Je triche: le °C c'est une image
[Tuto] Esp Easy + Nextion + DomoticZ
Re: TUTO Esp Easy + Nextion + Domoticz
Citation supprimée
Dernière modification par Keros le 18 déc. 2021, 07:10, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
Voilà mon écran avant qu'il reçoive les valeurs au boot
Pareil
Tu as bien avancé sur ton projet
Oui, il me reste la météo (T°C mini - icône - T°C maxi), dans le petit cadre encore vide en bas à droite, et j'aurais fini la page d'accueil.
J'ai encore du boulot
jackslayter
tu as essayé avec le code %B0 ou %C2%B0Jeff a écrit : 17 déc. 2021, 20:43 Comment peux t'on afficher sur le nextion le caractère "⁰" , j'arrive en l'envoyer sur l'esp je le vois dans les logs, mais pas sur le nextion, j'ai un "ã" avant !
liste des codes :
https://www.w3schools.com/tags/ref_urlencode.asp
Merci @jackslayter
Le bon caractère, c'est "%B0"
Si j'envoie cette commande avec mon navigateur :
Cela fonctionne :
Maintenant, il faut que j'arrive à l'intégrer dans ma fonction nodered, j'ai essayé pas mal de truc, pas encore réussi à le mettre à la suite du msg.payload...
http://192.168.1.110/control?cmd=NEXTION,heure.txt=%225%B0%22Code : Tout sélectionner
NEXTION075 : WRITE = heure.txt="5°" OKCode : Tout sélectionner
var url = "192.168.1.110/control?cmd=NEXTION,salle.txt="+"\""+msg.payload+"\"";Version: 2023.1 sur VM Synology, docker Zwave Js UI (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbeefordomoticz. Nextion RGB Led Screen
Tu utilises nodered pour mettre à jour l'écran via des requêtes http ?
Dernière modification par Keros le 20 déc. 2021, 18:02, modifié 1 fois.
Comme ceci ?
var url = "192.168.1.110/control?cmd=NEXTION,salle.txt="+"%22"+msg.payload+"%B0"+"%22";
Dernière modification par pronoob le 20 déc. 2021, 18:28, modifié 2 fois.
Citation supprimée
Bien vu pronoob
En plus cela a le mérite de simplifier ma commande, à vrai dire je comprenais plus grand chose à ces caractères encodage
Bien vu pronoob
Dernière modification par Keros le 20 déc. 2021, 18:01, modifié 1 fois.
Quelqu'un sait comment ajouter °C dans le msg.payload mqtt ?
Aujourd'hui j'utilise la fonction ci-dessous qui me renvoie un truc pas très propre du genre: 15°C
Merci d'avance.
msg.topic = "ECRAN-ENTREE/cmd";
msg.payload = Math.round(msg.payload.data_day.temperature_max[1])
msg.payload = msg.payload + "°C" ;
msg.payload = `NEXTION,home.t1.txt="${msg.payload}"`;
return msg;
Merci d'avance.
