Page 3 sur 3
Re: Plugin zigate HS apres mise à jour firmware carte PiZiGate
Publié : 13 févr. 2021, 18:11
par pipiche
il faut que tu fasses la commande
sudo pip3 install usb
Publié : 13 févr. 2021, 19:09
par Alex_pizi64
installation pip3 ok :
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Tools $ sudo pip3 install usb
Looking in indexes:
https://pypi.org/simple,
https://www.piwheels.org/simple
Collecting usb
Downloading
https://files.pythonhosted.org/packages ... ne-any.whl
Installing collected packages: usb
Successfully installed usb-0.0.83.dev0
flash epprom : ko
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Tools $ ./zigate-flasher.py --pi -e -s /dev/ttyS0 -b 115200 -w ZiGate_v3.1d.bin
File "./zigate-flasher.py", line 19, in <module>
import usb
ModuleNotFoundError: No module named 'usb'
Publié : 13 févr. 2021, 19:19
par pipiche
1)
La commande ./zigate-flasher.py .... doit etre lancé en étant root, donc éventuellement
2)
sudo ./zigate-flasher.py --pi -e -s /dev/ttyS0 -b 115200 -w ZiGate_v3.1d.bin
Publié : 13 févr. 2021, 19:28
par Alex_pizi64
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Tools $ sudo ./zigate-flasher.py --pi -e -s /dev/ttyS0 -b 115200 -w ZiGate_v3.1d.bin
Available ports: ['/dev/serial1', '/dev/ttyAMA0', '/dev/ttyUSBRPI3']
usage: zigate-flasher.py [-h] [--din] [--pi] -p SERIALPORT -b SERIALSPEED
[-w WRITE] [-s SAVE] [-e] [--pdm-only]
zigate-flasher.py: error: the following arguments are required: -p/--serialport
Je capte pas le Available ports: ['/dev/serial1', '/dev/ttyAMA0', '/dev/ttyUSBRPI3']
D'apres Mr Zigate, sur le pi4, il faut utiliser Serial0 ou /dev/ttyS0
Que dois-je lui mettre ?
Sur mon rpi 4 , j'ai
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Tools $ ls -l /dev/serial*
lrwxrwxrwx 1 root root 5 févr. 13 18:09 /dev/serial0 -> ttyS0
lrwxrwxrwx 1 root root 7 févr. 13 18:09 /dev/serial1 -> ttyAMA0
Publié : 13 févr. 2021, 19:30
par Alex_pizi64
je passe la zigate en mode flash aussi ?
Publié : 13 févr. 2021, 21:20
par pipiche
LE Script est capable de passer la PiZIGae en mode appairage. C'est pour ca qu'il faut l'option --pi
par contre si /dev/serial0 ou /dev/ttyS0 ne sont pas proposé c'est qu'il y a un soucis au niveau de la config
As-tu bien fait ceci ?
sudo systemctl disable hciuart
sudo usermod -ag gpio <pi>
sudo shutdown
Est-ce que /boot/cmdline.txt a bien été mis à jour ?
doit avoir été supprimé
Est-ce que la ligne suivante à bien été ajoutée dans le fichier /boot/config.txt ?
Publié : 25 mars 2021, 20:51
par Alex_pizi64
Sujet Clos,
J'ai vu avec Monsieur Zigate pour un changement de la pizigate. Apres avoir brancher la nouvelle pizigate et "initilialize zigate" à true dans Domoticz, le plugin à démarrer niquel.
Et les recepteurs zigbee marche aussi tres bien.
Surement un probleme d'eeprom comme indiqué par pipiche.
Mille fois merci pour le temps passer.
Publié : 25 mars 2021, 21:14
Merci de modifier le premier message de cette discussion pour indiquer [Résolu] dans le titre du sujet comme il est demandé dans
[A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande
[Resolu] : Plugin zigate HS apres mise à jour firmware carte PiZiGate
Publié : 27 mars 2021, 08:30
par Alex_pizi64
Clos
