[LUA] Quantité de précipitation avec OpenWeatherMap
garycooper
Re: [LUA] Quantité de précipitation avec OpenWeatherMap
Message par garycooper »
Bonjour Vianncy, merci pour tes conseils. Malheureusement je ne sais pas comment créer des variables ... Le script fonctionne en partie.
Dans les logs j'ai ça
2021-01-24 18:35:03.772 Status: LUA: [Meteo] Le 01/25/21 a 05:00:00, il fera -2.66 degres et la meteo prevoit chutes de neige.
2021-01-24 18:35:03.772 Status: LUA: [Meteo] MAJ capteur station meteo 2 : -3.07 C |75 % |1004 hPa
2021-01-24 18:35:03.772 Status: LUA: [Meteo] MAJ capteur vent 3 : -3.07|-9.46 C ; 5.14|5.14 m/s SW
2021-01-24 18:35:03.772 Status: LUA: [Meteo] MAJ capteur pluie 4 : 0 mm
2021-01-24 18:35:03.772 Status: LUA: [Meteo] MAJ capteur UV 5 : 0
2021-01-24 18:35:03.772 Status: LUA: [Meteo] MAJ capteur neige 30 : 3.7 mm
mais j'ai aussi l'erreur
021-01-24 18:36:00.951 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_meteo.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_meteo.lua:155: attempt to index a nil value (field 'snow')
et le capteur "neige" n'est pas mis à jour.
La ligne 155 est celle-ci :
            somme =  somme + jsonValeur.hourly[1].snow["1h"] --Même principe.
Le script complet est celui-ci :
local function log(p_message)
  -- Decommenter la ligne du dessous pour afficher les logs / Commenter pour ne pas afficher les logs
  print("[Meteo] " .. p_message)
local scriptName        = 'Meteo'
local scriptVersion     = 'V2.0'
local time              = os.date("*t")       -- Si vous souhaitez exécuté ce script toutes les X min
local start_hour        = '06:00'             -- Si vous souhaitez exécuté ce script tous les jours à 6h
local actual_hour       = os.date("%H:%M")
local statmetDeviceIdx  = 2		      -- EXEMPLE 3 - 1) Idx de votre dispositif Temperature+Humidite+Barometre
local vtDeviceIdx       = 3                   -- EXEMPLE 3 - 2) Idx de votre dispositif Vent
local rainDeviceIdx     = 4                   -- EXEMPLE 3 - 3) Idx de votre dispositif Precipitations
local uvDeviceIdx       = 5                   -- EXEMPLE 3 - 4) Idx de votre dispositif UV
local snowDeviceIdx     = 30   		      -- EXEMPLE 3 - 5) Idx de votre dispositif Neige
local douzeHeurespluieDeviceIdx      = 31
local douzeHeuresneigeDeviceIdx      = 32
----------- Variables à éditer -------------
local api = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' 	    -- Remplacer par votre cle API
local lat = 'xx.xxxxxxxxx' 				    -- Remplacer par ici votre latittude
local long = 'x.xxxxxxxx' 			    -- Remplacer par votre longitude
--Sélectionner le chemin vers votre fichier JSON.lua en décommentant  la ligne pour votre système d'exploitation
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")() 		     -- For PI
--json = (loadfile "/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Syno
--json = (loadfile "/home/votrenomutilisé/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()  -- For Linux
---------- Fin variables à éditer ----------
  log(scriptName.." "..scriptVersion.." - "..actual_hour)
  -- Les script_time sont exécutés toute les minutes par Domoticz
  -- Limite de l'API : 1000 appels/jour, il y a 1440 minutes/jour
  -- A modifier si vous souhaitez toutes les 5, 10, 30, ... minutes (ici 25 minutes)
  if (time.min % 1)==0 then                 -- pour exécuter le script toutes les X min
  --if actual_hour==start_hour then          -- pour exécuter le script à heure fixe
    -- L'appel et l'enregistrement des prévisions dans la variable jsonValeur
    config=assert(io.popen('/usr/bin/curl "https://api.openweathermap.org/data/2.5/onecall?lat='..lat..'&lon='..long..'&appid='..api..'&lang=fr&units=metric"'))
    blocjson = config:read('*all')
    config:close()
    jsonValeur = json:decode(blocjson)
    ---- Code à modifier selon vos besoins -----
    -- EXEMPLE  1 - Temps Actuel
    -- L'enregistrement des donnees souhaitees dans des variables (vous pouvez en ajouter autant que vous voulez)
    temp = jsonValeur.current.temp
    rose = jsonValeur.current.dew_point
    weather = jsonValeur.current.weather[1].description
    --  L'utilisation des donnees (ici j'ecris une ligne dans le LOG de DomoticZ)
    msg = 'Il fait '..temp..' degres et la meteo indique '..weather..' avec un point de rose a '..rose..' degres.'
