encore merci.
zaraki673
toujours pas pour les ikea, pas eu le temps de regarder
et si si tu vas pouvoir me valider que ça fonctionne bien le capteur d'eau, je n'ai toujours pas reçu les miens :(
tornlouses
J'ai essayé d'en ajouté un mais ça ne fonctionne pas... je fais peut être quelque chose comme il ne faut pas...
Lorsque j'effectue un appui long sur le water sensor j'ai en log :
2018-01-03 23:53:30.067 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-01-03 23:53:33.446 (Zigate) Received 25 bytes of data:
2018-01-03 23:53:33.447 (Zigate) 01 02 10 4d 02 10 02 1c 7c 6a cd 02 10 15 8d 02 10 02 11 bb ...M....|j�...�....�
2018-01-03 23:53:33.449 (Zigate) e8 43 80 93 03 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. �C��.
2018-01-03 23:53:33.451 (Zigate) Calling message handler 'onMessage'.
2018-01-03 23:53:33.453 (Zigate) onMessage called
2018-01-03 23:53:33.455 (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 0102104d0210021c7c6acd0210158d02100211bbe843809303
2018-01-03 23:53:33.458 (Zigate) ZigateRead - decoded data : 01004d000c7c6acd00158d0001bbe843809303
2018-01-03 23:53:33.460 (Zigate) ZigateRead - Message Type : 004d, Data : 6acd00158d0001bbe84380, RSSI : 93, Length : 000c, Checksum : 7c
2018-01-03 23:53:33.462 (Zigate) reception Device announce : Source :6acd, IEEE : 00158d0001bbe843, Mac capa : 80
2018-01-03 23:53:37.025 (Zigate) Received 9 bytes of data:
2018-01-03 23:53:37.027 (Zigate) 01 02 10 4d 02 10 02 1c 7c .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...M....|
2018-01-03 23:53:37.028 (Zigate) Received 16 bytes of data:
2018-01-03 23:53:37.030 (Zigate) 6a cd 02 10 15 8d 02 10 02 11 bb e8 43 80 93 03 .. .. .. .. j�...�....��C��.
2018-01-03 23:53:37.032 (Zigate) Calling message handler 'onMessage'.
2018-01-03 23:53:37.034 (Zigate) onMessage called
2018-01-03 23:53:37.036 (Zigate) Calling message handler 'onMessage'.
2018-01-03 23:53:37.038 (Zigate) onMessage called
2018-01-03 23:53:37.040 (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 0102104d0210021c7c6acd0210158d02100211bbe843809303
2018-01-03 23:53:37.043 (Zigate) ZigateRead - decoded data : 01004d000c7c6acd00158d0001bbe843809303
2018-01-03 23:53:37.046 (Zigate) ZigateRead - Message Type : 004d, Data : 6acd00158d0001bbe84380, RSSI : 93, Length : 000c, Checksum : 7c
2018-01-03 23:53:37.047 (Zigate) reception Device announce : Source :6acd, IEEE : 00158d0001bbe843, Mac capa : 80
2018-01-03 23:53:40.058 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
Alors que la Zigate est en mode association...
Et malheureusement je ne vois rien de nouveau dans mes dispositifs.
A savoir : à chaque fois que j'effectue un appui long sur le capteur, on dirait qu'il change d'ID car le source est différent.
Je créé une issue sur github?
zaraki673
Etrange tu reçois deux device announce de suite avec le même short id ("6acd"), y a pas d'autre trames tout de suite après ?
il devrait y avoir un message type 8102 avec cluster ID 0000 , donnant le nom du device "lumi.sensor_wleak.aq1"
tornlouses
Ah non, j'ai rien de plus.
