Domoticz et Google Home via le plugin DZGA
samourai47
Re: Domoticz et Google Home via le plugin DZGA
Message par samourai47 »
je pense que avace ngrock ca devrait marcher puisque tu dois avoir un certificat valide obligatoirement. Je vais moi aussi essayer avec ca
Je tente ta solution avec les adresses
samourai47
Pour ceux qui pourrait etre interesse
J'ai reussi a connecter le bouzin avec ngrok
Installation en suivant pas a pas ce tuto
https://www.youtube.com/watch?v=rKNu0qahrgk
le fichier ngrok.yml
authtoken: votre numero d'identification ngrok
region: eu
console_ui: false
tunnels:
  website:
    addr: 3030
    bind_tls: true
    inspect: false
    proto: http
le fichier ngrok.service
[Unit]
Description=ngrok
After=network.target
[Service]
ExecStart=/opt/ngrok/ngrok start --all --config /opt/ngrok/ngrok.yml
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=process
Restart=on-failure
Type=simple
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Et dans la console google il faut copier l'adreese aleatoire generee par ngrok
Par exemple
https://d5b6d7f000bb.eu.ngrok.io/smarthome
etc
Reste un point a eclaircir. Il semble a chaque redemarrage une adresse ip soit generee en aleatoire...
A voir donc
micky1183
Message par micky1183 »
Salut samourai,
J'ai un peu laché l'affaire du coup mais je compte m'y remettre. Ca donne quoi de ton coté avec ngrok?
Tout fonctionne?
samourai47
avec ngrok tout fonctionne impec, en tous cas les liaisons. A voir le detail en fonction des devices
Le soucis c'est que a chaque redemarage du dois mettre à jour avec la nouvelle adresse générée par ngrok. donc c'est un peu pénible
j'essaye là de passer à nginx mais je galère un peu
samourai47
MiG a écrit : 07 oct. 2020, 06:46
Idem pour nginx, je crois bien l'avoir installé avec une méthode trouvée ailleurs.
Hello
Je galère pour la config de nginx. Peux tu me donne le lien avec lequel tu as configuré?
Ou une copie de don fichier default
merci
SpaWnOL
Message par SpaWnOL »
Jai essaye d'installer le plugin sur mon raspberry sous Debian 10... Mais sans succès... Le service ne veut pas démarrer et reste en failed..
J'ai configure le fichier défaut-config avec mes paramètres domoticz, réinstallé 15x.. Rien ne veut..
Une idée ?
samourai47
SpaWnOL a écrit : 11 nov. 2020, 16:36 Bonjour,
Une idée ?
tu as installe nginx ou ngrok?
Le fichier defaut-config doit etre renommé en config.yaml
SpaWnOL
Alors oui j'ai reussi à avancer sur le sujet mais dzga est toujours en failed.
Je viens d'installer Ngrok (d'apres le tuto) et cela fonctionne (j'ai testé pour accéder mon serveur domoticz) : c'est top d'ailleurs :D :)
En revanche, quand je configure le truc avec le port 3030... voilà le résultat (je dois oublier un truc)
"Failed to complete tunnel connection
The connection to https://XXXXXXXXXX.eu.ngrok.io was successfully tunneled to your ngrok client, but the client failed to establish a connection to the local address localhost:3030.
Make sure that a web service is running on localhost:3030 and that it is a valid address.
The error encountered was: dial tcp [::1]:3030: connect: connection refused"
SpaWnOL
Alors évolution.. :)
J'avais oublié de configurer le token dans le fichier de config.yml
Je pensai "EUREKA", c'est pour ça que DZGA ne se lance pas... :? mais en fait non... je suis toujours en failed pour le démarrage de DZGA
d'ou le fait de ne pas pouvoir m'y connecter avec le tunnel en fait...
samourai47
c'est bizzare car dzga en allant
si ton domoticz est en 192.168.0.120
en tapant
192.168.0.120:3030/settings tu dois te retrouver sur l'interface de configuration
c'est independant de la configuration ngrok ou nginx qui ne sert qu'a connceter google en securisé
Fais bien attention a ton fichier config. J'ai moi meme eu des soucis bizarre alors que la syntaxe etait bonne
Utilise un editeur local ou notepad++ en le mettant en mode linux
