Bonjour,JC-DC a écrit :merci de ta réponse
Je m'inscris car je débute, avec un RPI 3 faisant tourner un Domoticz+OZW à jour (tirée du GIT/compilée hier) par dessus une raspbian installée au préalable.
Les modules FP/dimmer qubiono (j'en ai juste alimenté un pour test sur les 6 commandés) sont vus OK une fois associés à la Z-Stick (gen5), commande en dimmer (interrupteur crée en mode manuel, sinon pas de dimmer vu sur l'ID XXX01) OK (vérifié au voltmètre sur les ordres vérifiables ainsi). On voit d'ailleurs les ordres passer en lançant domoticz manuellement:
2016-10-28 17:09:55.615 User: Admin initiated a switch command (5/Radiateur Salon/Set Level)
2016-10-28 17:09:55.616 OpenZWave: Domoticz has send a Switch command!, Level: 25, NodeID: 2 (0x02)
2016-10-28 17:09:55.617 (Z-Stick) Light/Switch (Radiateur Salon)
Par contre, la convivialité de l'inter virtuel, je bute: J'essaie de passer les commandes avec le http de l'exemple (sur l'IP de boucle locale), mais les ordres passés ne semblent pas clairs comparé au mode dimmer:
2016-10-28 17:10:30.608 User: Admin initiated a switch command (6/Radiateur Salon/Set Level)
2016-10-28 17:10:30.610 (Radiateur Salon) Light/Switch (Radiateur Salon)
Je dois faire un truc pas comme il faut??? Mais quoi!?
A noter que la z-stick est normalement vue comme un serial-usb: Pourquoi passer via du http??? Pas de moyen de passer en direct?