Là je l'ai fait (appui long pour synchro) deux fois d'affiler (avec quelques secondes entre les deux tentatives) avec le même détecteur :
 2018-01-04 08:47:33.408 (Zigate) onMessage called
2018-01-04 08:47:33.409 (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 0102104d0210021c1ef8120210158d02100211bbe998806603
2018-01-04 08:47:33.410 (Zigate) ZigateRead - decoded data : 01004d000c1ef81200158d0001bbe998806603
2018-01-04 08:47:33.411 (Zigate) ZigateRead - Message Type : 004d, Data : f81200158d0001bbe99880, RSSI : 66, Length : 000c, Checksum : 1e
2018-01-04 08:47:33.411 (Zigate) reception Device announce : Source :f812, IEEE : 00158d0001bbe998, Mac capa : 80
2018-01-04 08:47:34.026 (Master) Temp (Master_Rasp)
2018-01-04 08:47:36.926 (Zigate) Received 25 bytes of data:
2018-01-04 08:47:36.926 (Zigate) 01 02 10 4d 02 10 02 1c 1e f8 12 02 10 15 8d 02 10 02 11 bb ...M.....�....�....�
2018-01-04 08:47:36.927 (Zigate) e9 98 80 66 03 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 阀f.
2018-01-04 08:47:36.927 (Zigate) Calling message handler 'onMessage'.
2018-01-04 08:47:36.928 (Zigate) onMessage called
2018-01-04 08:47:36.928 (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 0102104d0210021c1ef8120210158d02100211bbe998806603
2018-01-04 08:47:36.930 (Zigate) ZigateRead - decoded data : 01004d000c1ef81200158d0001bbe998806603
2018-01-04 08:47:36.930 (Zigate) ZigateRead - Message Type : 004d, Data : f81200158d0001bbe99880, RSSI : 66, Length : 000c, Checksum : 1e
2018-01-04 08:47:36.930 (Zigate) reception Device announce : Source :f812, IEEE : 00158d0001bbe998, Mac capa : 80
2018-01-04 08:47:38.048 (Master) Temp + Humidity (Salon)
2018-01-04 08:47:40.948 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-01-04 08:47:50.945 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-01-04 08:47:59.524 (Master) Temp + Humidity (Chambre_P)
2018-01-04 08:48:00.960 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-01-04 08:48:10.959 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-01-04 08:48:15.512 (Zigate) Received 25 bytes of data:
2018-01-04 08:48:15.513 (Zigate) 01 02 10 4d 02 10 02 1c d6 46 da 02 10 15 8d 02 10 02 11 bb ...M....�F�...�....�
2018-01-04 08:48:15.514 (Zigate) e9 98 80 d8 03 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 阀�.
2018-01-04 08:48:15.514 (Zigate) Calling message handler 'onMessage'.
2018-01-04 08:48:15.514 (Zigate) onMessage called
2018-01-04 08:48:15.515 (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 0102104d0210021cd646da0210158d02100211bbe99880d803
2018-01-04 08:48:15.517 (Zigate) ZigateRead - decoded data : 01004d000cd646da00158d0001bbe99880d803
2018-01-04 08:48:15.518 (Zigate) ZigateRead - Message Type : 004d, Data : 46da00158d0001bbe99880, RSSI : d8, Length : 000c, Checksum : d6
2018-01-04 08:48:15.518 (Zigate) reception Device announce : Source :46da, IEEE : 00158d0001bbe998, Mac capa : 80
2018-01-04 08:48:16.280 (Master) Temp + Humidity (Exterieur)
2018-01-04 08:48:16.804 (Master) Temp + Humidity (Salon)
2018-01-04 08:48:19.029 (Zigate) Received 18 bytes of data:
2018-01-04 08:48:19.029 (Zigate) 01 02 10 4d 02 10 02 1c d6 46 da 02 10 15 8d 02 10 02 .. .. ...M....�F�...�...
2018-01-04 08:48:19.030 (Zigate) Received 7 bytes of data:
2018-01-04 08:48:19.030 (Zigate) 11 bb e9 98 80 d8 03 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .�阀�.
2018-01-04 08:48:19.030 (Zigate) Calling message handler 'onMessage'.
2018-01-04 08:48:19.031 (Zigate) onMessage called
2018-01-04 08:48:19.031 (Zigate) Calling message handler 'onMessage'.
