merci pour ces informations, je vais les appliquer à mon script juste après !
Par contre, je ne comprends pas un truc. Quand je réinitialise les data persistent, pour repartir de zéro, il y a une différence d' 1h entre l'history et l'heure réelle ?? Voici les logs :
2021-09-12 15:28:00.203 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: Arrosages-MultiTemps:, trigger: "every 1 minutes"
2021-09-12 15:28:00.204 Status: dzVents: -----------------------------------------------
2021-09-12 15:28:00.204 Status: dzVents: MD-WATER-01
2021-09-12 15:28:00.204 Status: dzVents: Last value history : Off
2021-09-12 15:28:00.204 Status: dzVents: Last date history : 2021-09-12
2021-09-12 15:28:00.204 Status: dzVents: Last hour history : 14:28:00
2021-09-12 15:28:00.204 Status: dzVents: ******************************
2021-09-12 15:28:00.204 Status: dzVents: Nous sommes le : 2021-09-12
2021-09-12 15:28:00.204 Status: dzVents: Il est : 15:28:00
2021-09-12 15:28:00.205 Status: dzVents: -----------------------------------------------
2021-09-12 15:28:00.205 Status: dzVents: Info: Pas de nouvelle value "On" pour le moment.
2021-09-12 15:28:00.205 Status: dzVents: Info: ------ Finished Arrosages-MultiTemps
Je savais que la fonction de temps de l'historique existait, mais je ne l'ai jamais utilisée.
Mon intuition : ce serait un souci de décalage horaire, mais si c'est le cas, ça m'étonne que ce n'ai pas été déjà vu et solutionné
Je ne vois pas où pourrait-être le décalage (si c'est ca...) car au niveau de Domoticz, il est bien à l'heure (c'est le 15h28), au niveau du serveur qui l'héberge c'est identique également... Par contre au niveau de l'history, je ne sais pas comment est géré le temps, pas beaucoup d'infos la dessus...
local OnTimer1 = 'at 21:00'
local OnTimer2 = 'every 3 minutes'
return {
active = true,
on =
timer = {OnTimer1,OnTimer2},
devices = {'MD-WATER-01'},
data = { valon = { history = true, maxItems = 20 }},
------- Check si l'history est déjà rempli au moins avec une valeur (off : valeur par defaut) ---------
--------- => sinon erreur d'index "NIL value" car l'history persistent data est vide ---------------
if domoticz.data.valon.getOldest() == nil then
domoticz.data.valon.add('Off')
---------------------------------- Variables ----------------------------------------------------------
local emailNotification = 'dczmonitor@gmail.com'
local nowdate = domoticz.time.rawDate
local nowhour = domoticz.time.rawTime
local valhistorylat = domoticz.data.valon.getLatest()
local hisdatelat = valhistorylat.time.rawDate
local hishourlat = valhistorylat.time.rawTime
-------------------------------- Fin Variables --------------------------------------------------------
------------------------------------ Print ------------------------------------------------------------
if (item.trigger == OnTimer2) then
print('-----------------------------------------------')
--print('hour now : ' ..chckbasehour)
print('MD-WATER-01')
print('Last value history : ' .. valhistorylat.data)
print('Last date history : ' .. hisdatelat)
print('Last hour history : ' .. hishourlat)
print('******************************')
print('Nous sommes le : ' .. nowdate)
print('Il est : ' .. nowhour)
--print('Reset des values : OK')
--domoticz.data.valon.reset()
--print('-----------------------------------------------')
--------------------------------- Fin Print -----------------------------------------------------------
----------------------------------- Code --------------------------------------------------------------
if (item.state == 'On') then
domoticz.data.valon.add(item.state)
domoticz.log('La value "On" a été ajouté dans l\'history du device !')
domoticz.log('Le : ' .. nowdate)
domoticz.email('Pluie en cours : MD-WATER-01 actif', 'Date : ' .. nowdate .. '<br>Heure : ' .. nowhour .. '<br>Il est en train de pleuvoir... <br>MD-WATER-01 a envoyé la value "On".', emailNotification)
domoticz.log('Pas de nouvelle value "On" pour le moment.')
if (item.trigger == OnTimer1) then
if (valhistorylat.data == "On") and (hisdatelat == nowdate) then
domoticz.log('La pluie est tombée aujourd\'hui, MD-WATER-01 a été actif !')
domoticz.email('[ARO-01] - OFF cause Pluie', 'Date : ' .. nowdate .. '<br>Heure : ' .. nowhour .. '<br>Journée de pluie...', emailNotification)
domoticz.email('[ARO-02] - OFF cause Pluie', 'Date : ' .. nowdate .. '<br>Heure : ' .. nowhour .. '<br>Journée de pluie...', emailNotification)
if (domoticz.devices('20.Electrovanne - LOW (ARO-01)').state=='Off') then
domoticz.log('[MD-WATER-01 => ARO-01] - Pas de pluie aujourd\'hui : déclenchement de l\'arrosage [ARO-01] - LOW.')
domoticz.email('Start Arrosage 1 (low)', 'Date : ' .. nowdate .. '<br>Heure : ' .. nowhour .. '<br>Start Electrovanne low a 21:00 heures.', emailNotification)
domoticz.devices('20.Electrovanne - LOW (ARO-01)').switchOn().forMin(3)
if (domoticz.devices('21.Electrovanne - HIGH (ARO-02)').state=='Off') then
domoticz.log('[MD-WATER-01 => ARO-02] - Pas de pluie aujourd\'hui : déclenchement de l\'arrosage [ARO-02] - HIGH.')
domoticz.email('Start Arrosage 2 (high)', 'Date : ' .. nowdate .. '<br>Heure : ' .. nowhour .. '<br>Start Electrovanne high a 21:00 heures.', emailNotification)
domoticz.devices('21.Electrovanne - HIGH (ARO-02)').switchOn().forMin(5)
----------------------------------- Fin Code ----------------------------------------------------------
J'ai pas de souci avec le déclenchement à 21h car c'est le trigger qui est utilisé.
C'est surtout pour les logs history, je souhaitais que l'heure d'enregistrement soit la même que celle qui est enregistré dans l'history, mais apparemment après de nouveaux tests, on a toujours cette heure de décalage...
Pure conjecture de ma part, mais je pense que le timestamp des données persistantes est stocké en CET : sans décalage heure d'été / heure d'hiver pour des raisons évidentes (comment trier les données lors du changement d'heure ?).
L'heure du système est lui en CEST, et on a donc une heure de décalage en ce moment.
Pour vérifier, à partir de dzVents 3.0.8, il y a isdst sur les objets Time.
@ inter-rupteur, je ne parlais pas de changer le trigger.
Actuellement tu regardes l'heure de la dernière pluie (le décalage est impactant) mais si tu regardes la durée écoulée depuis la dernière pluie, tu ne devrais pas être impacter par le décalage.
Grosso modo, si a 21h la dernière pluie était il y a 22h, c'est qu'il n'a pas plus pendant la journée.
@Keros, oui oui, tout à fait, cela n'impacte en rien le script. C'était juste que je m'étais poser la question de ce décalage dans les logs. Maintenant que je le sais, je l'ai indiqué dans le script en commentaire (comme ca, si une personne le récupère, il saura pourquoi...)
