Je vais essayer de te donner le plus de détail possible...
Donc je vais surement etre un peu long !
Déjà : Mon code (Je l'ai allégé, simplifié... en soit, ça fonctionne !)
print (' #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####')
-- Definition des variables --
Widget = 'Hue_Remote'
local DimVal
if (devicechanged[ Widget ]) then
-- If On --
if otherdevices_svalues[ Widget ] == "On" then
commandArray['ZGRP_HUESalon']='Set Level 10'
otherdevices_svalues[ Widget ] = 10
DimVal = otherdevices_svalues[ Widget ]
print ('___ Valeur HUE Salon = '.. otherdevices_svalues['ZGRP_HUESalon'])
print ('___ Valeur Dimmer = '.. otherdevices_svalues[ Widget ])
-- If Off --
elseif otherdevices_svalues[ Widget ] == "Off" then
commandArray['ZGRP_HUESalon']='Off'
-- If nombre --
print ('Le dimmer est à '.. otherdevices_svalues[ Widget ] .."%")
commandArray['ZGRP_HUESalon']='Set Level '.. DimVal
print (' #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####')
Je fais une pression sur ON. J'ai ce log
2021-01-10 22:37:45.846 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:On
2021-01-10 22:37:45.937 (Zigate GateWay) [ MainThread] UpdateGroup - ( ZGRP_HUESalon) 0:10
2021-01-10 22:37:45.868 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:45.868 Status: LUA: ___ Valeur HUE Salon = 30
2021-01-10 22:37:45.868 Status: LUA: ___ Valeur Dimmer = 10
2021-01-10 22:37:45.869 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:45.870 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-10 22:37:45.915 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:45.915 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:45.951 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:45.951 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:45.995 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:45.995 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:46.108 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( ZGRP_HUESalon) 0:8
2021-01-10 22:37:46.128 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE2) 1:On
2021-01-10 22:37:46.147 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE3) 1:On
2021-01-10 22:37:46.165 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( ZGRP_HUESalon) 1:8
2021-01-10 22:37:46.184 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( ZGRP_HUESalon) 1:3
2021-01-10 22:37:46.203 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE3) 1:1
2021-01-10 22:37:46.221 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( ZGRP_HUESalon) 1:1
2021-01-10 22:37:46.241 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE1) 1:On
2021-01-10 22:37:46.703 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE2) 1:4
2021-01-10 22:37:46.732 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( ZGRP_HUESalon) 1:2
2021-01-10 22:37:46.118 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:46.118 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:46.138 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:46.138 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:46.157 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:46.157 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:46.175 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:46.175 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:46.195 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:46.195 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:46.214 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:46.214 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:46.231 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:46.231 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:46.251 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:46.251 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:46.719 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:46.719 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:46.749 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:46.749 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:47.306 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE1) 1:7
2021-01-10 22:37:47.323 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( ZGRP_HUESalon) 1:5
2021-01-10 22:37:47.916 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE3) 1:10
2021-01-10 22:37:47.951 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( ZGRP_HUESalon) 1:7
2021-01-10 22:37:47.316 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:47.316 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:47.334 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:47.334 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:47.936 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:47.936 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:47.970 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:47.970 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:51.124 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE2) 1:10
2021-01-10 22:37:51.163 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( ZGRP_HUESalon) 1:9
2021-01-10 22:37:51.196 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE1) 1:10
2021-01-10 22:37:51.214 (Zigate GateWay) [ZiGateForwarder_6] UpdateGroup - ( ZGRP_HUESalon) 1:10
2021-01-10 22:37:51.146 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:51.146 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:51.185 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:51.185 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:51.206 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:51.206 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:51.225 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:37:51.225 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
Ca cause vraiment beaucoup ! Je ne sais pas pourquoi !
Pour les log suivant, je reduirait :
Une pression sur +
2021-01-10 22:39:16.210 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:30
2021-01-10 22:39:16.352 (Zigate GateWay) [ MainThread] UpdateGroup - ( ZGRP_HUESalon) 1:30
2021-01-10 22:39:16.220 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:39:16.220 Status: LUA: Le dimmer est à 30%
2021-01-10 22:39:16.220 Status: LUA: ___ Valeur HUE Salon = 10
2021-01-10 22:39:16.220 Status: LUA: ___ Valeur Dimmer = 30
Une pression sur -
2021-01-10 22:41:15.973 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( Hue_Remote) 1:29
2021-01-10 22:41:15.983 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:41:15.983 Status: LUA: Le dimmer est à 29%
2021-01-10 22:41:15.983 Status: LUA: ___ Valeur HUE Salon = 30
2021-01-10 22:41:15.983 Status: LUA: ___ Valeur Dimmer = 29
2021-01-10 22:41:15.983 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:41:15.984 Status: EventSystem: Script event triggered: HUE Remote
2021-01-10 22:41:16.331 (Zigate GateWay) [ MainThread] UpdateGroup - ( ZGRP_HUESalon) 1:29
2021-01-10 22:41:16.031 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:41:16.031 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:41:16.052 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:41:16.052 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:41:16.352 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:41:16.352 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:41:17.444 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE1) 1:29
2021-01-10 22:41:17.455 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:41:17.455 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:41:18.056 (Zigate GateWay) UpdateDevice - ( HUE3) 1:29
2021-01-10 22:41:18.074 Status: LUA: #### DEBUT DU SCRIPT HUE REMOTE ####
2021-01-10 22:41:18.074 Status: LUA: #### FIN DU SCRIPT HUE REMOTE ####
J'ai l'impression que les ampoules se mettent au niveau du dimmer, sauf qu'elles prennent leur temps : ça à vrai dire, je m'en fou un peu.
reste plus qu'a faire varier de 5 en 5 !
merci de ton aide, je retourne au boulot !