    log(msg)
    -- EXEMPLE 2 - Temps dans X heures
    -- le [12] signifie dans 12h e modifier selon l'heure d'appel du script
    temp_demain = jsonValeur.hourly[12].temp
    weather_demain = jsonValeur.hourly[12].weather[1].description
    -- Code pour afficher et convertir la date et l'heure de la prevision
    time_prevision = jsonValeur.hourly[12].dt
    heure_prevision = (os.date("%x a %X", time_prevision))
    msg = 'Le '..heure_prevision..', il fera '..temp_demain..' degres et la meteo prevoit '.. weather_demain..'.'
    log(msg)
    -- EXEMPLE 3  -
    -- dans Materiel cree un capteur virtuel Dummy que vous appelez comme vous voulez
    -- 1) Creer un capteur virtuel Temp + humidite + barometre et renseignez en haut de ce script pour "statmetDeviceIdx"
    -- 2) Creer un capteur virtuel Vent+Temperature+Refroidissement et renseignez en haut de ce script pour "local vtrDeviceIdx"
    -- 3) Creer un capteur virtuel Precipitations et renseignez en haut de ce script pour "local rainDeviceIdx"
    -- 4) Creer un capteur virtuel UV et renseignez en haut de ce script pour "local uvDeviceIdx"
    -- 5) Creer un capteur virtuel Precipitations pour la neige et renseignez en haut de ce script pour "local snowRainDeviceIdx"
    tempFeels     = jsonValeur.current.feels_like
    windSpeed     = jsonValeur.current.wind_speed
    windSpeed2    = windSpeed*10 -- je ne sais pas pourquoi Domoticz divise la valeur de winSpeed par 10 !?
    --windGust    = jsonValeur.current.wind_gust -- Ne fonctionne pas ??
    windGust      = windSpeed
    windGust2     = windGust*10
    windDirection = jsonValeur.current.wind_deg
    --rain        = jsonValeur.current.rain -- Ne fonctionne pas ??
    rain          = jsonValeur.daily[1].rain
    UVIndex       = jsonValeur.current.uvi
    pressionAtm   = jsonValeur.current.pressure
    humidity      = jsonValeur.current.humidity
    clouds        = jsonValeur.current.clouds
    snow          = jsonValeur.daily[1].snow
    -- 1) MAJ du capteur station meteo
    commandArray[statmetDeviceIdx] = {['UpdateDevice'] = statmetDeviceIdx..'|0|'..temp..';'..humidity..';0;'..pressionAtm..';0'}
    log('MAJ capteur station meteo '..statmetDeviceIdx..' : '..temp..' C |'..humidity..' % |'..pressionAtm..' hPa')
    -- 2) MAJ du capteur Virtuel de Vent
local function quadrants(degrees)
      local quadrants = {"NNE","NE","ENE","E","ESE","SE","SSE","S","SSW","SW","WSW","W","WNW","NW","NNW"}
          if degrees > 348.75 or degrees <= 11.25 then
              return "N"
              local index = tonumber(math.floor((degrees - 11.25) / 22.5)+1)
              return quadrants[index]
    local direction = quadrants(windDirection)
    commandArray[vtDeviceIdx] = { ['UpdateDevice'] = vtDeviceIdx..'|0|'..windDirection..';'..tostring(direction)..';'..windSpeed2..';'..windGust2..';'..temp..';'..tempFeels }
    log('MAJ capteur vent '..vtDeviceIdx..' : '..temp..'|'..tempFeels..' C ; '..windSpeed..'|'..windGust..' m/s '..direction)
    -- 3) MAJ du capteur de pluie
	if (jsonValeur.daily[1].rain) then
		rain = 0
    commandArray[rainDeviceIdx] = { ['UpdateDevice'] = rainDeviceIdx..'|1|0;'..rain }
    log('MAJ capteur pluie '..rainDeviceIdx..' : '..rain..' mm')
    -- 4) MAJ du capteur d'UV
    commandArray[uvDeviceIdx] = { ['UpdateDevice'] = uvDeviceIdx..'|1|'..UVIndex..';0' }
    log('MAJ capteur UV '..uvDeviceIdx..' : '..UVIndex)
    -- 5) MAJ du capteur de neige
	if (jsonValeur.daily[1].snow) then
		snow = 0
    commandArray[snowDeviceIdx] = { ['UpdateDevice'] = snowDeviceIdx..'|1|0;'..rain }
    log('MAJ capteur neige '..snowDeviceIdx..' : '..snow..' mm')
     local somme = 0 -- Somme des quantités. Peut être placée en en-tête.
    for i=1, 12 do --On parcourt les 12 prochaines heures.
        if (jsonValeur.hourly[i].rain) then  --Pluie prévue ?
            somme = somme + jsonValeur.hourly[i].rain["1h"] --Si oui, on additionne la quantité annoncée à cette heure à la somme des quantités. Sinon, on ne fait rien.
        if (jsonValeur.hourly[i].snow) then  --Neige prévue ?
        if (i == 12) then
            quantiteDouzeHeures = somme
    commandArray[douzeHeurespluieDeviceIdx]  = { ['UpdateDevice'] = douzeHeurespluieDeviceIdx..'|1|0;'..quantiteDouzeHeures }
    commandArray[douzeHeuresneigeDeviceIdx]  = { ['UpdateDevice'] = douzeHeuresneigeDeviceIdx..'|1|0;'..quantiteDouzeHeures }
    --------- Fin code à modifier  -------------
Mes capteurs sont :
1 capteur température + humidite + barometre
1 capteur vent
1 capteur UV
1 capteur pluie (précipatation)
1 capteur neige (précipatation)
1 capteur pluie 12h (type précipitation qui représente la quantité de pluie qu'il devrait tomber dans les 12 prochaines heures)
1 capteur neige 12h (type précipitation qui représente la quantité de neige qu'il devrait tomber dans les 12 prochaines heures)
garycooper
Bizarre... Plus de message d'erreur et le capteur est mis à jour.