2018-01-04 08:48:19.032 (Zigate) onMessage called
2018-01-04 08:48:19.033 (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 0102104d0210021cd646da0210158d02100211bbe99880d803
2018-01-04 08:48:19.034 (Zigate) ZigateRead - decoded data : 01004d000cd646da00158d0001bbe99880d803
2018-01-04 08:48:19.035 (Zigate) ZigateRead - Message Type : 004d, Data : 46da00158d0001bbe99880, RSSI : d8, Length : 000c, Checksum : d6
2018-01-04 08:48:19.035 (Zigate) reception Device announce : Source :46da, IEEE : 00158d0001bbe998, Mac capa : 80
2018-01-04 08:48:20.991 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
Comme tu peux le voir il change de Source (même capteur) et la Zigate ne reçoit que des messages 004d.
Un appui simple ne provoque aucun log.
zaraki673
etrange :(
tu devrais avoir ça :
Dec 26 23:32:10 srvcenter01 domoticz: (zigate) ZigateDecode - decodind data : 0102104d0210021ce6dd1f0210158d02100211d78c5f807803
Dec 26 23:32:10 srvcenter01 domoticz: (zigate) ZigateRead - decoded data : 01004d000ce6dd1f00158d0001d78c5f807803
Dec 26 23:32:10 srvcenter01 domoticz: (zigate) ZigateRead - Message Type : 004d, Data : dd1f00158d0001d78c5f80, RSSI : 78, Length : 000c, Checksum : e6
Dec 26 23:32:10 srvcenter01 domoticz: (zigate) reception Device announce : Source :dd1f, IEEE : 00158d0001d78c5f, Mac capa : 80
Dec 26 23:32:10 srvcenter01 domoticz: (zigate) Calling message handler 'onMessage'.
Dec 26 23:32:10 srvcenter01 domoticz: (zigate) onMessage called
Dec 26 23:32:10 srvcenter01 domoticz: (zigate) ZigateDecode - decodind data : 01810212021022490210dd1f021102100210021002150210420210156c756d692e73656e736f725f776c65616b2e6171317803
Dec 26 23:32:10 srvcenter01 domoticz: (zigate) ZigateRead - decoded data : 01810200224900dd1f0100000005004200156c756d692e73656e736f725f776c65616b2e6171317803
Dec 26 23:32:11 srvcenter01 domoticz: (zigate) ZigateRead - Message Type : 8102, Data : 00dd1f0100000005004200156c756d692e73656e736f725f776c65616b2e617131, RSSI : 78, Length : 0022, Checksum : 49
Dec 26 23:32:11 srvcenter01 domoticz: (zigate) ZigateRead - MsgType 8102 - reception data : 01810200224900dd1f0100000005004200156c756d692e73656e736f725f776c65616b2e6171317803 ClusterID : 0000 Attribut ID : 0005 Src Addr : dd1f Scr Ep: 01
Dec 26 23:32:11 srvcenter01 domoticz: (zigate) ZigateRead - MsgType 8102 - reception heartbeat (0000) : 6c756d692e73656e736f725f776c65616b2e617131
Dec 26 23:32:11 srvcenter01 domoticz: (zigate) ZigateRead - MsgType 8102 - reception heartbeat (0000) - MsgAttrID (0005) - Type de Device : lumi.sensor_wleak.aq1
tornlouses
j'ai remis ma Zigate sur mon autre raspberry (ancienne configuration) pour tester et j'ai la même chose :
2018-01-04 11:38:42.137 (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 0102104d0210021cf7e7e20210158d02100211bbe84380ba03
2018-01-04 11:38:42.137 (Zigate) ZigateRead - decoded data : 01004d000cf7e7e200158d0001bbe84380ba03
2018-01-04 11:38:42.138 (Zigate) ZigateRead - Message Type : 004d, Data : e7e200158d0001bbe84380, RSSI : ba, Length : 000c, Checksum : f7
2018-01-04 11:38:42.138 (Zigate) reception Device announce : Source :e7e2, IEEE : 00158d0001bbe843, Mac capa : 80
Les manipulations :
  • modification du plugin pour mettre la Zigate en réception (passage en 1.0.8)
    Appui long sur le détecteur d'eau Xiaomi jusqu'à ce qu'il clignote et je relâche
J'oublie quelque chose?
