Portée Rflink
Re: Portée Rflink
rimram31 a écrit :L
Pourquoi pas imaginer une option qui réémettrait tout code RF reçu ? (tout en conservant le mode émission/réception <=> USB). Même hardware, et même firmware a une option près a régler quelque part. Seule limite que je vois, en l'etat tous les protocoles rflink n'ont pas la fonction TX.
Renvoyer une trame recu j'ai deja grace au script device_twice : viewtopic.php?f=17&t=480&p=4437&hilit=d ... wice#p4437
domoticz/rflink reçoit un ordre de la telecommande et ce script le renvoie 2 fois.
2015-11-24 12:25:51.179 LUA: TWICE : Tv Loisir -> On
2015-11-24 12:25:51.186 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_twice.lua
2015-11-24 12:25:50.812 (RFlink) Light/Switch (Tv Loisir)
2015-11-24 12:25:53.087 RFLink Sending: 10;AB400D;000052;1;ON
2015-11-24 12:25:53.536 (RFlink) Light/Switch (Tv Loisir)
Pour le repeteur de frequence le goal is : pour ceux qui reste en USB avec un RTX trop loin, placer le repeteur a mi distance pour aider, a la limite laissez le choix du protocole a repeter.
rimram31
Re: Portée Rflink
Message par rimram31 »
deennoo a écrit :Renvoyer une trame recu j'ai deja grace au script device_twice : viewtopic.php? f=17&t=480&p=4437&hilit=device+twice#p4437 ...
Pas tout a fait, là tu envoies 2 fois un ordre On via dz qui s'appuie sur le hardware en charge du device en question (donc 2x le même hw) et donc va réémettre mais avec le même hardware (le même rflink).
Ce dont je parle est différent. Imagine un rflink1 et un rflink2, tu envoies un ordre ON d'un switch géré par rflink1 mais ce signal est aussi détecté par rflink2 qui (configuration) le réémet. Du coup tes 2 rflink (palier, 1er étage ...) émettent l'ordre ON (a qques ms d'intervalle) et tu fais donc office de répéteur en deux endroits différents. Tu ne peux pas faire ça avec "seulement" dz car pour lui un seul hardware gère un device.
Faut par contre pas se louper pour éviter de dupliquer a l'infini les messages ... Les protocoles (mesh) intégrant cette logique prévoient pour ça d'insérer un identifiant qui évite de se dupliquer (de répéter ses propres messages).
Le + drole c'est qu'en y pensant j'ai trouvé un bricolo avec dz :D Tu déclares ton device 2 fois, une fois avec rflink1 et une fois avec rflink2. Vu de dz, tu as deux switchs différents alors que c'est le même, dans ta logique dès que tu agis sur un, tu agis sur l'autre => tu as ton répéteur. Avec ton rflink en série via le réseau, ça devrait pouvoir s'essayer.
Re: Portée Rflink
rimram31 a écrit : Le + drole c'est qu'en y pensant j'ai trouvé un bricolo avec dz :D Tu déclares ton device 2 fois, une fois avec rflink1 et une fois avec rflink2. Vu de dz, tu as deux switchs différents alors que c'est le même, dans ta logique dès que tu agis sur un, tu agis sur l'autre => tu as ton répéteur. Avec ton rflink en série via le réseau, ça devrait pouvoir s'essayer.
Pour le moment je n'ai que 1 rflink, j'attend une mega pour en faire un deuxieme de "bricolage" (permettre le wifi et l'usb en meme temps(emission reception avec les deux, et essayer d ajouter un shield ethernet (le wifi c'est bien mais je passe pas chez tout le monde).
snips
Re: Portée Rflink
Message par snips »
Je suis tombé sur cela pour booster la puissance de l'émetteur, je n'ai pas encore testé
Plus d'explication sur http://forum.mysensors.org/topic/1439/4 ... plified-5v.
patoche
Re: Portée Rflink
Message par patoche »
Un petit retour,
Rflink nodo au premier étage.
Teleinfo DIY arduino et rf433 cheap au sous sol l'ajout d'un bout de fil électrique dans la petite antenne spirale à améliorer l'émission. (2 planchers béton à traverser) => réception OK par rflink
Station météo WS2300 à env 20 m, => réception OK (peut-être quelques légers décrochages) mais entre les différentes mises à jour rflink domoticz pas facile de discriminer.