Il doit y avoir un enregistrement qui n'est pas de vérification : tu devais être dans le cas où il n'y avait pas de neige de prévu (donc une nil value). Aujourd'hui, il doit y avoir de la neige de prévue : il y a donc une valeur et le script ne plante pas.
Vianncy
Message par Vianncy »
Je crois qu'il y avait un problème. Essaye avec ces lignes (à remplacer si différent):
            somme =  somme + jsonValeur.hourly[i].snow["1h"] --Même principe.
Il me semble risqué d'utiliser la même variable Somme pour la pluie et la neige.
Vianncy
Comme je l'ai expliqué c'est un parti pris que de considérer comme quantité de précipitation pluie et neige et donc d'avoir la même variable somme (somme pluie+neige). ;)
Libre à chacun de distinguer pluie et neige et de faire les changements en ce sens.
J'ai fais un tuto sur cette partie pour guider les gens, pas pour donner une solution "clef en main". J'ai réalisé cette partie suite à des demandes tierces, personnellement je n'en ai pas le besoin.
garycooper
Merci pour votre aide ! J'ai préféré choisir de ne pas cumuler pluie et neige. Du coup, le script final est celui-ci :
local api = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' 	    -- Remplacer par votre cle API
local lat = 'yy.yyyyyy' 				    -- Remplacer par ici votre latittude
local long = 'z.zzzzzzzz' 			    -- Remplacer par votre longitude
  if (time.min % 25)==0 then                 -- pour exécuter le script toutes les X min
    config:close()
    log(msg)
    log(msg)
    -- EXEMPLE 3  -
              return "N"
    log('MAJ capteur vent : '..windSpeed..' m/s '..direction)
		rain = 0
    log('MAJ capteur pluie : '..rain..' mm')
    log('MAJ capteur UV : '..UVIndex)
		snow = 0
    commandArray[snowDeviceIdx] = { ['UpdateDevice'] = snowDeviceIdx..'|1|0;'..snow }
    log('MAJ capteur neige : '..snow..' mm')
     local sommeP = 0 -- Somme des quantités de pluie. Peut être placée en en-tête.
     local sommeN = 0 -- Somme des quantités de neige. Peut être placée en en-tête.
            sommeP = sommeP + jsonValeur.hourly[i].rain["1h"] --Si oui, on additionne la quantité annoncée à cette heure à la somme des quantités. Sinon, on ne fait rien.
            sommeN =  sommeN + jsonValeur.hourly[i].snow["1h"] --Même principe.
        if (i == 12) then
            quantiteDouzeHeuresP = sommeP
        if (i == 12) then
            quantiteDouzeHeuresN = sommeN
    commandArray[douzeHeurespluieDeviceIdx]  = { ['UpdateDevice'] = douzeHeurespluieDeviceIdx..'|1|0;'..quantiteDouzeHeuresP }
    log('MAJ capteur pluie 12h : '..quantiteDouzeHeuresP..' mm')
    commandArray[douzeHeuresneigeDeviceIdx]  = { ['UpdateDevice'] = douzeHeuresneigeDeviceIdx..'|1|0;'..quantiteDouzeHeuresN }
    log('MAJ capteur neige 12h : '..quantiteDouzeHeuresN..' mm')
Dernière modification par garycooper le 31 janv. 2021, 21:07, modifié 2 fois.
Vianncy
Good job ! 8-)
A propos des capteurs, j'avais conseillé d'utiliser des capteurs type "Précipitations". C'est ce qui me paraissait le mieux à l'époque. Mais j'ai un peu l'impression qu'ils ont leur défaut (ou du moins de pas les utiliser comme ils devraient l'être). Personnellement, je pense les remplacer par des capteurs type "Text" par la suite. A voir. Je ferais un retour le cas échéant. ;)
pierrotori
Message par pierrotori »
j'ai aussi ce script qui est en place, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'activité sur les informations pluie dans la requête onecall de OpenWeatherMap
Confirmez vous aussi qu'il n'est pas possible d'exploiter cette quantité de précipitation ?
Pierrotori
Doudy
Message par Doudy »
Je viens de relancer ce script mais j'obtiens le message suivant :
2021-11-23 10:53:00.374 Status: LUA: [Meteo] Meteo V2.0 - 10:53
2021-11-23 10:53:00.374 Status: LUA: [Meteo] heure: 10
2021-11-23 10:53:00.757 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_meteo.lua
2021-11-23 10:53:00.805 Status: LUA: Security based event fired
Une idée ?
