Nouvel appairage plus possible
Re: Nouvel appairage plus possible
killtoo a écrit : 16 août 2020, 14:54 J'ai réussi à appairer le bandeau OSRAM !
Alors comme j'ai testé plusieurs choses en même temps je ne sais pas ce qui a permis la résolution du problème :|
J'ai supprimé encore un device sur pile puis j'ai tenté un appairage sur un routeur (lampe IKEA).
Par contre je n'arrive toujours pas à appairer l'autre lampe, peut-être que le modèle n'est pas encore compatible, mais il me semblait que ça ne faisait pas d'erreur comme ça ?
Pour info il s'agit de l'ampoule LED1842G3 (https://www.ikea.com/fr/fr/p/tradfri-am ... -70455676/)
Aucune raison que l'ampoule ne s'appaire pas ...
killtoo
Message par killtoo »
OK, mais d'où peut venir le log "Adding Device Droping rejoin flag" ?
killtoo a écrit : 16 août 2020, 17:14 OK, mais d'où peut venir le log "Adding Device Droping rejoin flag" ?
Il vient du plugin.
Quand un device s'appaire à au reseau Zigbee il y a en général 2 messages:
- Un message d'association ( avec un flag de REJOIN qui peut avoir les valeurs 0, 1 ou 2 ) et ensuite un véritable device annoucement (quand le device et la zigate ont echangé une clef de cryptage).
La Zigate utilise le meme message pour communiquer ces informations vers le plugin, et du coup le plugin ne va pas traiter la 1ere information (seulement conserver si c'est un rejoin ou pas), et attendre le deuxième message.
Probablement dans ton cas, le 2eme message n'arrive pas car la Zigate n'accède probablement pas a cette demande d'appairage (car sa table est pleine - ou un bug).
- Si tu veux aller plus loin, il te faudrait mettre un sniffer et voir ce qu'il se passe, mais probablement ce que je viens d'expliquer
killtoo
Merci pour l'explication.
Sur le plugin y a-t-il un moyen d'accéder à la table de la zigate ? Ou faut-il la brancher en usb ?
Peut-être que je peux y faire le ménage manuellement.
killtoo a écrit : 16 août 2020, 20:04 Merci pour l'explication.
Malheureusement, pas d'accès.
Il y a aussi la possibilité d'un bug avec le firmware 31c, mais on arrive pas à l'identifier/comprendre
La seule alternative, serait de faire un ErasePDM et re-associer l'ensemble des devices.
Il ne faut pas supprimer les devices ni de Domoticz ni du plugin, simplement ErasePDM activé au lancement du plugin, puis ensuite re-appairer tout les devices et le plugin s'occupe de refaire les associations avec Domoticz
killtoo
Bon bah à priori le problème vient bien de la limite de la Zigate.
J'ai supprimé un device sur pile et j'ai pu appairer en direct la lampe Ikea à la Zigate.
Dommage qu'on ne puisse pas aller directement modifier la table pour supprimer des devices.
killtoo a écrit : 17 août 2020, 13:49 Bon bah à priori le problème vient bien de la limite de la Zigate.
En fait ce qu'il faudrait faire c'est :
(1) Appairer l'ensemble des devices de type router
(2) Appairer sur le router le plus proche le device sur batterie (en utilisant la procédure https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... mRouter.md )
--> Cela si le device de type router le permet
En appairant (et je dis bien en appairant sur un router) on est capable d’étendre la limite de la ziGate de 40 devices en direct à 70 . 40 directs et 30 via des routers
killtoo
J'ai fait cette méthode, tout a marché à la perfection (j'ai associé le maximum de devices sur piles à des routeurs).
Sauf que, le soir même... plus de connexion entre la Zigate et tous les devices.
C'est comme si il y avait eu un nouveau Erase PDM.
Quand je redémarre le plugin, j'ai ce type de message :
2020-08-23 09:06:52.101 Status: (Zigate) Receive NACK from 791f clusterId: 0000 for Command: Status: a7
2020-08-23 09:07:00.156 Status: (Zigate) Receive NACK from bf73 clusterId: 0000 for Command: Status: a7
2020-08-23 09:07:01.663 Status: (Zigate) Decode8000 - PacketType: 0030 TypeSqn: None sqn_app: 00 sqn_aps: None Status: [ZigBee Error Code Unknown code : 80]
Sur la page du plugin l'état de santé est perdu et indéfini à 100%.
Le problème c'est que je ne suis pas chez moi de la semaine donc je ne peux rien faire physiquement dessus.
Une idée de ce qui a pu se passer ? :(
killtoo a écrit : 23 août 2020, 09:11 J'ai fait cette méthode, tout a marché à la perfection (j'ai associé le maximum de devices sur piles à des routeurs).
IL faudrait voir les logs.
Avais-tu bien remis le mode ErasePDM à False ? Car en cas de redémarrage du plugin, il y a effectivement un risque que cela se passe . (en d'autre termes, est-ce que depuis que tu avais fait tous les re-appairages avais-tu relancé le plugin, si oui on peut exclure se problème).
killtoo
Je n'avais pas remis à false, je n'ai pas pensé que ça allait rester...
Le plugin a donc du se relancer.
J'ai tout ré-appairé et pour le moment je n'ai pas de soucis.
Merci pour le support en tout cas :)
