Compatibilité puce cc2652
Re: Compatibilité puce cc2652
au départ je voyais pas le dongle dans Domoticz, mais je crois qu'en fait je le cherchais mal, du coup j'ai refais des manips, mais soit effectivement je le cherchais mal, soit j'ai réglé le truc sans trop savoir comment
. Je pourrais donc pas dire comment si qq'un a le même souci
Domoticz Version: 2020.1 sur Raps 3+ = Gestion des prises : TPLink, Sonoff, Meross, Lidl + Volets : Fibaro + Lumières : Hue/Lidl + Logitech Harmony + Xiaomi : Capteurs, boutons + PC : Allumage/Arrêt
J'ai pu ajouter la multiprise Lidl sans problème
On est d'accord que les prises USB ne sont pas du tout commandables ?
tu l'as acheté où ta CC2652 ?
Je l'ai acheté à un gars sur lbc qui l'envoi prêt à l'emploi, mais çà coute un peu plus cher que le faire soit même, par contre quand tu as pas le temps, c'est bien pratique^^.
Si tu es intéressé, je ne sais pas si on peut poster son nom ou annonce ici, alors pm moi
Dernière modification par Keros le 24 mai 2021, 07:05, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
si il y a un tuto pour faire un coordinateur à base de CC2652, je suis intéressé?
garycooper
Hello ! Je relance un peu le sujet car j'ai commandé une CC2652 pour gagner en performance en supprimant ma CC2531 mais impossible pour moi de la faire reconnaître ... J'ai un pi 4 sous buster legacy (version de décembre 2021) avec SSD via carte X857. Du coup j'ai connecté mon coordinateur sur une rallonge USB pour ne pas qu'il soit perturbé par le SSD ou le wifi mais impossible pour moi de lancer le zigbee2mqtt ...
Quand je tape il me retourne j'ai l'erreur suivante
Quand je tape
ls -l /dev/serial/by-id
J'ai donc paramétré ttyUSB0 dans le fichier "configuration.yaml" mais quand je lancelrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 26 23:17 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
npm startJ'ai reflashé le CC2562 mais pas de changement. Je précise qu'avec un dongle CC2531, tout fonctionne correctement. J'ai suivi les différents conseils présents sur la FAQ de zigbee2mqtt mais là, je sêche ... Quelqu'un a-t'il le même type de configuration mais qui fonctionne ?> zigbee2mqtt@1.22.2 start
> node index.js
Zigbee2MQTT:info 2022-01-26 23:34:48: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2022-01-26.23-34-46' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-01-26 23:34:48: Starting Zigbee2MQTT version 1.22.2 (commit #1a0a9a6e)
Zigbee2MQTT:info 2022-01-26 23:34:48: Starting zigbee-herdsman (0.13.188)
Zigbee2MQTT:error 2022-01-26 23:34:49: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-01-26 23:34:49: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-01-26 23:34:49: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/instal ... start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-01-26 23:34:49: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2022-01-26 23:34:49: Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
at SerialPort.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
at SerialPort._error (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
at /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
