Pas d'actualisation des onglet suite à mise à jour Domoticz en V4
Maxou
Re: Pas d'actualisation des onglet suite à mise à jour Domoticz en V4
Message par Maxou »
trop content, j'ai réussi grâce à vos pistes qui m'ont dirigé vers un souci sur ma DB :D
Je vais vous faire un tuto pour ceux comme le dit Keros, en aurait besoin.
C'était bien la DB qu'il fallait modifier pour la restructurer dans la nouvelle version (2020 aujourd'hui)
J'ai utilisé l'application SQLiteDatabaseBrowser en version 'portable' (non installable) pour permettre de lancer plusieurs instances et donc pouvoir comparer 2 bases de données ;)
https://sqlitebrowser.org/blog/portable ... available/
NOTA : ne pas se retenir pour rebooter le Pi et vider le cache du navigateur quand l'affichage est 'bizarre' lors du redémarrage ;)
Merci encore pour vos pistes !!!
Nota : Je suis toujours avec le même problème d'actualisation quel que soit le navigateur :lol: . Je vais voir plus tard ;)
Je viens de déplacer le tuto de Maxou dans la section Tuto : Modification base de données en cas de problèmes de versions
Maxou
Message par Maxou »
Justement, je pensais aussi que sa place était mieux dans les pages réservées aux tutos. Cool !!
Maxou
Message par Maxou »
après de multiples essais où ça fonctionnait puis sans explication, cela recommençait, j'ai enfin un fonctionnement qui semble tenir depuis plusieurs jours après création d'un Device virtuel qui même après suppression, permet l'actualisation lors de 'clic' sur un Device de type Inter.
kioub
Message par kioub »
J'ai exactement le même problème. J'ai créer un device virtuel, cela a fonctionné puis à la connexion suivante le problème est revenu.
Si quelqu'un à la solution...
