Page 3 sur 5
Re: Saint du jour
Publié : 26 mai 2016, 11:37
par Doudy
vil1driver a écrit :alors, juste pour l'avenir, ne crée qu'un seul matériel virtuel, nommé virtuel par exemple, que tu utiliseras pour créer autant de dispositifs virtuels que tu veux... tu n'as pas un rfxcom par lampe ?
Fait :
vil1driver a écrit : donc c'est bien 'Data' qu'il faut indiquer
si tu affiches le json qui liste le contenu de ton device texte tu verras que c'est bien la valeur 'Data' qui contient le texte..
OK :
- "ActTime" : 1464254535,
"ServerTime" : "2016-05-26 11:22:15",
"Sunrise" : "05:43",
"Sunset" : "21:40",
"result" : [
"AddjMulti" : 1.0,
"AddjMulti2" : 1.0,
"AddjValue" : 0.0,
"AddjValue2" : 0.0,
"BatteryLevel" : 255,
"CustomImage" : 0,
"Data" : "Hello World",
"Description" : "",
"Favorite" : 0,
"HardwareID" : 5,
"HardwareName" : "Virtuel",
"HardwareType" : "Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)",
"HardwareTypeVal" : 15,
"HaveTimeout" : false,
"ID" : "00082062",
"LastUpdate" : "2016-05-26 08:17:45",
"Name" : "sainjour",
"Notifications" : "false",
"PlanID" : "0",
"PlanIDs" : [ 0 ],
"Protected" : false,
"ShowNotifications" : false,
"SignalLevel" : "-",
"SubType" : "Text",
"Timers" : "false",
"Type" : "General",
"TypeImg" : "text",
"Unit" : 1,
"Used" : 1,
"XOffset" : "0",
"YOffset" : "0",
"idx" : "63"
"status" : "OK",
"title" : "Devices"
vil1driver a écrit : aurais tu oublié d'ajouter ton capteur au roomplan ?
roomplan what is that ?
vil1driver a écrit : sinon une erreur dans la ligne qui pourait planter l'affichage, un '' de trop (que 3 '' entre cellule et css)
OK. résultat :
C'est dans RoomPlan qu'il manque quelque chose ?
Merci pour votre aide.
Re: Saint du jour
Publié : 26 mai 2016, 11:44
bah si tu vois le texte c'est réglé non ?
le roomplan c'est lorsque tu en spécifies un.. tu as certainement laissé 0 dans la conf donc ne t'en occupes pas
Re: Saint du jour
Publié : 26 mai 2016, 11:50
par Doudy
vil1driver a écrit :bah si tu vois le texte c'est réglé non ?
Le but est d'afficher le Saint du Jour....
Re: Saint du jour
Publié : 26 mai 2016, 11:56
tu affiches correctement le capteur texte, donc pour moi c'est ok à ce niveau là
as toi d'envoyer dans ce capteur le sain du jour, et pour cela tu as le script (2 au choix)... donc c'est bon non ?
Re: Saint du jour
Publié : 27 mai 2016, 12:00
par Doudy
vil1driver a écrit :as toi d'envoyer dans ce capteur le sain du jour, et pour cela tu as le script (2 au choix)... donc c'est bon non ?
Effectivement, mais je n'arrive pas à faire le lien entre mon capteur et ton script
J'ai créé un capteur TEXT dans "Mesures"
J'ai modifié les Idx dans "script_time_saint.lua" et dans "frontpage_settings.js"
Est-ce le nom du capteur ?
J'ai toujours "Hello World"
Re: Saint du jour
Publié : 27 mai 2016, 12:47
la custom page affiche "hello world" ce qui est bien le contenu de ton capteur texte ??
au pire change le contenu avec la commande json qui va bien pour en avoir le coeur net..
/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=TEXT
vérifie dans domoticz que ton capteur texte à bien changé et que la custome page aussi..
si c'est OK, on laisse la custome page tranquille...
on s'occupe du script. d'ailleurs tu as bien testé les 2 scripts ?
qui dit les logs de domoticz ?
Re: Saint du jour
Publié : 27 mai 2016, 13:17
par Doudy
Eh bien ça à l'air de marcher maintenant.
Pourquoi maintenant ?
Enfin ça fonctionne.
Merci pour ton aide.
Le log :
Re: Saint du jour
Publié : 27 mai 2016, 16:42
tant mieux si ça fonctionne, mais par log je parlais de ceux du menu réglage, là où tu peux lire les erreurs de script entre autres..
lorsque ça ne fonctionne pas correctement, il faut avoir le reflex d'aller y jeter un oeil..
Re: Saint du jour
Publié : 28 mai 2016, 17:04
par Doudy
OK merci pour les conseils.
Re: Saint du jour VS Pilot
Publié : 28 mai 2016, 21:23
par gloupy31
Bizarre chez moi, ça marche mais cela m'enlève tous les capteurs et commandes de l'application pilot sur mon iphone !!
