[Tuto] Fond écran Freebox & Domoticz
Re: [Tuto] Fond écran Freebox & Domoticz
Pour ton fond windows, on peut mettre directement une page web donc tu peux avoir la custom page comme fond
https://support.microsoft.com/en-us/kb/171165
jec_44
Message par jec_44 »
Après quelques recherches, la police Free est du type Helvetica Neue. Je bosse aussi sur quelques adaptations comme l'ajout de l'état des piles des sondes, le changement de font, l'ajout d'un panel météo, indicateurs d'humidité....
A suivre :D
Raspberry PI / Domoticz version stable / Sondes Oregon / Freebox / Harmony Companion / Synology DS215J / Fibaro / Dlink / Di-o / Philips Hue
rimram31
Message par rimram31 »
Comme je vois que vous êtes joueurs sur ce post avec des images, au besoin installez ImageMagick le couteau suisse de l'image sur linux. Par exemple: http://www.imagemagick.org/Usage/text/ ou encore http://www.imagemagick.org/Usage/compose/
Ca s'utilise a partir de simples scripts Unix, bien utile pour du resize, conversions, surimpressions, annotations automatisées...
Je reviens sur ce sujet.
Je suis entraint de tout migré sur un syno.
Donc mon dashfree est dans le rep du web service, j arrive a le voir.
Pour executé webkit2png j'ai installer un debian chroot, nckel webkit2png y tourne et peut prendre mon dashfree en photo.
Par soucis d'integration, dans DMS j'ai cree un point de montage du disque dur de la freebox. (plus facile ainsi de transferer les telechargements proteger par le vpn de la free vers le syno).
Y a t'il moyen d'acces direcetment a ce point de montage deja en place depuis le chroot du syno ?
Je pose cette question car je n'arrive plus a monté le disque de freebox dans le chroot.
voici mon log d'erreur (nnnaaaaaaaaannnn pas les log de debugage !!)
root@Xpenology:/home/scripts# sh dashboardcapture.sh
Montage de la Freebox
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //mafreebox.freebox.fr/Disque dur/,
       missing codepage or helper program, or other error
       (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
       need a /sbin/mount.<type> helper program)
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail or so.
Printscreen du site et copie sur la Freebox
Démontage de la Freebox
umount: /mnt/freebox: not mounted
root@Xpenology:/home/scripts# nano dashboardcapture.sh
       dmesg | tail or so.
le script (pour des raison de securité mon motde passe a été changé
#!/bin/sh
# Montage de la Freebox
echo "Montage de la Freebox"
mount -t cifs //mafreebox.freebox.fr/Disque\ dur/ /mnt/freebox/ -o user=freebox,password=tuveuxpas100ballesetunmarsaussi,uid=1000,gid=1000,rw,sec=ntlm
echo "Printscreen du site et copie sur la Freebox"
sh /home/scripts/python-webkit2png/webkit2png http://192.168.0.71/dashfree/index.php -x 1920 1080 --output=/mnt/freebox/Photos/Wallpaper/domoticzWallpaper.png
# D  montage de la Freebox
echo "D  montage de la Freebox"
/bin/umount /mnt/freebox
Merci de votre aide
peut être un petit
sudo apt-get install cifs-utils
Ce que j'ai fait au hasard et qui a fonctionné merci (cette debian chroot est vraiment "vierge" a chaque installation c'est une pluie de composant complémentaire).
Une autre galère maintenant. Comme j'ai déjà monter une connections cifs entre mon syno et la box, la connections avec lenchroot fonctionne a moitié : le peux me connecter, naviguer dans le premier niveau de répertoire, mais pas dans les suivants...
Webkit2png fonctionne mais enregistre le fichier dans le premier niveau du disque.
